Duschlampe
Diskutiere Duschlampe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ey was geht Leute, ich möchte mir im Bad über die Eckwanne 'ne 230V-Lampe hinhängen. Der Aufhängungsort fällt also in den Schutzbereich 1. Reicht...
  1. Ampere
    Ampere Strippenzieher
    Ey was geht Leute,
    ich möchte mir im Bad über die Eckwanne 'ne 230V-Lampe hinhängen. Der Aufhängungsort fällt also in den Schutzbereich 1. Reicht da 'ne IPX4-Zertifizierung?
    Weiterhin möchte ich die Zuleitung über ein Kabel auf der Decke mit Schellen realisieren. Muss ich da noch irgendwas beachten?
    ~Ampere
    Schau mal hier: Duschlampe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 syrincsandy, 03.03.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.03.2014
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Duschlampe
    Eine auch wenn witziges Wortspiel kann man es als Beleidigung ansehen xD
    edit bei kaffeeruler, heut mal Spaßbremse :D
  4. #3 Kaffeeruler, 03.03.2014
    AW: Duschlampe
    Das kannst du gleich sein lassen
    230V in Bereich 1 sind Tabu, jedenfalls bei deinem vorhaben
    zu der VDE 0100-701 findest du im Netz genügend Auszüge
  5. #4 Strippentod, 03.03.2014
    AW: Duschlampe
    In Welcher Höhe ?
  6. Ampere
    AW: Duschlampe
    Danke für den Hinweis. Für Zone 1 gelten also max. 25V AC bzw. 50V DC. Transformatoren müssen außerhalb liegen. Ich darf also keine 230V in den Schutzbereich 1 führen, selbst wenn in der Lampe ein ausreichend geschützter Transformator integriert ist. Ich muss nochmal genau die Deckenhöhe messen. Vielleicht hab ich mich verschätzt und komme über die 2,25m.
  7. #6 AC DC Master, 03.03.2014
    AW: Duschlampe
    jo, messen ! selbst heraus finden ob IP x4 reicht. oder im tabellenbuch gucken.
    über welche art von schellen reden wir dann ? nagelschellen, iso-grifschellen oder was ? sehen schellen nicht ein wenig doof aus im bad an der decke ? schöner weisser Kanal wäre was besseres.
Duschlampe
