E-Herd, seltsamer Anschluss
Diskutiere E-Herd, seltsamer Anschluss im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich beziehe demnächst eine neue (alte) Wohnung. Aus dem Herdanschluss werde ich nicht so recht schlau: Aus der Wand bzw....
  1. #1 numirbis, 14.03.2009
    numirbis
    numirbis Schlitzeklopfer
    Aus der Wand bzw. Herdanschlussdose kommen drei Kabel: Phase und Null-Leiter mit je 4 mm2 und Erdung mit 2,5 mm2. Abgesichert ist das ganze mit einer 2poligen 20A-Sicherung (schaltet Phase und Null ab).
    Die gesamte Wohnung hat nur Wechselstrom, keinen Drehstrom.
    Wem das komisch vorkommt: Es ist ein Altbau von Ende der 70er, in Österreich.
    In 3 Wochen kommt die neue Küche mit neuem Herd und ich frage mich zur Zeit, wie ich den anschließe. Herdanschlusskabel gibt es nur mit 5 x 2,5 m2. 2 Kabel weglassen ist ja kein Problem, aber reicht der Querschnitt aus für die Sicherung?
    Ich dachte schon daran, mir das Kabel selbst zu konfektionieren. Aber auch im Baumarkt gibt es keine 4mm2 Litze.
    Was empfehlen die Experten?
    Schau mal hier: E-Herd, seltsamer Anschluss. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: E-Herd, seltsamer Anschluss
    moin
    Erstmal wuerde mich es interssieren was denn fuer ein Geraet neu in die Kueche kommt. Die Frage stellt sich naemlich ob dieses fuer diesen Anschluss ueberhaupt geeignet ist. Ausserdem Frage ich mich ob du sicher bist das es einen Polleiter und Neutralleiter ist, Spannung nachgemessen? Was ist es denn fuer eine 2 polige Sicherung?
    gruss
  4. #3 numirbis, 14.03.2009
    numirbis
    Einbauherd Framtid OVU B01 (Whirlpool for Ikea)
    Glaskeramikkochfeld Eldig HOB 422 (Whirlpool for Ikea)
    Laut Prospekt werden beide Geräte mit 230 V betrieben. Das Kochfeld wird am Einbauherd angeschlossen.
    Ja, mit einem Duspol. 230 V
    Ein "normaler" Sicherungsautomat, so wie ich ihn aus Deutschland kenne, aber nicht mit einem Schalter ("normaler" Stromkreis") oder 3 Schaltern (380 V) sondern mit zweien.
    Danke für die schnelle Reaktion
    Numirbis
    gruss[/quote]
  5. brue
    hm okay, dann waere es natuerlich das Beste wenn du ihn mit einem 4mm2 anschliessen wuerdest. Ob ein 2.5mm2 reicht mit 20A weiss ich grad nicht auswendig, aber wenn ja waere das sicher trotzdem untypisch. Eventuell kann man auch noch die Leitung nach dem Fest angeschlossenen Verbrauchern auslegen. Das haengt dann davon ab was die Geraete zusammen fuer einen Nennstrom haben. Wenn das dann sowiso unter 16A ligt haette ich keine Bedenken bei 2.5mm2. Habe diesbezueglich aber nichts gefunden im Internet.
    Ausserdem kenne ich dazu nur die Norm-Situation in der Schweiz, muesste bei euch aber aehnlich sein.
    gruss
  6. #5 numirbis, 15.03.2009
    numirbis
    Danke, ich mache mich also ernsthaft auf die Suche nach 4 mm2 Kupferlitze. Zur Not gibt es ja das Internet :D
    Liebe Grüße
    Numirbis
  7. ego
    Kupferlitze???
    Du nimmst eine 3adrige Leitung, z.B. H05VV-F 3G4.
    Formell recht auch 2,5mm² für 20A bei 2 belasteten Adern und freier Verlegung.
    Aderendhülsen nicht vergessen.
  8. Zosse
    Ich vermute dass Du H07RN-F 3G4 einfacher beziehen kannst.
  9. #8 numirbis, 17.03.2009
    numirbis
    Danke Zosse,
    Ich habe gerade 2 Meter über Conrad bestellt + Aderendhülsen. Das spart mir die Rumlauferei.
    Numirbis
  10. #9 numirbis, 17.03.2009
    numirbis
    Kupferlitze deshalb, weil es das flexible ! Anschlusskabel von der Wanddose zum Herd sein soll.
    Numirbis
  11. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    kupferlitze hat ego wohl auf einzeladern bezogen...
    die flexible leitung die du bestellt hast ist natürlich schon richtig...
E-Herd, seltsamer Anschluss - Ähnliche Themen
  1. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  2. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  3. Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot)
    Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot): Hallo, meine Elektrik-Kenntnisse sind eher bescheiden. Bei meinem Elektroherd, Siemens HE13023, Bj. 2006, geht die Oberhitze nur noch zum Teil....
  4. E-Herd defekt
    E-Herd defekt: In unserem Haushalt gibt im Moment ein Gerät nach dem anderen den Geist auf. Unter anderem auch unser alter Juno Herd. Da ist gestern beim Kochen...
  5. E-Herd für CH ausgelegt funktioniert nicht
    E-Herd für CH ausgelegt funktioniert nicht: Hallo! Wir haben extrem kostengünstig einen E-Herd beschaffen können, doch leider funktioniert dieser nicht. Wir haben Ihn ans Stromnetz...
