Dreiadrig gegeneinander messen..?!
Diskutiere Dreiadrig gegeneinander messen..?! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wie messe ich L/N/PE gegeneinander? Wie funktioniert es das auf N der Strom zurückfließt und höher ist als der Strom an den einzelnen Adern und...
  1. Huhn
    Huhn Strippenzieher
    Wie funktioniert es das auf N der Strom zurückfließt und höher ist als der Strom an den einzelnen Adern und bei Kurzschluss oder dergleichen der Strom über PE abfließt?
    Lg, Huhn
  3. #2 Kaffeeruler, 08.11.2010
    AW: Dreiadrig gegeneinander messen..?!
    Mit nem 2 poligen Spannungsprüfer
    wenn Spannung anliegt
    L vs N = 230V
    L vs PE= 230V ( achtung, kann auch den FI auslösen je nach Messgerät )
    N vs PE= 0V
    Oder aber mit einem Isomessgerät wie oben schon beschrieben, jedoch Spannungslos, allseitig getrennt und als ergebnis sollte dann ein hoher Ohm Wert zu messen sein, z.B 99,9Mohm ( je nach Gerät kann der Messwert anders ausfallen )
    Stromkreis, ein begriff ? Summe aller Ströme ?
    Elektrischer Kurzschluss ? Wikipedia sollte die Frage schon recht gut beantworten..
  4. #3 alterlich, 08.11.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    hallo,
    etwas irritierende fragen :confused:
    wieviel strippen hat dein multimeter ?...2 ?....also wirst du wohl immer zwischen zwei deiner 3 leiter messen oder ........spannung=potentialDIFFERENZ und wird daher offensichtlich immer zwischen 2 punkten gemessen...und die erwartungswerte im 230V netz sollten eigentlich klar sein.....sonst besser NICHT selber messen !!
    wie allerdings bei L/N/P leitern der strom über N größer sein soll als der über L :confused:....da müssen deine elektronen wohl unterwegs schwanger geworden sein und nachwuchs bekommen haben.....:D
    gruss
  5. #4 Kaffeeruler, 08.11.2010
    Ich behaupte mal, dies bezieht sich dann sicher auf DS ;)
  6. #5 alterlich, 08.11.2010
    alterlich
    dann soll er mit seinen kenntnissen erst recht NICHT messen....:D
  7. Huhn
    Huhn Strippenzieher
    "Stromkreis, ein begriff ? Summe aller Ströme ?"
    Stromkreis ist mir sicher ein Begriff aber Summe aller Ströme..? Was ist damit gemeint?
    LG Huhn
  8. Huhn
    Huhn Strippenzieher
    Ich hatte nicht vor zu messen mich interessiert im grunde nur wie hoch die Ströme an den einzelnen Adern sind und wie hoch sie sind wenn man sie gegeneinander misst... eben wie der Stromkreis mit den drei adern funktioniert :)
    Übrigens .. ich bin eine Frau :P
  9. brue
    brue Lasteinschalter
    Im Schutzleiter PE fliesst garnix. Zumindest sollte das so sein, solange kein Fehler auftritt. Sprich dieser Draht fuehrt Theoretisch nur bei einem Kurzschluss einen Strom. Der Strom der beiden andern Leiter muss dann natuerlich gleich gross sein.
    Die Summe aller Stroeme > Alles was irrgendwo reinfliesst muss auch irrgendwo wieder raus..
    gruss
  10. #9 alterlich, 12.11.2010
    alterlich
    hallo huhn,
    ströme mißt man nicht gegeneinander. was man gegeninader mißt ist die spannung.
    eigentlich brauchst du von deinen 3 drähten nur einen, die anderen beiden liegen "auf der selben spannung" wie die erde. deine lampe/kühlschrank funktioniert also auch, wenn du nur L anschließt und den blauen des geräts in den boden steckst....(bitte NICHT machen...). "benutzt" du den normalen weg...:D, so "fließt" der strom über N "ab". da strom nichts anders ist, als bewegte ladung (hier elektronen), müssen nat. genauso viele dieser teilchen die durch den einen leiter kommen, durch den anderen auch wieder weg. die ströme in N und L sind also gleich.
    gruss
    Bei einem Kurzschluss fliesst der Strom auch über N. Über PE fliesst der Strom nur bei einem Gehäuseschluss
Dreiadrig gegeneinander messen..?! - Ähnliche Themen
  1. Installationstechnik- Dreiadrige zum Ausschalter
    Installationstechnik- Dreiadrige zum Ausschalter: Hallo! Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß, daß man in der Praxis oft den Blauen nimmt als Lampendraht zwischen Ausschalter und...
  2. Zweiadriges Kabel an dreiadrige Lampe?
    Zweiadriges Kabel an dreiadrige Lampe?: Hallo zusammen, Ich möchte gerne eine ursprüngliche Außenbeleuchtung im Haus installieren. Dafür habe ich eine alte Lampe vom Kabel getrennt....
  3. DLE gegeneinander sperren lassen
    DLE gegeneinander sperren lassen: Hallo, ich bin neu hier und habe schon einmal eine Frage: Im Haus befindet sich ein Boiler. Dieser soll gegen 2 DLE ausgetauscht werden. Da mir...
  4. 0BA8 Logo - 2 Netzwerkausgänge gegeneinander verriegeln
    0BA8 Logo - 2 Netzwerkausgänge gegeneinander verriegeln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Rolladensteuerung mit meiner Logo 0BA8 zu realisieren. Habe auch alles soweit fertig bis auf das ich 2...
  5. 3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln
    3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln: Guten Morgen, ich habe folgendes Problem. Die gegenseitige Verriegelung von 2 Durchlauferhitzern ist sehr schnell gemacht. Ich benötige nun...
