Durchlauferhitzer im Bad .....
Diskutiere Durchlauferhitzer im Bad ..... im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, um heißes Wasser zu erhalten, darf ich den Duschhebel nur noch halb auf machen ...sonst wird das Wasser nicht heiß. Werde heute mal die...
  1. Tara
    Tara Neues Mitglied
    um heißes Wasser zu erhalten, darf ich den Duschhebel nur noch halb auf machen ...sonst wird das Wasser nicht heiß. Werde heute mal die drei Sicherungen raus schrauben und neue besorgen.
    Ist mein Stromverbrauch dadurch höher, dass ich monatelang den Duschhebel nur halb auf gemacht habe?
    Danke und Gruß Tara
    Schau mal hier: Durchlauferhitzer im Bad ...... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 23.01.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Durchlauferhitzer im Bad .....
    Moin..
    Nein, warum tauscht du die Sicherungen ?
    OW
  4. Tara
    Tara Neues Mitglied
    Weil das Wasser nur noch erhitzt wird, wenn ich den Hebel halb hoch mache - denk, eine oder zwei von den Sicherungen sind defekt
  5. Zosse
    Komische Logik. Sicherlich ein hydraulischer DHE.
  6. #5 Strippe-HH, 23.01.2015
    So wird es wohl auch sein.
    Aber die Ursache ist nicht die Sicherung, eher ist das Gerät schon etwas altersschwach oder es liegt an den Durchflussbegrenzer der den Druckdifferenzschalter ansteuert und den dann in die erste Stufe zurück schaltet, sobald man den Wasserdruck über das Mischventil erhöht und zu viel Kaltwasser beigemischt wird.
    Anderweitig kann es auch an das Mischventil selber liegen, denn das muss für einen Durchlauferhitzer geeignet sein.
    In meiner vorherigen Wohnung gab es jedenfalls ein ähnliches Problem mit der Wanneneinlaufarmatur und bei Benutzung der Dusche war das Wasser entweder zu Heiß oder zu Kalt gewesen.
  7. #6 AC DC Master, 26.01.2015
    kann aber auch am duschkopf liegen, wobei sein Problem seit Monaten ist. also defekt am DHB oder DHE ? was ist es nun ein hyt. oder elektronisch ? heizpatrone ?
Durchlauferhitzer im Bad ..... - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  3. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
  4. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo, Wir wollten heute eine neue Duscharmatur mit Mischbatterie in unserer Dusche verbauen. Aktuell haben wir nur zwei Hebel für Warm und Kalt....
  5. Durchlauferhitzer 220V 5500W
    Durchlauferhitzer 220V 5500W: Hallo, ich möchte o.g. DLE installieren. Das geht bei mir nicht an einem Stromkreis, da dieser nur mit 16A abgesichert ist. Kann ich einfach zwei...
