E-Check in leerstehender Wohnung
Diskutiere E-Check in leerstehender Wohnung im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin moin, wir machen in regelmäßigen Abständen E-Checks in leerstehenden Wohnungen, wobei auch gleich dabei die Einbauten der UV, die...
  1. #1 -Chefk0ch-, 31.01.2010
    -Chefk0ch-
    -Chefk0ch- Schlitzeklopfer
    Moin moin,
    wir machen in regelmäßigen Abständen E-Checks in leerstehenden Wohnungen, wobei auch gleich dabei die Einbauten der UV, die eigentlich immer aus alten Schraubsicherungen bestehen, durch LSS B16 und natürlich einem RCD 40/0,03 ausgetauscht werden.
    Anschliessend messen wir Isolationswiderstand in der UV, Kurzschlussstrom, Schleifenwiderstand und RCD Auslösung an jeder Steckdose, EHerd und wenn vorhanden am DLE.
    Neulich kam mein Chef damit an, dass wir gefälligst die Messungen auch an Lampenauslässen ausführen sollten.
    Macht das noch jemand an Lampenauslässen?
    Chefk0ch
  3. #2 Kaffeeruler, 31.01.2010
    AW: E-Check in leerstehender Wohnung
    Warum sollte man es nicht machen ? Gehören sie nicht zur Installation ? Können da keine Mängel dran sein ?
    Wann soll man sie denn besser messen können als zu dem Zeitpunkt wo nichts dran hängt ;)
    mgf Dierk
  4. #3 AC DC Master, 31.01.2010
    schalter einschalten und jutt. da brauch man nicht gleich immer die leiter hoch und runter.
    im zwangsfall die prüfung mit dem schalter zweimal machen.
  5. #4 kabelmafia, 01.02.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    ah....
    Als an den Lampenauslässen ist auf jeden Fall die Niederohmigkeit des Schutzleiters nachzuweisen. Das ist das erste und gilt unabhänig davon, ob ein RCD da ist oder nicht.
    Dann Schalter einschalten und Riso von der Verteilung aus messen.
    Wenn kein RCD, dann Schleifenimpedanz auch an den Lichtauslässen.
    Ergänzend dazu den Netzinnenwiderstand um Vergleichswerte zu haben.
    Wenn RCD, dann reicht es aus, diesen einmal -aber richtig- zu prüfen. Es ist nicht notwendig und auch nicht gewollt, dass dieser an jeder Steckdose und jedem Lichtauslass ausgelöst wird. Dazu hast du ja schon die Niederohmigkeit des Schutzleiters nachgewiesen.
  6. ego
    Wenn schon Fi nachrüstung(sehr lobenswert!), dann aber auch wie gefordert so, das beim ausfall nicht die komplette Bude im dusteren ist.
    Also mindestens einen Beleuchtungs Stromkreis über einen separaten FI(LS) führen.
  7. #6 -Chefk0ch-, 02.02.2010
    -Chefk0ch-
    Ist das inzwischen VDE Richtlinie? Wenn ja seit wann und in welcher steht das drinnen? Mein Chef weiß von nix.
  8. #7 kabelmafia, 02.02.2010
    kabelmafia
    Moin Chefkoch,
    das ist in der DIN 18015-1:2007 meine im Abschnitt 6. irgendwas...
    Sinngemäß: "Das Ansprechen einer Fehlerstromschutzeinrichtung darf nicht zum Ausfall der Gesamtanlage führen."
    Wenn du es auch für Gewerblich willst, dann dreh den Kersi über Arbeistschutzgesetz - Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze und Algemeinbereiche - Wechselwirkungsbetrachtung nach TRBS 2210
E-Check in leerstehender Wohnung - Ähnliche Themen
  1. E-Check Pflicht für privat?
    E-Check Pflicht für privat?: Hallo, ist der turnusmäßig zu wiederholende sogenannte "E-Check" im selbst genutzten Wohneigentum gesetzlich vorgeschrieben? Wenn nein, ist er...
  2. e-Check und Sicherungen bei R-Iso
    e-Check und Sicherungen bei R-Iso: Hallo Forum Da wir normalerweise bei unseren Anlagen die Schaltschränke schon vormontiert und geprüft bekommen, messen wir beim e-Check lediglich...
  3. Zertifikat-Typen für e-Check-Geräte
    Zertifikat-Typen für e-Check-Geräte: Hallo Forum Scheinbar gibt es 2 große Zertifikat-Typen, die für Installationsmessgeräte für die Erstinstallation (Festinstallierte...
  4. [suche] E-check excelvorlage
    [suche] E-check excelvorlage: Hi Leute, hat jemand von euch das E-Check. usw. formular als excelvorlage? Dachte mir bei Großbaustellen ist es mir so besser möglich die daten...
  5. E-Check Messung ortsveränderlicher Geräte
    E-Check Messung ortsveränderlicher Geräte: Hallo an alle, Weiß jemand wie man mit dem Fluke 6500 Gerätetester Geräte imt Drehstromanschluss prüfen kann? Oder muss ich da auf ein alternativ...
