Eigenleistung SAT / Netzwerk / 5.1 die 1001 ....
Diskutiere Eigenleistung SAT / Netzwerk / 5.1 die 1001 .... im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin Moin !! Ich bin der neue hier im Forum und komme aus HH. Ich werde aufs platte Land ziehen und mir mein "Traum vom Haus" erfüllen....
  1. bacboy
    bacboy Strippenstrolch
    Moin Moin !!
    Der Rohbau steht soweit und ich bin mit meinem Elektriker durch das Haus gewandert und habe fleißig gesagt, was ich wo haben möchte
    Nun habe ich das vorab Angebot bekommen und würde mir doch gerne noch den einen oder andern Euro sparen und in Eigenleistung umsetzen.
    Ich hoffe ihr könnt mir hier mit Rat und "Tat" zur Seite stehen.
    Ich fange mal mit meiner 5.1 Verkabelung an.
    Hier möchte ich zwei LS-Kabel für die Rear LS verlegen und frage mich wie am besten. Des weiteren sollen Boxen im Bad und unterm Dachüberstand installiert werden. Für die Langen Wege (Bad und Dachüberstand) wollte ich Verlegekabel legen und in der 5.1 Verkabelung normales LS Kabel. Die Frage hier ist nur, welches Verlegekabel ist dafür gut geeingnet?? Also ich stehe nicht auf Kabel Voodoo...
    - Leerrohre in die Wand legen und lustig das Kabel via Draht durchziehen.
    - Leerrohre in den Estrich und lustig das Kabel via Draht durchziehen
    - Verlegekabel besorgen und in die Wand oder Estrich legen ohne Leerrohr.
    Des weiteren würde ich gerne sternförmig vom HWR in jedes Zimmer zwei Netzwerkkabel legen.
    Gibt es noch weitere vorbereitungen die ich für die Zukunft treffen sollte bzgl eines BUS Systems??
    Auch hier stellt sich mir die Frage, wie ich die Kabel am besten verlege!? Meine Idee war es, alle Kabe in Leerrohre in den Estrich zu legen und von hier aus ohne Rohre zu den entsprechenden Positionen in Leerdosen.
    Bei den Sat Kabeln eigentlich ähnlich wie mit den Netzwerkkabel... Sternförmig vom HWR in die entsprechenden Räume, 2 Kabel dahin wo ich auch aufnehmen möchte während ich TV gucke.
    Wie befestige ich eigentlich am günstigsten die Kabel ind den Schlitzen und wie die Leerrohre??
    So, das war es eigentlich erstmal ;) ...
    Jetzt kommt ihr ins Spiel Ich würde mich freuen wenn ihr mal kurz euer Statement abegeben könntet.
    Besten Dank!
    Gruß Bacboy
    AW: Eigenleistung SAT / Netzwerk / 5.1 die 1001 ....
    Am besten Leerrohr und normales Lautsprecherkabel einziehen und das am einfachsten unterm Estrich aber das Rohr dann in der Wand bis zur Dose.
    Tu dir einen Gefallen und lege die Rohre bis zur Dose und verlege das Rohr so, das du das Kabel später auch mal tauschen kannst. d.h. Wenn der Weg zu lang ist, mach eine Dose dazwichen.
    Am besten überall 2 Leitungen Bad und Küche nicht vergessen und überall, wo ein Fernseher steht auch ein Netzwerkkabel.
    Schräg ein paar Nägel in die Fugen dann ein paar Gipsschellen und die Nägel wieder entfernen.
  4. bacboy
    @bigdie
    Danke für die rasche Antwort.
    Jahhh, guuuut... Leerrohre.... :)
    Nein im Ernst, ich werde es mir zur Aufgabe machen vernünftig und ausreichend Rohre zu verlegen.
    Allerdings stellt sich das vom EG (Wohnzimmer) in den Spitzboden garnicht so einfach dar... Ich kann ja nicht vom AVR einfach senkrecht in den Spitzboden verlegen oder macht ihr das so??
    Des weiteren frage ich mich gerade wie ich denn mein Faxgerät zum laufen bekomm...
    Ich habe eine Fritzbox 7270 an die später folgende Komponenten laufen sollen:
    Telefon / Fax / 2 x Drucker einer davon über W-Lan (wenn es denn stark genug ist)
    Das Faxgerät steht im Arbeitszimmer, welche Vorbereitungen muss ich für das Fax treffen, damit es im Arbeitszimmer auch funktioniert?? Langt da ein normales RJ45 Cat5e oder sollte ich dafür ein anders Kabel ziehen??
    Was ist AVR?
    Cat 5e ist nicht schlecht, es reicht aber auch ein normales Telefonkabel.
  6. bacboy
    Ein AVR ist ein AV-Receiver ? Wikipedia
    Sprich von meinem Verstärker die 5.1 Anlage aus :)
    Aber gut, dann werde ich für das Fax auch ein Cat5e Kabel legen.
    Wie bereite ich vorsorglich ein Bus System vor?? Welche Punkte im Haus sollte ich vorbereiten?? Vor allem wie?? Muss dies auch Sternförmig passieren, oder kann ich da von Dose zu Dose gehen?? Oder wie wird das gemacht??
    Danke und Gruß
    Für KNX/EIB Bus legst du parallel zu allen Leitungen eine 2x2xo,6 Telefonleitung. Wie der Name Bus schon sagt, braucht das nicht Sternfötmig zu sein.
  8. bacboy
    Ja, Danke für die Info!
    Muss das eine Telefonleitung sein oder kann ich da auch Cat5e ziehen??
    Also werde ich die auf mich unten passenden Punkte berücksichtigen und in Reihe vernetzen.
    - Steuern und dimmen von Beleuchtung
    - Schalten von Steckdosen
    - Überwachen von Fenstern und Türen
    - Einbinden der Klingel
    - Einbinden der Telefonanlage
    - Vernetzen über das Netzwerk / Zugriff über das Internet
    - Visualisierung am PC oder über ein Touchpanel
    - Heizungsregelung
    - Temperaturregelung in einzelnen Räumen
    - Rolladensteuerung
    - Torsteuerung
    - Verwerten von Wetterdaten
    - Steuern von Bewässerungsanlagen oder Teichpumpen
    - Weckfunktionen durch einschalten von Licht oder Steckdosen
    - Betriebsstundenzähler
    - Anwesenheitssimulation
    - Zentralschaltungen für Licht und Steckdosen
    Bei der Temperaturregelung in den einzelnen Räumen, wie sollt ich denn das angehen?? Von Regler zu Regler oder wie am besten??
    Meint ihr das sich eine Kabelkanalfräse lohnt zu mieten?? Kann man damit um, oder ist das sehr kompliziert??
    Danke und Gruß
    Bacboy
    Kannst du auch, ist nur doppelt so teuer und da kommen ein paar meter zusammen.
    Bei Bussystemen gibt es zentrale komponenten, die in die Verteilung kommen und dezentrale, die man in Leuchten, an Heizkörper u.s.w. verbauen kann. Das ganze Zeugs ist aber sau teuer. Wenn du dir also die sauarbeit des Schlitzens und Leitungsverlegens antuen willst, um zu sparen, wird es dir wahrscheinlich die Sprache verschlagen, wenn du dir ein Angebot für die Buskomponenten machen lässt. Ein Kompromiss ist es z.B. wenn du alle Leuchtenleitungen bis zur Verteilung ziehst, von den Tastern ein Telefonkabel ebenfalls zur Verteilung und in der Verteilung Stromstossrelais oder Tastdimmer, die mit 12 oder 24V angesteuert werden. Dann kannst du, wenn du mal im Lotto gewonnen hast immer noch auf Bussystem umbauen. Du kannst aber anstelle der Stromstossrelais auch eine Kleinsteuerung z.B. Siemens Logo oder ähnliches einbauen.
    PS solche Schlitzfräsen gibt es im Baumarkt für 70€. dazu brauchst du noch einen ordentlichen Staubsauger. Ich glaub nicht, das sich mieten da lohnt.
  10. bacboy
    Ja gut.... puh... :)
    Ich versuch das noch mal wieder zu geben...
    Ich werde zu jedem Lichtschalter im Haus, Sternförmig aus dem HWR ein Telefonkabel ziehen und von dort aus weiter zu den Steckdosen?? Oder wie mache ich das mit den schaltbaren Steckdosen?? Kann ich auch direkt vom Verteiler zu einer Steckdose um dann weiter zu nem Schalter zu gehen??
    Sorry, ich möchte das einfach nur richtig verstehen... Vielleicht gibt es ja auch irgendwo Zeichnung mit nen Bsp. oder so!!??
    Also bei einem Bussystem gibt es im Prinzip 2 Möglichkeiten zB. eine Steckdose zu schalten. Die erste ist, alle Steckdosen, separat in eine Verteilung zu ziehen (das kann auch eine oder 2 Verteilungen pro Etage sein) und zB. so etwas dort einzubauen
    http://www.voltus.de/schalterprogra...jaeger-6194-14-binaerausgang-16-a-12fach.html
    oder du setzt neben jede Steckdose, die geschaltet werden soll so ein Teil
    Voltus Elektro Shop | BUSCH-JAEGER 6110 U-101 Schaltaktor / -sensor 1fach | Günstig online kaufen / bestellen..
    Natürlich kann man auch ein Teil Zentral und einen anderen dezentral machen weil es z.B. sehr aufwändig ist jede Steckdose einzeln bis zu einer Verteilung zu legen (Sternförmig). Deshalb würde ich zB. die Leuchtenleitungen Sternförmig verlegen und bei den Steckdosen z.B eine Leitung fürs Wohnzimmer + eine Busleitung parallel und neben jede Steckdose noch eine Leerdose, in die man bei Bedarf einen Aktor einbauen und die Steckdose damit schalten kann.
Eigenleistung SAT / Netzwerk / 5.1 die 1001 .... - Ähnliche Themen
  1. Telemetrie Bausatz
    Telemetrie Bausatz: Hallo, ich möchte gerne einen kleinen Telemetrie versuch starten. Dazu sollen zwei sensoren für die Temperatur und zusätzlich ein GPS Tracker für...
  2. Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?
    Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?: Hallo, wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner...
  3. Ersatz für F&G l7-16/1N/L
    Ersatz für F&G l7-16/1N/L: Leider ist die Schraube am N abgerissen und jetzt suche ich nach einer Alternative. Kann mir jemand etwas für die Schienenmontage empfehlen?
  4. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  5. Mosfet einsatz 6804 U101
    Mosfet einsatz 6804 U101: In meinem Treppenhaus kommt der Mosfet einsatz 6804 U101 zum Einsatz .Es gibt 4 Taster und 6 Lampen.Ich habe jetzt die Beleuchtung auf Led...
