Durchlauferhitzer Heizspirale defekt?
Diskutiere Durchlauferhitzer Heizspirale defekt? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo. Wir haben bei uns in der Wohnung einen Durchlauferhitzer der nicht mehr richtig warm wird. Ich habe mal in der Verteilung der Wohnung...
  1. #1 Degardo, 10.06.2016
    Degardo
    Degardo Schlitzeklopfer
    Hallo. Wir haben bei uns in der Wohnung einen Durchlauferhitzer der nicht mehr richtig warm wird. Ich habe mal in der Verteilung der Wohnung nachgeschaut und mir ist aufgefallen das eine Neozed-Sicherung defekt ist. Wollte die erst austauschen bis mir beim messen aufgefallen ist das am Durchlauferhitzer ,L1 gegen Schutzleiter 180 V hat . Wohlgermekt totz ausgelöster Neozed auf L1. Scheint so zu sein das die Heizspirale defekt ist. Zwischen der Klemme von L1 und L3 habe ich durchgang. Ich schätze mal das die 400V dann die Neozed zerschossen haben. Gut das ich die nicht einfach ausgewechselt habe. Ich vermute mal es führt kein Weg an einem neuen Durchlauferhitzer vorbei?! Muss ich den als Mieter bezahlen?
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
  4. #3 Degardo, 10.06.2016
    Degardo
    AW: Durchlauferhitzer Heizspirale defekt?
    Hmm sicher. mir kommt das komisch vor. Wenn ich die neozed sicherung für L3 reinschraube habe ich am Neozed-Element Abgang von L1 das Potential von L3 Liegen. So jetzt Liegt beim Neozedelement von L1 ind der UV am Eingang L1 an und am Ausgang L3 . Habe da auch 380 V gemesen zwischen Eingang und Ausgang der Sicherung. Wenn ich jetzt die Schmelzsicherung reindrehen würde, knallt das dann nicht? Zwischen L2-und L3 gibt es keinen Durchgang. und auch nicht zwischen L1 und L2.
    Wie gesagt mir kommt es schon Komisch vor das ich am Abgang der Neodzedsicherung von L1 das Potential von L3 habe sobald ich die Schmelzsicherung von L3 reinschraube. Theoretisch schalte ich in der UV doch das Potential von L1 und L3 Kurz sobald ich zusätzlich die sicherung in L1 schraube.
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Die DLE-Heizelemente sind im Stern oder Dreieck geschaltet. Es ist also ganz logisch, dass wenn du eine Sicherung raus machst, an deren Abgang Spannung von den anderen Phasen misst (rückwärts über den/die Heizwiderstände). Es gibt also keinen Kurschluss, sondern der Heizwiderstand begrenzt den Strom und tut was er soll, heizen.
    Eine einzelne Sicherung löst aber normalerweise nicht einfach so zum Spaß aus. Und das Verhalten mit der Rückwärtsspannung sollte bei allen Phasen in gleicher Art auftreten und sich nicht unterscheiden. Irgendwas scheint also nicht zu stimmen und der DLE wird vielleicht einen Defekt am Heizelement haben.
    Als Mieter musst du da gar nichts machen, das ist zu 100% Vermietersache. Also ruf den an und sag das Wasser wird nicht richtig warm und eine Sicherung ist raus, der soll einen Elektriker schicken.
    Das einzige was du vorher noch probieren kannst ist, eine neue Sicherung (gleiche Stromstärke!) rein zu machen, vielleicht hält sie ja doch und es ist gar nichts (halte ich aber für unwahrscheinlich). Dreh sie das letzte Stück, wo sie Kontakt bekommt, in einer schnellen Drehung rein, nicht zögerlich. Im schlimmsten Fall löst sie eben wieder aus.
  6. #5 Astropikus, 11.06.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    wenn es ein hydraulischer DE ist, würde ich mal ALLE 3 sicherungen rausschrauben.
    dann warmwasser voll aufdrehen
    nun kann man die heizwiderstände durchmessen .... kann man am DE machen oder direkt am sicherungskasten .... am sicherungskasten hat es den vorteil, daß man die leitung gleich mit mißt.
    wenn du nun L1-L2 und L1-L3 und L2-L3 mißt, dann solltest du so ziemlich die gleichen widerstände messen.
    wie lange sind die 3 neozed-schmelzsicherungen da schon drin ???
    auch die gehen irgendwann mal kaputt ohne besonderen fehler in der schaltung
    der einschaltstrom ist extrem hoch und dann darf der kleine silberdraht auch mal nach 20 jahren kaputt gehen ;)
  7. elo22
    Passt die Sicherung überhaupt zum DHE? Bitte Daten posten.
  8. #7 Strippe-HH, 11.06.2016
    Es kann auch sein das mal ein Heizelement zu viel Strom zieht, und wenn die 35A-Sicherung Altersschwach ist, löst sie auch aus.
    Mal eine neue reindrehen und probieren ob es wieder auftritt, passieren kann da jedenfalls nichts.
    Löst diese wieder aus, ist ein Gerätedefekt vorhanden (Heizelement). Aber dann müsste aber auch der Sicherheitsthermostat mit dem blauen Knopf auslösen.
  9. elo22
    Wie kommst Du auf 35 A?
  10. #9 Strippe-HH, 12.06.2016
    Na ein DLE. wird doch auf 3x35A abgesichert wenn man Patronen hat, bei einen Automaten 3x32A.
  11. #10 andi2206, 12.06.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wie oft hast du es selber schon erlebt, das einfach eine kleinere Sicherung reingeschraubt wurde, weil die noch in der Verteilung lag,?
    und die richtigen schon alle durchgebrannt waren und daneben lagen
    andi2206
Durchlauferhitzer Heizspirale defekt? - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  3. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
  4. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo, Wir wollten heute eine neue Duscharmatur mit Mischbatterie in unserer Dusche verbauen. Aktuell haben wir nur zwei Hebel für Warm und Kalt....
  5. Durchlauferhitzer 220V 5500W
    Durchlauferhitzer 220V 5500W: Hallo, ich möchte o.g. DLE installieren. Das geht bei mir nicht an einem Stromkreis, da dieser nur mit 16A abgesichert ist. Kann ich einfach zwei...
