Drehzahlsteuerung Pumpe
Diskutiere Drehzahlsteuerung Pumpe im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Drehzahlsteuerung Pumpe Das Einzige was ich gefunden hab ist so ein Teil Jumo Einphasen-Leistungssteller TYA 201 400 V/AC 20 A U²-Regelung im...
  1. bigdie
    Schau mal hier: Drehzahlsteuerung Pumpe. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 redbaron, 20.07.2012
    redbaron
    redbaron Strippenstrolch
    Ups, das ist nicht günstig:eek:
    Eine kleinere Pumpe würde nichts bringen, da ich dann nicht genügend Leistung zum zurückspülen habe...
    Ich meine doch, die Kleine zum normalen Umlauf und die Große zum rückspülen.
  5. #14 redbaron, 20.07.2012
    redbaron
    Hmm, ok, das ginge, wäre aber auch eine ordentliche Arbeit, das zu verrohren...
    Na, ja, elektrisch wäre halt ne saubere Lösung gewesen....
  6. #15 kierownik, 21.07.2012
    kierownik
    kierownik Strippenzieher
    Warum soll das auf sie Lebensdauer der Pumpe gehen?? Wer hat dir den so was erzählt?
  7. #16 redbaron, 21.07.2012
    redbaron
    Weil eine Drosselung auf der Saugseite zu Kavitation (Luftblasenbildung) in der Pumpe führt, und eine Drosselung auf der Druckseite die Pumpe unnötig belastet.
  8. #17 steffi74, 22.07.2012
    steffi74
    steffi74 Schlitzeklopfer
    Was wäre, wenn du einen Bypass zwischen Saug- und Druckseite der Pumpe einbaust ?. In den Bypass einen Kugelhahn , den kannst Du beim Rückspülen ganz schließen für die volle Leistung, und für den Normalbetrieb teilweise schließen.
    Das kommt auf die Pumpe an, bei vielen Pumpen sinkt die Leistung, wenn du den Durchfluss drosselst. Kannst du ganz einfach messen.
  10. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
Drehzahlsteuerung Pumpe - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlsteuerung Fütterungschnecken- Motore
    Drehzahlsteuerung Fütterungschnecken- Motore: Maststall,Flüssigfütterung,Fütterungscomputer,Wiegebehälter,Hammermühle,Schnecke 1(Komponente 1) Mahlgut Gerste,Schnecke 2(Komponente 2)...
  2. Hilfe für vortrag (Gleichstrommotor) Drehzahlsteuerung
    Hilfe für vortrag (Gleichstrommotor) Drehzahlsteuerung: Hallo Leute :), ich muss bald einen vortrag über die Drehzahlsteurung vom gleichstrommotor halten (fragen muss ich auch beantworten). So hab da...
  3. ac motor drehzahlsteuerung
    ac motor drehzahlsteuerung: Hallo liebe Bastler! Ich hab da mal ne Frage: Ich habe 2 Raumlüfter (SIKU 2L) die ich Parallel ans Netz gehängt habe. Beide laufen bei 230V,...
  4. Drehzahlsteuerung temperaturabhängig (Dimmerfunktion)
    Drehzahlsteuerung temperaturabhängig (Dimmerfunktion): Hallo ! Leider habe ich bei den Vielzahl von Schaltungen und Geräten dies am Markt gibt nicht mehr den Durchblick - vl kann mir jemand von euch...
  5. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
