Durchlauferhitzer bei UV mit 35A?
Diskutiere Durchlauferhitzer bei UV mit 35A? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Durchlauferhitzer bei UV mit 35A? Eine 25A Absicherung reicht für einen 18kW DH. Wenn dann ein elektronisches Gerät wählen. Sind aber teurer...
  1. Zosse
    Sind aber teurer in der Anschaffung.
    @mondane Lass doch noch ein paar weitere Angaben zur HA-Sicherung, Zähler und Steigeleitung für uns hier. Dann kann man weiter sehen.
  3. Zosse
    Da ist nichts Selektiv...
  4. elo22
    SLS wären aber selektiv.
  5. #14 mondane, 17.10.2010
    mondane
    mondane Strippenstrolch
    aber ein LS-Schalter löst doch schneller aus oder nicht? Was macht man denn dann für Abstufungen bei LS-Schalter zu Schmelzsicherung? Auch 1,6?
    Zum Hausanschluss kann ich leider nichts sagen, da ich nicht weiß was im HAK sitzt und dieser ja verplombt ist. Und ist noch ein schön alter aus Keramik ohne fenster ;) Mich würde selbst auch mal interessieren wie alt das Teil ist aber dazu gibt es keine Infos. Das Haus wurde vor 25 Jahren renoviert, aber erst ab Zähler, der Rest ist noch älter, und da das Haus fast 200 Jahre alt ist will ich garnicht wissen wie alt...
    die Steigleitung müsste eine 4x10mm² NYM sein wenn ich das richtig sehe. Länge so ca. 5-6m.
  6. ego
    Klar ist ein elektronicher DH teuerer. Ist ja auch wesentlich besser und sparsamer.
    Aber mal im Ernst:
    Da geben die Leute ein Heidengeld für alle möglichen elektronischen Schnick-Schnack in Küche und Wohnzimmer aus, kein Gimmick darf am Kaffeeautomat fehlen, und stellen sich täglich unter die wechselwarme Dusche gesteuert mit Klappertechnik der 50er Jahre. Bescheuert. Aber vielleicht gesund.
  7. #16 mondane, 17.10.2010
    mondane
    eben, da lohnt es sich dann doch wirklich ein bißchen mehr auszugeben und was vernünftiges zu haben. Das ist ja auch kein Schnick-Schnack sondern wirklich sinnvoll. Sehe ich auch immer wieder in Wohnungen. Zwar super moderne Küchen mit Geräten die zig FUnktionen haben die kein Mensch braucht aber dann im Bad uralte DLE und Wäschetrockner die 3,5kW ziehen.
    Hatte demletzt einen Fall da waren wir bei einem Kunden der den Verdacht auf Stromdiebstahl hatte und das sollte geprüft werden, da seine Stromrechnung pro Jahr 2.500 EUR betrug. Das Ende vom Lied war, dass alles ok war, kam wohl von dem 27kW Durchlauferhitzer und den Untertischspeichern in Küche und Gäste-WC die beide auf maximum standen.....
  8. #17 Jörg67, 17.10.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Kleiner Tip von mir aus der Praxis: Elektronischer DLE 12kw an B20 betrieben.
    Für Waschbecken und Dusche ist der völlig ausreichend.
    Im Grunde funktioniert das sogar mit einem B16, da viele Geräte aber leider keine symmetrische Last erzeugen, wird der B20 nötig.
    Mehrfach ohne Probleme praktiziert.
  9. #18 mondane, 17.10.2010
    mondane
    das ist auch ein guter Tipp danke :) habe vorhin mal mit einem Bekannten gesprochen der hat mir auch etwas in dem Bereich empfohlen, er hat sogar einen 11kW DLE empfohlen, was den Vorteil hätte, dass die Anmeldepflicht wegfällt und es daher schneller über die Bühne gehen würde und weniger Aufwand ist.
  10. #19 kabelmafia, 17.10.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    nach DIN 18015-1:2007-09 Abschnitt 5.2.5 Satz 5 muss die Absicherung in deinem Fall für den Durchlauferhizer mit mindestens 35 A erfolgen.
    Der konzessionierte Elektrofachbetrieb deines Vertrauens wird dich dahingehend weiter beraten können.
  11. ego
    Warum muss die Absicherung mit mind. 35A Geschehen?
    Was steht in dieser DIN?
    Wer macht das in der Praxis so?
Durchlauferhitzer bei UV mit 35A? - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  3. FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer
    FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer: Hallo, ich wollte gestern einen Durchlauferhitzer anschliessen. Sobald ich die Erdung jedoch anschliesse, springt immer der FI der Wohnung raus....
  4. Durchlauferhitzer bei 3*25a Anschluss
    Durchlauferhitzer bei 3*25a Anschluss: Hallo liebe Forengemeinde, ich wende mich heute als absoluter Newbie bei euch und hoffe auf eure Mithilfe. Zum Thema: Ich habe mir einen...
  5. Wie viel Kw beim Durchlauferhitzer
    Wie viel Kw beim Durchlauferhitzer: welchen durchlauferhitzer für bad! also dusche und waschbecken soll von dem durchlauferhitzer gespeißt werden?? WIe viel Kw sind da ratsam???...
