Dreistockklemmen Brücken - Brauche Hilfe
Diskutiere Dreistockklemmen Brücken - Brauche Hilfe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe ein kleines Problem mit Dreistockklemmen. Ich möchte einige Taster auf Reihenklemmen legen und verdrahten. Es kommen zum Teil...
  1. #1 strippenzieher13, 13.06.2013
    strippenzieher13
    strippenzieher13 Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Ich möchte einige Taster auf Reihenklemmen legen und verdrahten. Es kommen zum Teil für einen Tastbefehl mehrere Kabel (Also z.B. Flurbeleuchtung kommt aus zwei Richtungen je eine Leitung von Tastern).
    Es gibt folgende Schaltstellen von denen je die folgenen Leuchten gesteuert werden sollen per Taster / Stromstoßschaltung:
    Schaltstelle 1:
    E1
    E2
    E3
    Leitung: NYM-J 7x1,5mm²
    Schaltstelle 2:
    E1
    E2
    Leitung: NYM-J 5x1,5mm²
    Schaltstelle 3:
    E3
    E4
    E5
    Schaltstelle 4:
    E4
    E5
    Wie mache ich hier die Brücken in Reihenklemmen?
    Das ganze hat eine gemeinsame Sicherung für die Taster.
    Ich benutze Weidmüller PDL Dreistockklemmen.
    Hierfür gibt es ja entsprechende Querverbinder. Jetzt die Frage: Wie realisiere ich das am besten?
    Ich kann zwar Brücken zwischen 2 Klemmen oder auch 3. Aber was ist wenn ich mal 3 Klemmen überspringen muss? Oder auf z.B. der oberen Ebene von Klemme 1-4 will und gleichzeitig von 2-3 will? dann kann ich das ja nicht mehr machen.
    Habt ihr hier einen Vorschlag?
  3. #2 Kaffeeruler, 13.06.2013
    AW: Dreistockklemmen Brücken - Brauche Hilfe
    Überspringen = Bein ab kneifen, ZQV( nennen die sich glaub ich ? ) 10 oder 20 nutzen
    Ebenen = Brücke mit H07V-k
    Mfg
  4. #3 strippenzieher13, 13.06.2013
    strippenzieher13
    Und was mache ich wenn ich in einem Fall mit den Brücken nicht weiter komme?
    Da ich selbst nicht mehr ganz den Durchblick hatte habe ich es mir mal als "Plan" gemacht, die Dreistockklemmen dargestellt mit eingezeichneten Brücken. Die farblichen brücken sind jeweils nur am ersten und letzten Punkt Verbunden, dazwischen sind lücken.
    Ok die Brücke X7-X13 könnte ich noch mit der Brücke X5-X10 machen. Aber dann habe ich durch X6-X11 immernoch eine zu viel, da man ja jeweils nur eine Reihe Brücken Platz hat. Hat jemand dafür eine Idee?
  5. #4 Kaffeeruler, 13.06.2013
    Hmm, ich hab mich schon bei deiner Schaltung ausgeklingt :D
    Soll bedeuten ?
    Schalter 1 schaltet Lampe 1-3 ?
    Schalter 2 schaltet Lampe 1-2 ?
    1= selbe Lampe ? Wenn ja, dann passt da schon etwas nicht bei 0815 tastern / Relais
    Mit welchem Relais ?
    Einfach Taster ? Oder für jede Lampe 1 Taster ?
    Im übrigen haben die PDL doch nur 3 Brückenschächte und nicht 4, oder ist mein Katalog zu alt bzw. welche hast du ??
  6. #5 strippenzieher13, 13.06.2013
    strippenzieher13
    Nein das war etwas unschön ausgedrückt.
    Schaltstelle 1:
    1x Doppeltaster für Lampen E1+E2
    1x Taster für Lampe E3
    Schaltstelle 2:
    1x Doppeltaster E1+E2
    Schaltstelle 3:
    1x Taster für E3
    1x Taster für E4
    1x Taster für E5
    Schaltstelle 4:
    1x Taster E4
    1x Taster E5
    Eltako S12-100
    Ich dachte sogar nur 2? Also für jede Etage einen?
    Das war ja auch meine Frage, ich habe in meinem "Plan" ja nur farblich gemacht was gebrüpckt werden muss, nicht wie es umsetzbar ist. Das ist ja jetzt die Frage.
    Ich habe eindeutig zu wenig Erfahrungen mit Reihenklemmen :D wahrscheinlich ist es eigentlich ganz simepl zu lösen.
  7. #6 strippenzieher13, 13.06.2013
    strippenzieher13
    also ich sage mal so, Theoretisch könnte ich mir viele Brücken sparen. Bisher sind es immer nur maximal 2 Taster pro Lampe. da könnte ich ja von jeder Klemme zum Relais gehen und Doppeladerendhülsen nehmen.
    Aber bei einer weiß ich z.B. dass eine 3. nachkommen wird. Und bei den anderen weiß man das ja auch nie genau. Habe mir eben überlegt ich könnte es ja so machen, dass ich für jede Tastmöglichkeit an einer Klemme eine Art Reserve Klemme direkt daneben setze und hier feste Brücken rein mache. Und wenn ein neuer Taster dazu kommt kann ich mit flexibler Leitung da rüber Brücken. Hoffe man versteht was ich meine :D
    Also wenn
    X1=Taster Lampe 1
    X2=Taster Lampe 2
    Dann einfach eine Klemme daneben mit festen Brücken auf X3, X4 Und wenn später z.B. noch ein Taster für Lampe 1 dazu kommt von X3 flexible Leitung zur neuen Klemme.
  8. #7 Kaffeeruler, 13.06.2013
    Kommt darauf an welche du hast von den PD.. einige haben 3 Slots, andere nur 2. Nähmlich die die für die 10x3 schienen sind in Verbindung mit N-trenn Klemmen
    Das ganze könnte z.B so aussehen
    Die Brücken kannste natürlich anders gestalten, ebenso das mit den Kontakten der Relais. Hab es nur etwas gezogen damit man es überhaupt erkennen kann :)
    Dadurch das du jedoch Brücken drin hast kannste x Taster ohne probs nach stecken, wenn man es denn jemals braucht..
    Allerdings kann ich bei so etwas auch fast schon die PRV 4, PRV 8 oder PRV 16 bzw. die ZDU usw. nehmen. Jede Klemme hat eben Vor und Nachteile
    Du kannst auch mit Doppeladerendhülsen von Klemme 1 zu 2, 3... gehen und dann auf das Relais
  10. #9 strippenzieher13, 14.06.2013
    strippenzieher13
    kann/darf man in den Klemmen Aderendhülsen nehmen? Halten die? Ich habe in der Ausbildung gelernt, dass man bei den ganzen Klemmen zum Stecken nie Aderendhülsen nehmen soll.
    Wobei ich eben auf der Herstellerseite geguckt hab da steht auch was von Aderendhülsen. Halten die da auch gescheit, mit Kragen?
Dreistockklemmen Brücken - Brauche Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  2. "Verlorener" Null-Leiter überbrücken ???
    "Verlorener" Null-Leiter überbrücken ???: Hallo, liebe Fachleute und Praktiker, mein Problem: Nach einer aufwändigen Renovierung (Innendämmung!) eines Raums ist "irgendwo unterwegs" der...
  3. Wechsel mit Kontrolllampe überbrücken
    Wechsel mit Kontrolllampe überbrücken: Guten Tag Bei mir im Flur ist ein Schalter mit Wechsel verbaut, über den der gesamte Strom zum Dachboden gesteuert wird. Diesen Schalter möchte...
  4. Funkempfänger überbrücken
    Funkempfänger überbrücken: Servus alle miteinander, erstmal ich bin absoluter Leihe und ich entschuldige mch schonmal für viel Müll den ich wahrscheinlich von mir geben...
  5. Brückenbelegung Motor
    Brückenbelegung Motor: Hallo Kollegen, nachdem der FU der folgenden Motor angesteuerte den Geist aufgegeben hat habe ich ein Ersatzgerät installiert. Jetzt stellt sich...
