Dunstabzugshaube Anschlusshöhe bzw. Position
Diskutiere Dunstabzugshaube Anschlusshöhe bzw. Position im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wohin/ in welcher Höhe wird der Anschluss für die Dunstabzugshaube üblicherweise gelegt? Es wird so eine mit "Kaminrohr", wahrscheinlich...
  1. eieiei
    eieiei Strippenstrolch
    wohin/ in welcher Höhe wird der Anschluss für die Dunstabzugshaube üblicherweise gelegt? Es wird so eine mit "Kaminrohr", wahrscheinlich die: DÅTID HW570 Dunstabzugshaube - IKEA
    Leider gibt die Montageanleitung nix her. Strippe in den Schacht? Hinter das Trapez?
    Danke!
  3. #2 kurtisane, 04.03.2013
    AW: Dunstabzugshaube Anschlusshöhe bzw. Position
    Alles im oberen Teil der senkrechten Verblendung, welche eigentlich nur als Attrappe dient, weil bei manchen geht es wirklich oben durch die Decke o. im Winkel durch die Wand hinaus. Und das Rohr dann wenn möglich mit ca. 150-mm Durchmesser.
  4. eieiei
    Wird gemacht ;-) Danke!
  5. eieiei
    Neue Frage... diesmal Zuluft ;-) Ich brauche einen Reedkontakt fürs Fenster, und denke mir: Reed-Kontakt Schließer (Fenster auf, Schließer schließt, also NO), entweder mit ausreichender Schaltleistung (175 W ca. 0,8 A) oder zur Not mit Schütz. Scheint mir fürn paar euro realisierbar. Spricht etwas dagegen? Ich finde im Netz erst mal nur teuere Funk-Lösungen und diese Steckdose-in-Streckdose-Systeme. So etwas verbaut man doch im Neubau bestimmt nicht?? Was verbaut man denn da?
  6. #5 Strippentod, 22.03.2013
    Ich verwende dazu das Eltako ETR61NP-230V+FK, das Teil kannst du in einer tiefen UP-Dose hinter die Steckdose bauen.
  7. eieiei
    Ahhh! Das sieht doch schon viel besser aus!! "Trennrelais mit Fensterkontakt" also, danke!
    Eine tiefe Dose hatte ich vorsorglich gesetzt :-) Aber gibt's die auch als Reiheneinbaugerät? Habe ich spontan nicht entdeckt...
Dunstabzugshaube Anschlusshöhe bzw. Position - Ähnliche Themen
  1. Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext
    Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext: Hallo, ich bin neue hier und würde mich freuen, wenn mich jemand bei meinem kleinen Problemchen helfen könnte. Es geht um eine Dunstabzugshaube...
  2. Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer
    Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer: Grüße, Unser küchenbauer hat vor einigen Wochen, unsere neue Küche installiert und dbaie wurden einige Mängel festgetsellt. Zum einem die nicht...
  3. Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt
    Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt: Hallo zusammen, ich werkele nun schon eine ewige Zeit an meiner Dunstabzugshaube rum aber finde einfach keinen Fehler. Ich hoffe ihr könnt mir...
  4. Dunstabzugshaube zieht nicht!
    Dunstabzugshaube zieht nicht!: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Dunstabzugshaube (Abluft). Sie zieht bis zum Motor keine Luft an, nach dem Motor, d.h. Nach draußen Hat sie...
  5. Dunstabzugshaube defekt
    Dunstabzugshaube defekt: Wenn ich die Beleuchtung bei meiner Dunstabzugshaube einschalte ( Silverline ), dann hört man im Innern der Abzugshaube Geräusche. Es hört sich an...
