Drehzahlelektronik für Gleichstrommotor
Diskutiere Drehzahlelektronik für Gleichstrommotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe eine Fräsmaschine von Rotwerk. (230V Wechselstrom) Die Maschine wird mit einem 1 KW Gleichstrommotor angetrieben. An der Maschine ist...
  1. #1 lohmacher, 20.05.2010
    lohmacher
    lohmacher Schlitzeklopfer
    An der Maschine ist ein elektronisches Bedienerfeld und eine LCD-Anzeige.
    Am Bedienerfeld wird neben der Drehzahl noch Start, Stop, links und Rechtslauf eingestellt.
    Die Drehzahlelektronik für den Gleichstrommotor sorgt neben Drehzahl Start, Stopp und Laufrichtung auch noch für einen Softanlauf und eine elektronische Lastabschaltung.
    Ich habe ergebnislos versucht bei der Firma Rotwerk einen Schaltplan für die Elektronik zu bekommen.
    Meine Frage an Euch.
    Kann mir jemand sagen wie ich an diesen, oder einen ähnlichen Schaltplan kommen kann?
    Mit freundlichen Grüßen Lohmacher
    P.S. Ich habe es schon erfolglos bei einem anderem Forum versucht.
    Ich habe keineswegs die Absicht mir eine Reglung zu basteln.
    Ich möchte lediglich einen Schaltplan einer solchen Reglung, um mir im Falle einer Störung
    helfen zu können, oder mir helfen zu lassen. Den auch ein Fachmann kommt nicht ohne entsprechende Unterlagen aus. Um die Maschine zur Reparatur ins Werk zu schicken, ist sie mit über 3 Zentner zu schwer und unhandlich. Außerdem ist der Transport zu teuer.
    Mir geht es also lediglich um einen entsprechenden Schaltplan.
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Drehzahlelektronik für Gleichstrommotor
    Wenn der Hersteller der Elektronik ihn nicht herausgibt, wer soll denn den Schaltplan sonstnoch haben?
    Du kannst den Schaltplan hoechstens selber Zeichnen.
    gruss
  4. #3 lohmacher, 20.05.2010
    lohmacher
    Wenn ich den Schaltplan zeichnen könnte, bräuchte ich keinen.
    Dann wüsste ich ohne Schaltplan wo ich einen Fehler finde.
    Gruß lohmacher
  5. brue
    Ich haette jetzt ja gedacht das jemand der einen Elektonischen Schaltplan lesen und Fehler finden kann, auch einen Zeichnen kann. Mal abgesehen von Bauteilen die nicht zuzuordnen sind. Aber man lernt ja nie aus...
    gruss
  6. #5 lohmacher, 20.05.2010
    lohmacher
    Hallo brue
    Du bist mein Mann.
    Zeichne mir doch mal einen Schaltplan. Oder wenigstens einen ungefähren Schaltplan
    Es handelt sich um einen Analogen Stromrichter für den Antrieb von bürstenlosen Gleichstrommotoren. Die Leistung sollte mindestens 1 KW betragen
    Die minimale Umdrehung 100 die maximale 1750 (Frequenzrichter)
    Beim umschalten von vorwärts auf rückwärts sollte ein Softanlauf einsetzen.
    Damit du mal siehst um was es sich handelt, geh mal. auf folgende Seite.
    DC-Antriebe
    Gruß lohmacher
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 20.05.2010
    Bewusstseinsspalter
    Moin....
    Was machst Du Dir für eine Mühe um an Schaltpläne für Billigschrott aus diversen Baumärkten zu kommen ?
    Bei der Maschine wird eher der mechanische Teil seinen Geist aufgeben, als der Elektrische.
    Wer Schaltpläne lesen können würden will, sollte auch Schaltpläne zeichnen sollen können würden.
    Maschine aufschrauben, Elektronik anschauen, Pläne erstellen, fertig. Wenn es eine komplexe Baugruppe ist, wird's natürlich unmöglich.
    Wenn die Elektronik durch Zulieferfirmen der FA. Rotwerk erstellt wurde, findet sich vielleicht auch ein Herstellerhinweis zur Elektronik.
    MfG....
  8. #7 NachtHacker, 20.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Tja, so ist das nun mal, die geben den Plan nicht raus und so kenne ich das auch von anderen Firmen. Dass man einen Schaltplan bekommt ist eher die absolute Ausnahme! Wir setzen Umrichter und Sanftanläufe ein, aber nirgends wo bekomme ich einen Schaltplan, höchstens ein Blockschaltbild!:(
    Zudem sind viele dieser Elektronikkomponenten hoch integriert teilweise mit Microcontroller in SMD-Technik. Hier etwas selber reparieren zu wollen ist meist aussichtslos. Oder schon mal einen PLCC aus- und eingelötet? Und dann sind die Dinger meist auch noch programmiert, die kann man dann nicht einfach austauschen!
    In der Regel sind Elektronikkomponenten steckbare Baugruppeneinheiten, die man dann zum Hersteller preisgünstig einsenden kann. Die meisten Hersteller geben Tipps wie man die ausbaut...
    Aber die Elektronik geht eher selten kaputt, meist versagt nach längerem Betrieb die Mechanik, oder Lager... und bei größeren Maschinen kommt dann meist auch ein Servicetechniker vorbei, der vom Hersteller geschickt wird...
  9. brue
    Genau so war das auch von mir gemeint.
    gruss
    Das wahr mal so, als die Elektronik noch von Menschen und nicht von Computerprogrammen konstruiert wurde. Wir wechseln reihenweise Servoantriebssteller verschiedener Firmen schon nach 2-3 Jahren, weil z.B. die Elkos der Stromversorgung taub sind. Diese Teile sind heute oft unterdimensioniert(aus Platzgründen) oder halten die Impulsströme bei hohen Frequenzen nicht aus. Ein weiteres Problem ist zu wenig Lötzinn an Leistungshalbleitern, dadurch werden die Lötstellen zu heiß und brennen weg. Und nicht zuletzt die unnötig verschachtelten Leiterplatten mit viel zu geringen Abständen zwichen den verschiedenen Spannungen, die dann bei Staub oder Feuchtigkeit zu Überschlägen führen.
  11. #10 NachtHacker, 21.05.2010
    NachtHacker
    Tja, alles wird kleiner, billiger und die Qualität bleibt auf der Strecke! :(
Drehzahlelektronik für Gleichstrommotor - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
  4. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  5. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
