E-Öffner Anschließen
Diskutiere E-Öffner Anschließen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: E-Öffner Anschließen Also Innen habe ich AS-TA-64/1 Siedle Vario Und aussen TLM 612
  1. #11 Silence0815, 15.02.2013
    Silence0815
    Silence0815 Schlitzeklopfer
    Und aussen TLM 612
    Schau mal hier: E-Öffner Anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 kurtisane, 15.02.2013
    Dann muss es zumindest Aussen an der TLM612 diese Klemmenbezeichnung geben.
    Gibt es da noch keinen TÖ?
    Dein Plan nennt sich zumindest so u. die genaue Bez. der Innenstellen "811" sind wie lt. Schaltbild?
  4. #13 Strippentod, 15.02.2013
    Das ist lediglich die Siedle-interne Bezeichnung für diesen Schaltplan. Innen wirst du wohl ein HTS 711 oder 811 haben.
    Und das am TLM 612 keine TÖ-Klemme ist, halt ich für ein Gerücht.
  5. #14 Silence0815, 15.02.2013
    Silence0815
    Ehrlich, da sind 7 Klemmen sie alle belegt sind Jedoch keine WO TÖ Drauf Steht :(
    Innen ist ein 811-0 da ist nur 7 - 1 und ne ERT belegung.
    Aber gehen wir mal davon aus das Dort eine Tö Stelle ist, dann klemme ich den E-öffner genau Zwischen die TÖ klemme und B ? .. Sprich ich sag jetzt mal - an B und + an Tö ?
    Wobei ich noch auf der Suche von TÖ bin :( ..
    Ich such grad mal bei Google nen bild vielleicht find ich was.
  6. #15 Silence0815, 15.02.2013
    Silence0815
  7. #16 Silence0815, 15.02.2013
    Silence0815
    Schaltplan.jpg So Quasy. davon die untere belegung is meine aussen am TLM, wo kann ich nu da meinen E-öffner anschließen ?
  8. #17 Strippentod, 15.02.2013
    Du bist fälschlicherweise am Tastenmodul (TM 612)
  9. #18 kurtisane, 15.02.2013
    Ich sehe auf dem Plan beide Klemmen.
  10. #19 Silence0815, 15.02.2013
    Silence0815
    Ich bin dort Aussen an dem Modul wo man auch klingelt, ist das Falsch? Ich habe ja leider nur den Unteren teil wo eben kein TÖ steht.
    Wenn ich an dem Modul Falsch bin wo muss ich hingehen ? ..
    Vielen dank schonmal für eure HIlfe.
    LG
  11. #20 kurtisane, 15.02.2013
    Es gibt ein Tastenmodul u. ein Sprechmodul!
E-Öffner Anschließen - Ähnliche Themen
  1. E-Öffner und Klingeltrafo
    E-Öffner und Klingeltrafo: Hallo, wir haben einen Assa Abloy 118E130, Spannung 10-24V AC/DC. Um zu testen, dass er funktioniert, hab ich mal eine 9V Batterie genommen, das...
  2. Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen: Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
  3. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  4. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  5. Heizband an Schuko anschließen
    Heizband an Schuko anschließen: Hallo an alle! Gerne möchte ich ein Heizband an einen Stecker anschließen. Leider weiß ich trotz einer kurzen Anleitung (Bild 1) nicht, was ich...
