Dunstabzugshaube elektrisiert.
Diskutiere Dunstabzugshaube elektrisiert. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Beim reinigen des Absperrgitters der Dunstabzugshaube mit einem feuchten Lappen, bekam die Nachbarin einen Stromschlag als sie sich mit der einen...
  1. #1 Strommännchen, 28.09.2012
    Strommännchen
    Strommännchen Strippenstrolch
    Beim reinigen des Absperrgitters der Dunstabzugshaube mit einem feuchten Lappen, bekam die Nachbarin einen Stromschlag als sie sich mit der einen Hand auf dem Metallrahmen des Kochfeldes abstützte.
    Welche Fehler in der Installation sind möglich?
    Gruß Strommännchen
    Schau mal hier: Dunstabzugshaube elektrisiert.. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Dunstabzugshaube elektrisiert.
    Eine defekte Leitung z.B. welche mit der Haube in verbindung steht. Oder eine angebohrte Leitung. Oder, oder, oder...
  4. #3 Strippentod, 28.09.2012
    ...oder...
    - klassisch genullte Steckdose mit PEN-Unterbrechung (dafür müsste aber die Haube angeschaltet gewesen sein)
    - (defekter) Y-Kondensator im Gerät + vollgemalter Schutzleiterbügel an der Steckdose
    - Gehäuseschluss ohne Abschalten der Sicherung
    Da kann man wirklich vieles rein interpretieren.
    Hört sich an, wie eine Hausaufgabe, die sollst aber du lösen nicht wir.
  6. #5 Kaffeeruler, 28.09.2012
    oder die Absaugung läuft und der Maler ist der Schuldige ;)
    Der Kondensator muss nicht kaputt sein. Jeder Netzfilter bei Geräten SK I sorgt dafür, das bei unterbrochenem Schutzleiter 115V auf dem Gehäuse liegen.
  8. ego
    Dunsthauben sind in der Regel SKII Geräte.
  9. #8 Micha94, 29.09.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Wäre mir neu !
    Meine nicht, die von meinem Bruder auch nicht, hab gerade nachgesehen.
  11. #10 Strippentod, 29.09.2012
    Meine ist auch SK II .
    Einigen wir uns darauf, das es beide Varianten gibt.
    Der Fragesteller könnte auch so langsam mal mit Details rausrücken, ansonsten wird das auch nur einer von vielen "Sinnlos- Threads", wo ne Frage in Raum geschmissen wird, der Fragssteller verschwindet und wir uns hier in die Haare kriegen, da wichtige Infos fehlen und jeder was anderes zusammen spekuliert.
Dunstabzugshaube elektrisiert. - Ähnliche Themen
  1. Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext
    Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext: Hallo, ich bin neue hier und würde mich freuen, wenn mich jemand bei meinem kleinen Problemchen helfen könnte. Es geht um eine Dunstabzugshaube...
  2. Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer
    Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer: Grüße, Unser küchenbauer hat vor einigen Wochen, unsere neue Küche installiert und dbaie wurden einige Mängel festgetsellt. Zum einem die nicht...
  3. Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt
    Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt: Hallo zusammen, ich werkele nun schon eine ewige Zeit an meiner Dunstabzugshaube rum aber finde einfach keinen Fehler. Ich hoffe ihr könnt mir...
  4. Dunstabzugshaube zieht nicht!
    Dunstabzugshaube zieht nicht!: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Dunstabzugshaube (Abluft). Sie zieht bis zum Motor keine Luft an, nach dem Motor, d.h. Nach draußen Hat sie...
  5. Dunstabzugshaube defekt
    Dunstabzugshaube defekt: Wenn ich die Beleuchtung bei meiner Dunstabzugshaube einschalte ( Silverline ), dann hört man im Innern der Abzugshaube Geräusche. Es hört sich an...
