Dunstabzugshaube und Ofen Schalter für Fenster notwendig ?
Diskutiere Dunstabzugshaube und Ofen Schalter für Fenster notwendig ? im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dunstabzugshaube und Ofen Schalter für Fenster notwendig ? kennst du eine Möglichkeit das per Funk zu realisieren ? In der Küche sind tiefe...
  1. #11 Kaffeeruler, 28.05.2012
    gibbet doch alles :)
    https://www.google.de/search?source...1.1.0.0.0.0.213.213.2-1.1.0...0.0.Frs28OBVrtE
    z.B FDS100
    was letztlich bei dir passt bitte mit dem Schorni besprechen, der sollte dir auch div. Systeme nennen können
  3. Zosse
    Ich kann dir nachher mal die Frage beantworten. Mir ist die Materie bekannt.
  4. #13 Zosse, 28.05.2012
    Zosse
    Nein eben nicht. Das ganze ist unter dem Stichwort Verbrennungsluftverbund zu finden.
    Das wurde sicherlich bei der Installation des Kamins schon berücksichtigt und darf nicht geändert werden. Sprich am besten mit dem Schornsteinfeger was er empfehlen würde.
    Sicherlich nicht.
    Das Wort gibt es nicht in der VDE und Feuerstättenverordnung nicht.
    So jetzt zu deinem Problem. Ein Verbrennungsluftverbund ist ein Luftverbund von Räumen, welcher die Luftversorgung raumluftabhänige Verbrennungsgeräte wie deinen Kamin sicher stellt. Der Verbund von Räumen wird notwendig, wenn das aus dem Raumleistungverhältnis ermittelte Mindestverbrennungsraumvolumen nicht dem Raumvolumen des Aufstellraumes der Kamins entspricht. Das wird in deinem Fall gegeben sein. Der Luftbedarf deines Kamins wird nicht den den einen Raum sichergestellt. Dadurch wird beim Betrieb der Dunstabzugshaube eine Zwangsschaltung notwendig. Das Problem kann man einfach mit dem empfohlen Produkt lösen. Bevor du aber Geld zum Fenster rausschmeist mache ein OT mit dem Schornsteinfeger.
  5. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Danke für deine Hilfe. Werde abwarten was der Schornsteinfeger zu sagen hat, da es nachrüstbar ist mit Funk, ist es ja kein Problem.
    Normalerweise wird doch die Dunstabzugshaube ausgeschalten wenn der Kamin heis ist. Zumindest war das hier im Forum schon mal gefragt.
  7. #16 kurtisane, 28.05.2012
    Kann mir nicht vorstellen dass wenn ich den Dunstabzug nur über das im selben Raum "geöffnete Fenster" der Küche ansteuerbar abhängig mache dann immer noch die Luftzirkulation des im WZ befindlichen Kamin damit derart beeinträchtige.
    Also wenn SF nichts mehr zum Kehren haben, können die immer noch Mosern!
    Ist nur halt relativ blöd, wenn ich einerseits heize und andererseits das Fenster offen stehen lassen muß.
  9. #18 kurtisane, 28.05.2012
    Im Endeffekt geht es um die unzulässige Funktion des Dunstabzuges u. Irgendwer setzt sich immer durch, egal ob Sinnvoll o. nicht!
    Vielleicht ist der Hintergedanke der dass man nicht mehr selber kocht sondern Auswärts isst, z.B. beim Griechen um´s Eck!
  10. #19 AC DC Master, 28.05.2012
    sorry, das stimmt nicht ganz. einige hersteller haben so starke dunstabzugshauben, die einem schon fast die haare vom kopf fegen. und da eine dunstabzugshaube schnell den sauerstoff und damit auch das kohlenmoleoxid ansauegen kann, ist das schon richtig, das da ein schalter sitzt und das nur bei geöffneten fenster die dunstabzugshaube benutz werden kann. wie schnell hat man doch mal den herd an um sich das eine oder ander warm zu machen. manch einer vergißt seine dunsthaube aus zu schalten oder läßt diese länger laufen damit der geruch raus kommt aus der küche. alles schon vorgekommen.
  11. #20 andi2206, 29.05.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Es wurde schon fast alles geschrieben, bis auf:
    Das gleiche gilt auch für Abluftventilaotren.
    Die Vorschrift gilt nur bei Dunstabzughauben mit Abluft. Macht wenig Sinn bei Umluftbetrieb.
    andi2206
Dunstabzugshaube und Ofen Schalter für Fenster notwendig ? - Ähnliche Themen
  1. Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext
    Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext: Hallo, ich bin neue hier und würde mich freuen, wenn mich jemand bei meinem kleinen Problemchen helfen könnte. Es geht um eine Dunstabzugshaube...
  2. Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer
    Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer: Grüße, Unser küchenbauer hat vor einigen Wochen, unsere neue Küche installiert und dbaie wurden einige Mängel festgetsellt. Zum einem die nicht...
  3. Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt
    Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt: Hallo zusammen, ich werkele nun schon eine ewige Zeit an meiner Dunstabzugshaube rum aber finde einfach keinen Fehler. Ich hoffe ihr könnt mir...
  4. Dunstabzugshaube zieht nicht!
    Dunstabzugshaube zieht nicht!: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Dunstabzugshaube (Abluft). Sie zieht bis zum Motor keine Luft an, nach dem Motor, d.h. Nach draußen Hat sie...
  5. Dunstabzugshaube defekt
    Dunstabzugshaube defekt: Wenn ich die Beleuchtung bei meiner Dunstabzugshaube einschalte ( Silverline ), dann hört man im Innern der Abzugshaube Geräusche. Es hört sich an...
