Druckschalter Hauswasserwerk Kabel richtig anschließen
Diskutiere Druckschalter Hauswasserwerk Kabel richtig anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und guten Abend !! bräuchte bitte mal eure Hilfe. habe einen neuen Druckschalter für ein kleines Hauswasserwerk eingebaut, jedoch habe...
  1. Joschi
    Joschi Neues Mitglied
    habe einen neuen Druckschalter für ein kleines Hauswasserwerk eingebaut, jedoch habe ich was falsches angeklemmt (Sicherung kam)
    Hauswasserwerk besitzt ein Netztzugang 3 Phasen und ein Kabel Elektromotor auch 3 Phasen
    Druckschalter besitzt
    2x Erde; 2 x Load; 2 x Line angeordnet sind Sie wie folgt wie im Bild
    von links nach rechts:
    line, load, load, line
    Danke im voraus
  3. ego
    AW: Druckschalter Hauswasserwerk Kabel richtig anschließen
    Was steht auf dem Typenschild des Druckschalter?
    z.B. Spannung und Strom...
  4. Joschi
    Hallo !!!
    das mit Spannung, Strom das stimmt alles 230 V/ 16 Ampere
    möchte bloß wissen, wo muß das Stromkabel und wo das Motorkabel angeschlossen werden.
    Danke im voraus
  5. ego
    Siehst du, dann kann das ja auch nichts werden. Dieser Schalter ist für 1phasenmotoren, nicht für Drehstrom. Hoffentlich hast du ihn nicht geschrottet. Wie hast du denn die 6 adern an den 4 Klemmen untergebracht?
  6. Joschi
    der Schalter ist für dieses Hauswasserwerk.
    habe am Schalter 4 Klemmen plus 2 x Erde, Motor und Stromkabel haben jeweils braun, blau und Erde.
    habe zuerst an den zwei load-Klemmen je ein blaues Kabel angeklemmt, muss aber bestimmt der Motor angeschlossen werden, also 2 Klemmen load (daran muss das blaue und der braune vom Motor.
    Danke
  7. Zosse
    Stelle mal ein Foto von dem Schalter ein. Worauf die Anschlüsse zusehen sind. Keins aus dem Internet.
  8. #7 servicetechniker, 06.02.2009
    servicetechniker
    schön wäre auch ein Foto von deinem Hauswasserwerk sowie vom Typenschild
  9. #8 KevKnapp, 19.07.2019
    KevKnapp
    KevKnapp Neues Mitglied
    Hallo, auf Line die anspeißung(230V) und auf Load die Motorleitung :)
  10. ego
    Bist du von Beruf Totengräber?
Druckschalter Hauswasserwerk Kabel richtig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Druckschalter Kompressor defekt
    Druckschalter Kompressor defekt: Hallo, ich hab einen Elektra-Beckum EPW 601/11/90 Kompressor wo der ein und ausschalter Defekt ist! Welchen Schalter benötige ich dafür, da am...
  2. 2 230v kompressoren mit einem druckschalter ansteuern
    2 230v kompressoren mit einem druckschalter ansteuern: Hallo. Ich hab zuhause 2 baugleiche 230v kompressoren und möchte diese mit einem druckschalter ansteuern. Ein motor hat 2,2 kw. Der schalter...
  3. LED-Chip ohne Kapselung am besten mit Druckschalter: Wo kaufen?
    LED-Chip ohne Kapselung am besten mit Druckschalter: Wo kaufen?: Liebe Elektronikfreunde! Für eine Ausstellung würde ich gerne eine Art LED-Taschenlampe bauen. Da die Optik der Taschenlampe selbst angefertigt...
  4. Alter Kompressor ohne Druckschalter mit Automatischer Stern zu Dreieck
    Alter Kompressor ohne Druckschalter mit Automatischer Stern zu Dreieck: Moin, Vieleicht kann mir hier einer Helfen. Wir haben in der Firma einen alten Kompressor (Bj 1963),der hat nun eine Automatischen Stern zu...
  5. Schaltplan Hochdruckreiniger (beide Hochdruckschalter)
    Schaltplan Hochdruckreiniger (beide Hochdruckschalter): Hallo Foren'ler. Mein Name ist Jens und bin neu hier. Ich bin mehr oder weniger ein Hobbyelektriker/elektroniker. Mich führt sozusagen ein...
