Drehstronzähler + RCD
Diskutiere Drehstronzähler + RCD im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Drehstronzähler + RCD @gert Sinngemäß dort, wo mit einem unbekleideten Körper rumgemacht wird. Bad, Pool, Sauna, etc. Dann auch:...
  1. G-Tech
    G-Tech Guest
    @gert
    Dann auch:
    -Hauswirtschaftsraum->Waschmaschine
    -Wohnzimmer->Couch
    -Küche->Arbeitsplatte...
    Oder wie war das mit dem "rumgemacht" gemeint?
    *SCNR
    Schau mal hier: Drehstronzähler + RCD. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Strippe-HH, 11.10.2014
    Also auch im Bordell auf der Reeperbahn.:D
    Danke für die Auskunft, Gert
  4. gert
    Wenn dort eine elektrische Füßbodenheizung verbaut ist!
    Oder wenn ihr mit blankem Oberkörper Drahtseile verdrillt!
  5. elo22
    Die gibt es auch als 3~. Einer rein und gut. Dein N Problem sehe ich nicht.
  6. #15 oberwelle, 12.10.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    hinter mehreren 2 Poligen RCD kann kein Drehstromsystem gebildet werden.
    Hinter den RCD´s mussen die Neutralleiter jeder für sich getrennt bleiben. Eine Funktion wäre nicht möglich und es wäre auch verboten, da der N dann nicht mehr abgeschaltet werden kann ( ein RCD lößt aus ).
    Lösung: einpolige Zähler einbauen, ohne Rücksetzung kosten die 20€ ( besondere Wünsche kosten nun mal mehr als Standardlösungen ).
    OW
  7. ego
    Natürlich nicht!
    Aber eigentlich wahren hier glaub ich alle der Meinung, das dieses Problem der grund deiner Frage ist?
  8. Zosse
    Ich sehe bei einem 3-phasigen Zähler auch ein Neutralleiterproblem.
  9. G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend an alle,
    Ja, genau dass war eigentlich die Frage, ob ein 4-Pol RCD oder 3x 2-Pol RCD vor dem Drehstromzäher geht. Letzteres geht aufgrund der drei verschiedenen N nicht. Vorletzteres geht nicht, weil der 4-Pol RCD einen N Anschluß hat, und der Drehstromzähler ebenfalls einen N hat, wo ich nicht weis, wie der zu händeln ist.
    Also bleibt eigentlich nur folgendes:
    Die drei vorhandenen 2-Pol RCD über die 3-Pol Phasenschine auf LSS16A verteilen und nach jedem LSS dann einen eigenen gewöhnlichen Wechselstromzähler montieren...
    Btw: Ist es eventuell möglich, bei der Billigvariante der kwh-Zähler (die nicht resetbaren) die vor Einbau so umzubauen, dass sie resetbar sind? Ich stelle mir vor, dass eventuell eine Knopfzelle oder ähnliches im Gerät verbaut ist, die bei Spannungsausfall den gezählten Wert im Speicher hält. Wenn man da eine Unterbrechung (Kabel mit Microschalter o.ä.), herstellt, würde dann der Zähler wieder Null anzeigen ??? - nur mal laut gedacht....
    Gruß Gary
  10. #19 oberwelle, 12.10.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    ein Drehstromzähler nach einem 4 poligen RCD sollte schon funktionieren, warum auch nicht ?
    Aber das löst dein Problem doch nicht oder ?
    OW
  11. ego
    Nur weil du nicht weist wie es "zu händeln" ist, bedeutet das doch nicht dass es nicht geht, oder?
    Dein Elektriker wird das schon problemlos Regeln, keine Sorge!
Drehstronzähler + RCD - Ähnliche Themen
  1. RCD summt
    RCD summt: Hallo zusammen. Ich habe einen neuen Unterverteiler in die Garage gebaut. Vom Zählerschrank --> SL 40A TypC --> 5x10mm² --> Unterverteiler -->...
  2. Bad 10mA oder 30mA RCD?
    Bad 10mA oder 30mA RCD?: Hallo Leute, mein Gefühl sagt mir, dass im Bad ein 10mA RCD besser geeignet wäre. Der Hintergrund ist, dass ich überlege das Bad auf einen...
  3. Steckdose mit RCD
    Steckdose mit RCD: Hallo Zusammen, ich hatte die Diskussion ob und wenn ja wie sicher ein Steckdosen-RCD (meine Steckdose mit integriertem RCD) ist. Es ist mir klar...
  4. 3 poliger RCD 10mA
    3 poliger RCD 10mA: Gibt es sowas auf dem Markt? Google liefert keine Ergebnisse. Marktlücke? Oft ist es nicht möglich, eine Selektivität herzustellen und da wäre es...
  5. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
