Eigenleistung SAT / Netzwerk / 5.1 die 1001 ....
Diskutiere Eigenleistung SAT / Netzwerk / 5.1 die 1001 .... im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Eigenleistung SAT / Netzwerk / 5.1 die 1001 .... Aha... Sorry, aber irgenwie raffe ich noch nicht was du meinst :( Wie bereite ich denn...
  1. bacboy
    bacboy Strippenstrolch
    Aha...
    Wie bereite ich denn nun am Sinnvollsten die Bus Installation vor??
    Ich kann mittels BUSCH-JAEGER 6194/13 Binärausgang, 16 A mit Stromerkennung 8fach meine Steckdosen schalten, die aber alle Sternförmig von an dem BUSCH-JAEGER 6194 gehen.
    Ich kann aber auch BUSCH-JAEGER 6110 U-101 Schaltaktor / -sensor 1fach nutzen, aber das Teil muss dann doch auch Kontakt zu zentralen "Master" haben, damit er funzt oder nicht?
    Verkabeln: Das ganze mit Telfonkabel 2x2x0,6mm2
    Sämtliche Schalter sternförmig in den HWR zurück, Leerdose setzen Kabel rein und gut. Kann ich auch für die Schalter dein vorgeschlagenen BUSCH-JAEGER 6194 nehmen??
    Erste Steckdose in den HWR und von der Ersten dann weiter zu den anderen??
    Gibt es nicht vielleicht ein Bspl für solch eine Vorbereitung??
    Mir ist das schon ganz unangenehm...
    Bekommt er über das Buskabel 2x2x0,6
    Theoretisch ja, da gibt es aber auch noch welche mit mehreren Eingängen, wo man auch 2 oder 4 Sachen schalten kann.
    Wenn du gleich Bussystem einbauen willst, kannst du dir die Sternförmige Verdrahtung der Schalter auch sparen und das gleiche Buskabel, das zu den Steckdosen geht benutzen. Die Sternförmige Verdrahtung war nur für den Fall, das du zum Anfang konventionell installieren willst mit der Option, mal auf Bus umzusteigen.
    genau.
  4. bacboy
    Moinsen,
    ich möchte einfach für später gerüstet sein, falls ich, wie du schon sagtest mal im Lotto gewinne...
    Jetzt möchte ich erstmal ganz normal alles schalten ohne Automatisierung.
    Ich möchte jetzt nur alles richtig machen, damit ich später mich nicht ärgere...
    Bei mir war das vor 10 Jahren genauso. Ich hab auch alles für Bussystem vorgesehen, in der Hoffnung, das der Kram mal billiger wird. Mittlerweile kostet das Zeug soviel € wie es damals DM waren und ich bin mit meiner LOGO, mit der ich mein Licht schalte zufrieden, und frage mich ernsthaft, ob ich das Bussystem überhaupt noch einbauen würde, selbst wenn der Preis jetzt um 90% fallen würde. Es hört sich zwar gut an, wenn man sein Licht oder seine Rollos von Honolulu aus übers Internet schalten kann, aber wann braucht man das schon ausser um seinem Nachbarn zu imponieren. Das gleiche ist, wenn man sein ganzes Haus über ein Touchdisplay steuern kann, ist evtl. am Anfang eine schöne Spielerei aber nach einem halben Jahr ist der Spieltrieb vorbei und das Teil benutzt kein Mensch mehr.
  6. bacboy
    Da hast du natürlich nicht ganz unrecht ;) Aber man hört ja hier mal was, da mal was und jeder weiß es besser.... Schlussendlich stecke ich in der Mitte und möchte natürlich alles richtig machen...
    Tja, aber vermutlich hast du recht...
    Was kann man denn eigentlich grob rechnen, wenn man das Zeug von Anfang an in Haus verbaut??
    Zu schalten wären für den Anfang:
    - Licht
    - Steckdosen
    - Heizkreislauf
    - Vernetzen über das Netzwerk
    - Telefonanlage / Klingel
    Ich jetzt aktuell ein Angebot für mein Häuschen über 8500€... Bin ich da sehr weit von einer BUS Lösung entfernt??
  8. bacboy
    Joah... So 20.000€ bestimmt...
    Ein weiteres Problem sehe ich auch noch in der Fehleranalyse, wenn ich es nicht selbst raffe muss ich jemanden holen der damit um kann.
    So ein "normaler" Stromkreis, ist da ein wenig einfacher zu händeln.
    Ich werde mich wohl auf meine Netzwerk, Sat und LS Verkabelung konzentrieren...
    Da ist es eindeutig, alles sternförmig vom Verteiler aus verlegen...
  9. bacboy
  10. #19 schosch, 16.11.2010
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    Hi,
    wozu möchtest du in mehreren Räumen ein Raumthermostat einsetzen? willst du das später aus der Ferne steuern können?
    zur Regelung hast du doch den Thermostatkopf auf deinen Heizkörpern oder gibt das alles Fußboden oder Wandheizung...
  11. bacboy
    Ich habe im EG ein Fußbodenheizung und im OG normale Heizkörper.
Eigenleistung SAT / Netzwerk / 5.1 die 1001 .... - Ähnliche Themen
  1. Telemetrie Bausatz
    Telemetrie Bausatz: Hallo, ich möchte gerne einen kleinen Telemetrie versuch starten. Dazu sollen zwei sensoren für die Temperatur und zusätzlich ein GPS Tracker für...
  2. Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?
    Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?: Hallo, wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner...
  3. Ersatz für F&G l7-16/1N/L
    Ersatz für F&G l7-16/1N/L: Leider ist die Schraube am N abgerissen und jetzt suche ich nach einer Alternative. Kann mir jemand etwas für die Schienenmontage empfehlen?
  4. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  5. Mosfet einsatz 6804 U101
    Mosfet einsatz 6804 U101: In meinem Treppenhaus kommt der Mosfet einsatz 6804 U101 zum Einsatz .Es gibt 4 Taster und 6 Lampen.Ich habe jetzt die Beleuchtung auf Led...
