Durchgang prüfen unter Spannung?
Diskutiere Durchgang prüfen unter Spannung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kann man bei 24V DC auch unter Spannung mit dem Multimeter den Durchgang prüfen? mf.Hans
  1. Hans`
    Hans` Strippenzieher
    mf.Hans
  3. Zosse
    AW: Durchgang prüfen unter Spannung?
    Ja in dem du die Spannung misst...
  4. Hans`
    Also gleich besser die Spannung messen.
    Muss praktisch bei einem NOT-AUS Kreis wenn er geschlossen is,t eine Steuerspannung von 24V anliegen
  5. Zosse
    Sollte eigentlich dann anliegen.
    Über Not-Aus Schaltungen kann man ganze Bücher schreiben. Es gibt dafür eine Fülle verschiedener Sicherheitsrelais. Ich habe auch schon Not-aus Schleifen gesehen, bei denen der - (Masse der Maschine) geschalten wurde.
  7. Hans`
    [​IMG]
    www.tesch.de | F138 Not-Aus- Relais | Not-Aus-Relais mit Rückfallverzögerung |
    Habe da nänmlich so ein Überwachungsgerät das mir die 3 Schliesserkontakte nicht schaltet.
    Lt Beschreibung müsste dieses nach betätigen des Hauptschalters sofort die drei Kontakte schalten
    Werde Morgen noch einmal eine Spannungsvervolgung machen ob der NOT AUS Kreis wirklich geschlossen ist.
    mfg.Hans
    Wo muss ich da das 0Volt Potential suchen?
    An der Klemme S21 ist - an S11 ist +. Wenn du eine 2 Kreis Notaus Schleife hast, wird mit dem einen Kontakt ( S11-S12) der + geschaltet und mit dem 2. Kontakt (S21-S22) der -. Wenn die Notausschleife IO ist, muss zwichen S12 und S22 24V sein.
  9. Hans`
    Aha Danke!
  10. Hans`
    Hallo!
    Ich hab das Problem, dass wenn die Sicherheitskette gechlossen ist und ich den Startknopf S1 drücke, das sich die 3 Schliesser zw. 37-38, 13-14, und 23-24 nicht schliessen und infolge die 2 Schützen K1M und K2M nicht anziehen.
    was K3A für eine Funktion hat weis ich noch nicht (ist eine Diode drauf abgebildet)
    Wenn ich zw.
    S11 und 95
    S21 und X7
    S33 und 18
    Den Durchgang prüfe und ich den Startknopf drücke dann piepst es.
    Spannung mess ich jedoch keine .
    Zwischen A2 und 37, A2 und 13, A2 und 23 mess ich schon eine Spannung von 24V DC.
    Habe jetzt die Klemmen
    S11 und S12,
    S21 und S22,
    S33 und S34
    gebrückt, somit müsste ich einen Durchgang zwischen diesen Klemmen haben.
    Zwischen A1 und A2 Vom Tesch F138 liegen auch 24Volt an.
    Die Powerled leuchtet.
    Die Leds von Kanal 1 und 2 haben, nachdem ich diese Klemmen gebrückt habe nur kurz einmal geleuchtet.
    Aber die drei Schliesser waren aber noch nich geschlossen, sprich das Relais hat noch nie angezogengehabt.
    Der Chef hat jetzt ein neues Not-Aus Rlais bestellt.
    Ich hoffe das war die Ursache das das Relais nicht ordentlich funktioniert und nicht das der Not-AusKreis nicht geschlossen war.
    Sonst steh ich schon schön blöd da.
    Was meint Ihr?
    Was könnte noch die Ursache sein das das Relais nicht anzieht.
    Vielen Dank für eure Tips.
    mfg.Hans
    Wenn S11, S12 und S21, S22 gebrückt sind, und du dann kurz S33,S34 brückst, müssen die LEDs für CH1 und 2 angehen und anbleiben. Die Brücken an den Y-Klemmen müssen fest sein. Zur Sicherheit würde ich noch 38,14,24 abklemmen. Wenn einer der Schütze ein Kurzschluß verursacht, könnte die Spannung kurz zusammenbrechen und das Relais wieder abfallen. In diesem Fall kann das Relais auch flinker sein als F3.
    Beim Brücken mußt du aber zuerst die zwei Brücken des Sicherheitskreises herstellen und dann die S33,S34 sonst funktioniert es nicht.
Durchgang prüfen unter Spannung? - Ähnliche Themen
  1. Durchgang Prüfen
    Durchgang Prüfen: Hallo, ich hab mal ne frage kann man ohne dabei das messgerät zu zerstören unterspannung durchgang prüfen an einem elektrischen gerät oder anlage...
  2. TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter
    TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter: Hallo Forum! Ich habe das Problem, wenn ich den Hauptschalter am Zähler ausstelle, das der Dispol mir einen Durchgang zwischen L2 und den PEN...
  3. Durchgang von Neutral auf Außenleiter
    Durchgang von Neutral auf Außenleiter: Hallo ich bin momentan dran einen motor an einen schaltkreis zu koppeln. Nachdem ich die versorgungsleitung an den Drehschalter montiert habe und...
  4. Schaltschrank in Wiha Durchgangsprüfer Werbung
    Schaltschrank in Wiha Durchgangsprüfer Werbung: Hallo zusammen, ich wollte mal gerne Eure Meinung hören, was Ihr vom Aufbau des Schaltschrankes in der Wiha Werbung haltet? [ATTACH]
  5. Phase und Neutral haben Durchgang
    Phase und Neutral haben Durchgang: Moin, bei einer Fehlersuche ist mir aufgefallen, das meine Kappsäge einen Durchgang hat. Will sagen, wenn ich das Messgerät an die beiden "Pins"...
