Durchgängigkeit Schutzleiter bei VDE 100T600 Prüfung im Lampenstromkreis ohne FI?
Diskutiere Durchgängigkeit Schutzleiter bei VDE 100T600 Prüfung im Lampenstromkreis ohne FI? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Bei der VDE 100T600 Prüfung (Neuinstallation) im Lampenstromkreis, wo ja normal kein Fi eingebaut ist: Da muss ich ja den...
  1. Rocky
    Rocky Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen!
    Da muss ich ja den Schleifenwiderstand Prüfen.
    Kann ich mir dann die Messung Durchgängigkeit Schutzleiter, wie in VDE 100T600 vorgeschrieben, sparen?
    Kann ja bei Schleifenwiderstandsprüfung auch die N- PE -Brücke raus machen.
    Wie macht ihrdas denn ???
    :confused::)
  3. #2 Elektrolurch, 05.12.2011
    Elektrolurch
    Elektrolurch Strippenstrolch
    AW: Durchgängigkeit Schutzleiter bei VDE 100T600 Prüfung im Lampenstromkreis ohne FI?
    Also ich Messe immer den Schutzleiterwiederstand bevor ich die Schleifenimpedanzmessung durch führe.
  4. #3 rainydays, 06.12.2011
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Stehe ich auf dem Schlauch aber woran genau willst du bei einer Schleifenimpedanzmessung feststellen, ob der Schutzleiter schützt? Und was genau sollte das Rausnehmen einer PEN Brücke bewirken? Wo wirkt denn der fehlende FI auf den Schutzleiter ein? Fragen über Fragen..
  5. #4 Elektrolurch, 06.12.2011
    Elektrolurch
    Als so bei der ZS_Messung. Wird die Schleifegemessen die im Fehler fall auftritt gegen PE. Damit wird dann der Kurzschlussstrom errechnet und du kannst beurteilen ab deine Sicherung die Abschaltbedingungen einhält. Das Herausnemhem den der Brücke zwischen PE und N ist bei der Messung nicht notwendig. In Endstromkreisen im TN-Netz brauchst bei einem Stromkreis wo ein RCD eingebaut ist keine ZS-Messung druchführen.
  6. #5 AC DC Master, 06.12.2011
    nein, du mußt die durchgängigkeit des schutzleiters nachweisen und die niederohmigkeit des schutzleiters. das hat mit der schleifenimpendanz nichts zu tun. es ist nur eine zusätzliche messung die gemacht werden muß.
    die messung der schleifenimpendanz muß aber trotzdem gemacht werden. und alles protokollieren.
  7. #6 Lötauge35, 07.12.2011
    und wie wird nun die Durchgängigkeit des Schutzleiters in der Praxis gemessen?
  8. #7 Elektrolurch, 07.12.2011
    Elektrolurch
    Ich kenne nur wenige die in der Praxis den Schutzleiter nachweisen :( Denn bei größern Anlagen ist es doch ein enormer Aufwand. Die meisten messen nur den Schleifenimpedanz den dieser wird zwischen Außenleiter und Schutzleitergemessen.
    Das würde mich auch brennend interessieren. Mit welchem Messgerät ihr das macht, was ihr da für eine Prüfstrippe nehmt (Querschnitt) wenn ihr z.B. in einer 100m langen Halle messen wollt usw. Ich hab schon viel gemessen, auch schon vielen beim Messen zugesehen ( z.B. Tüv, Gutachter u.s.w.) Ich hab aber noch keinen gesehen, der eine Leitung hinter sich her zog. (Ausnahme Blitzschutz Erder Messung).
    Wie genau muß das sein? Wenn es nähmlich genau sein soll, geht das nur mit einer Messbrücke.
  10. #9 Elektrolurch, 07.12.2011
    Elektrolurch
    Wie genau das sein muss ist nicht nieder geschrieben. Gemessen wird es ganz normal mit einem Gerät von Gossen, Fluke usw.. Aber ich mache das so Ich habe ein Trommel mit 50m Leitung und 2,5mm2 Querschnitt. Denn Wiederstand der Trommel rechne ich heraus und dann habe ich meinen Wert in der Anlage. Vorher überleg ich mir noch welcher Wert zu erwarten wäre. aber wenn man mal überlegt Wenn ich Zs messe und der Wert i.o. ist muss ich ja wohl ein Durchgang im PE haben.
    Du misst also Widerstände kleiner 1 Ohm mit einem Multimeter? Dann kannst du das auch gleich schätzen. Und warum dann das Ganze so kompliziert? Wenn du eh nur einen besseren Schätzwert brauchst, kannst du gleich zwischen N und PE messen und den Wert halbieren.
Durchgängigkeit Schutzleiter bei VDE 100T600 Prüfung im Lampenstromkreis ohne FI? - Ähnliche Themen
  1. Durchgängigkeit Schutzpotentialausgleich, Waschbecken
    Durchgängigkeit Schutzpotentialausgleich, Waschbecken: Hallo Allerseits, Ich habe mal ein kleines Verständnisproblem. Vielleicht könnt ihr helfen. Für die Prüfung der Durchgängigkeit des...
  2. Durchgängigkeit vom zusätzlichen PA
    Durchgängigkeit vom zusätzlichen PA: Bei der Messung der durchgängigkeit des zusätzlichen Potentialausgleiches werden meiner Errinnerung nach bestimmte Anforderungen an das Messgerät...
  3. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  4. Schutzleiterstrom >50Hz und RCD A Auslösung?
    Schutzleiterstrom >50Hz und RCD A Auslösung?: Hallo Allerseits, ich muß gerade eine Prüfvorschrift erstellen und eine 3phasig angeschlossene Anlage Erstprüfen. Hier messe ich einen...
  5. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
