E-Herd/Backofen anschließen?
Diskutiere E-Herd/Backofen anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bin gerade dabei, meinen Herd/Backofen anzuschließen und wollte hier sicherheitshalber noch mal nachfragen. Mir ist klar, daß...
  1. Bloom
    Bloom Neues Mitglied
    Mir ist klar, daß ich für mein Handeln selbst verantwortlich bin und ihr für eure Vorschläge natürlich nicht haftbar gemacht werden könnt.
    So sieht es aus:
    Es ist dieser Herd/Backofen: SIEMENS - EQ231EK02 - SET: HE23AB502 EA645GN17
    Die Wohnung befindet sich in einem Neubau. Habe die Kabel mal so angeschlossen, wie es mir richtig erschien.
    Etwas verwirrend finde ich die Farbabweichungen, speziell bei den Leitungen am Herd.
    Könnt ihr euch das mal anschauen und mir sagen, was da eventuell falsch angeschlossen ist?
    Schau mal hier: E-Herd/Backofen anschließen?. Dort wird jeder fündig!
  3. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    AW: E-Herd/Backofen anschließen?
    Sieht erstmal gut aus aber um es 100% sagen zu können müsste man nachmessen
    Geheimnis davon aus das Drehstrom vorhanden ist
  4. #3 Bloom, 11.09.2016
    Bloom
    Wenn du mir sagst, was ich messen soll, kann ich das machen. Ein Multimeter habe ich da.
    Edit: Habe jetzt mal das Herdanschlußkabel von der Dose getrennt, die Sicherungen eingeschaltet und die Punkte gemessen, die im Schema ganz oben dargestellt sind (3N).
    Also N jeweils mit L1, L2 und L3 gemessen. Dort habe ich jeweils 226 V.
  5. #4 Strippe-HH, 11.09.2016
    Das sieht ganz gut aus, die vertauschten Aderfarben am Gerät haben keinen Einfluss da Stromführende Leiter.
    Aber an der Gerätedose auch die Zugentlastung benutzen.
  6. elo22
    Was siehst Du was ich nicht sehe?
  7. Bloom
    Der Herd funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
  8. #7 Strippe-HH, 12.09.2016
    Tja Lutz, Auge sieht, Auge macht :D.
  9. #8 Alyo1975, 13.04.2023
    Alyo1975
    Alyo1975 Neues Mitglied
    Hallo ich hatte das selbe Problem hier hatte vorher wie man das Problem gelöst hat
  10. #9 Elektro, 13.04.2023
    Elektro Super-Moderator
    es ist auch die Spannung zwischen den Phasen zu messen. Hier ist 400 V der Sollwert.
    Der Schutzleiter ist auf Niederohmigkeit zu prüfen.
    Scheinbare Funktion ist nicht alles.
  11. #10 Hemapri, 18.04.2023
    Hemapri
    Hemapri Strippenstrolch
    An der Herdanschlussdose wird braun L1, schwarz L2 und grau L3 sein. Aber wenn man es am Herd anders anschließt, macht das prakisch nichts. Nur die Reihenfolge der drei LSS im Verteiler ändert sich.
E-Herd/Backofen anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Sicherungen bei E-Herd/Backofen fliegen raus
    Sicherungen bei E-Herd/Backofen fliegen raus: Hallo ihr Helfer, folgende Situation ist gegeben. In einem Gebäude Baujahr 1975 wurde 2013 von der elektrischen Seite her eine neue Küche...
  2. Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen: Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
  3. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  4. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  5. Heizband an Schuko anschließen
    Heizband an Schuko anschließen: Hallo an alle! Gerne möchte ich ein Heizband an einen Stecker anschließen. Leider weiß ich trotz einer kurzen Anleitung (Bild 1) nicht, was ich...
