Durchlauferhitzer - nur warmes wasser
Diskutiere Durchlauferhitzer - nur warmes wasser im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Kollegen, bin am Ende mit meinem Wissen und meine Frau nimmt mich nicht mehr ernst (:eek:) - kann jemand helfen??? Folgendes steht fest: -...
  1. arwar
    arwar Schlitzeklopfer
    Hallo Kollegen,
    - ist ein altes DLH Model - kein elektronisch geregelter.
    - der DLH ist seit ein paar Tagen defekt - bis dahin war alles OK
    - Wasserdurchlauf unterscheidet sich kaum zwischen NUR kalt und NUR Hess
    - Drehstrom alle 3 Faser gecheckt - 400V - OK
    - Heizstäbe durchgemessen - haben alle ca. 20 Ohm
    Spannungen beim laufenden Wasser = DLH im Betrieb:
    - nach dem Druckschalter alle 3 Faser vorhanden
    - Spannung auf allen 3 Heitstäben gemessen = 400V
    Und trotzdem NUR WARMES WASSER.
    Wass kann da noch defekt sein???? Help
    Auf ne Antwort würde ich mich riesig freuen.
    arwar
  3. #2 PlusandMinus, 12.12.2008
    PlusandMinus
    PlusandMinus Schlitzeklopfer
    AW: Durchlauferhitzer - nur warmes wasser
    Hallo ,
    also hört sich ja so an als würdest du nur warmes Wasser aus deinem DLH rausbekommen, ich tippe mal schwer auf die Mischbatterie im DLH.
    Die führt kein kaltes Wasser mehr dazu. Darum kommt nur warmes aus der
    Leitung.
    Am besten nen Fachmann kommen lassen.
    mfg
  4. arwar
    Woowww, hich zu fassen - kaum die Frage gestellt - schon ne Antwort da !!!!
    Danke PlusandMinus.
    Hur . . . . hast Du dich da "vertippt"?
    Oder habe ich da ein grundliegendes Verständnissproblem?
    Wenn Du die Mischbattarie am Wasserhahn gemeint has - da ist alles OK: es gitbt kaltes und wie schon erwehnt -WARMES :mad: - Wasser.
    Habe bist jetz sehr vieles selbst hingekriegt - will hier auch nicht kneifen.
    arwar
  5. gert
    Hallo arwar,
    die Problematik kommt mir bekannt vor. Verkalkung der Brauseköpfe.
    Evtl. mal Brausekopf vom Schlauch trennen. Dann mal sehen, bzw fühlen.
    Ggf die Durchflussbegrenzer im Brausekopf ausbauen.
  6. #5 Lötauge35, 12.12.2008
    Wie hoch ist den die Leistungsaufnahme des DLHs ? und wie hoch der Wasserdurchfluss je Minute?
    Die Leistungsaufnahme kann man durch messen der Umlaufzeit der Zählerscheibe ermitteln.
  7. arwar
    "Wie hoch ist den die Leistungsaufnahme des DLHs ? und wie hoch der Wasserdurchfluss je Minute?"
    Danke für den Tipp
    Da der DLH in der Wohnung meiner Tochter ist - werde morgen mal messen.
    arwar
  8. #7 PlusandMinus, 12.12.2008
    PlusandMinus
    ne ich mein nicht die mischbatterie im Brausekopf bzw Wasserhahn.
    Sondern die im Durchlauferhitzer da gibts auch eine die des kalte mit dem Warmen Wasser mischt .
  9. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Da wird nix gemischt.....
    Kaltwasseranschluß -- Heizung -- Warmwasserausfluß.... feddisch
    dazwischen liegt nur der Druckschalter aber keine Mischarmatur....
    @ arwar: Aufschluß gibt erst eine Strommessung, ob alle Außenleiter gleichmäßig belastet sind während des Betriebes.
    Vielleicht schaltet er nicht in die zweite Stufe.
    Gruß Kawa :)
  10. arwar
    So, habe den Stromverbrauch gemessen:
    - es sind 23 Umdrehungen der ZählerScheibe pro Minute
    - 23 x 60 min = 1380 U/Std
    Am Zäler steht unter anderem - 75U/kW
    1380 : 75 = ca 18,4kW
    Es liefen dabei noch ein Fehrnseher und die üblichen Geräte an Aquarium.
    Der Verbrauch dieser Geräten ergaben nach änlichen Messungen und Berechnungen ca. 0,3kW. Dass alles stummt so ziemlich genau mit dem Schild am DLH - 18kW Leistung. Also die Elektrik scheint in Ordnung zu sein.
    Dann binn ich mit einem kurzen Schraubenzieher an den Wassermengenregler drangekommen und diesen so weit zugemacht bis der DLH von Stufe II auf Stufe I zurückgeschaltet hat. Dannach den Regler so weit aufgemacht bis er auf Stufe II wieder geschaltet hat.
    Das Wasser wurde wärmer aber immen noch nicht heiss - mann kann die Hand ruig unter Wasser halten.
    Wass könnte dass wohl sein?
    PS: eins ist mir noch unklar
    Laut meiner Messung ist der Wiederstamd eines Heizstabes 20 Ohm.
    Leistung ist P = U x U / R = 400V x 400V / 20 Ohm = 8000W.
    Wenn man das für 3 Stäbe nimmt kommt man auf ne Leistung ca 24kW.
    Ist dass ne falsche Berechnung oder erhöht sich der Wiederstand mit der Temperatur so deutlich?
    arwar
  11. elo22
    da kommt man aber nur mit Absicht dran.
    Alle Ventile im Wasserkreis komplett öffnen und an verschiedenen Armaturen testen.
Durchlauferhitzer - nur warmes wasser - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer Ufesa DH1UF21 heizt nur auf großer Stufe
    Durchlauferhitzer Ufesa DH1UF21 heizt nur auf großer Stufe: Hi liebe Leute, cooles Forum habt ihr hier....grad erst in meiner Not entdeckt....werd wohl jetzt öfters hier sein:) Aber nun zu meinem...
  2. Durchlauferhitzer gibt nur mit betätigtem Sicherheitsschalter warm wasser
    Durchlauferhitzer gibt nur mit betätigtem Sicherheitsschalter warm wasser: Guten Tag, mein elektrischer Durchlauferhitzer (Dimplex) gibt nur mit betätigtem Sicherheitsschalter warm wasser. Davor hatte ich den Sieb...
  3. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  4. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  5. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
