Drei Schalter, zwei Drähte - Was kaufen?
Diskutiere Drei Schalter, zwei Drähte - Was kaufen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, womöglich ist das jetzt eine der einfachsten Frage, die hier jemals gestellt wurden: Die Abdeckungen der Lichtschalter + Steckdosen meiner...
  1. ixfix
    ixfix Neues Mitglied
    Hi,
    Die Abdeckungen der Lichtschalter + Steckdosen meiner neuen Wohnung sehen sch...lecht aus. In einem Online-Shop möchte ich neue kaufen. Da gibt verschiedene Varianten. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich für eine Lampe, die durch drei verschiedene Schalter bedient werden kann, einen Kreuz- oder Wechselschalter brauche. An dem Schalter, der verbaut ist, sind allerdings nur zwei Drähte. Was brauche ich denn wohl?
  3. ixfix
    AW: Drei Schalter, zwei Drähte - Was kaufen?
    Womöglich reichen 3 Ausschalter? Es ist übrigens ein Altbau.
  4. #3 Fränky, 17.05.2014
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Wenn die Lampe durch 3 Schalter bedient wird kann es nur eine Kreuzschaltung sein, du brauchst dann zwei Wechselschalter und einen Kreuzschalter.
    oder
    es ist eine Tasterschaltung, in dem fall muss irgendwo ein Stromstoßschalter sitzen, der die Lampe steuert....
    In dem Fall brauchst du 3 Taster.
  5. ixfix
    Also mit den zwei Drähten kann es sich doch nur um eine Tasterschaltung halten, oder?
    Dann würde ich im Shop nicht nach normalen Schaltern, sondern nach Tastern schauen.
    Btw: Fränky, danke schon mal!
  6. #5 Strippe-HH, 18.05.2014
    Was ist den jetzt drinnen? Bestimmt Taster.
    Jeder Laie müsste eigentlich den Unterschied beim Bedienen des Gerätes unterscheiden können.
Drei Schalter, zwei Drähte - Was kaufen? - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. Installationstechnik- Dreiadrige zum Ausschalter
    Installationstechnik- Dreiadrige zum Ausschalter: Hallo! Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß, daß man in der Praxis oft den Blauen nimmt als Lampendraht zwischen Ausschalter und...
  3. LS Schalter für Motorschutz bei Stern Dreieck?
    LS Schalter für Motorschutz bei Stern Dreieck?: Servus, wir benötigen einen Stern Dreieck starter Schaltung mit 15kW Leistung, dafür habe ich diesen Konfigurator von Eaton zur Hilfe gezogen:...
  4. Zwei Lampen drei Wechselschalter
    Zwei Lampen drei Wechselschalter: Hallo, mein einer Schalter ist defekt, dann wollte ich ihn mal schnell austauschen, aber mal schnell ist ja wohl nicht :-( Ich habe zwei Lampen...
  5. FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden
    FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden: Hallo, eine Elektro-Firma hat in unserem Haus die komplette Elektroinstallation neu gemacht. Jeder Raum hat eine einzelne Sicherung, jede Etage...
