Ein Problem mit der Sauna
Diskutiere Ein Problem mit der Sauna im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit meiner Sauna!! Und zwar schaltet sie ab und zu nicht bei der eingestellten Temperatur ab. Beispiel:...
  1. #1 Laserman, 17.11.2010
    Laserman
    Laserman Strippenstrolch
    Hallo allerseits,
    Beispiel: Sie ist auf 80 grad eingestellt, heizt aber bis 120 grad auf.
    Es handelt sie um eine Ondal Sauna, die Steuerung ist vom Typ AS 21.
    Außerdem habe ich festgestellt das das Schütz nach dem anziehen knistert oder brutzelt. Könnte es vielleicht sein das die Kontakte ab und zu "KLEBEN" und sie deshalb nicht abschaltet??
    Oder hat jemand eine Idee wie ich den Fehler finde ??
    Schau mal hier: Ein Problem mit der Sauna. Dort wird jeder fündig!
    AW: Ein Problem mit der Sauna
    Wenn er mal nicht abschaltet, sicherung ausschalten und nachsehen ob der Schütz noch eingeschaltet ist. Wenn die Kontakte kleben, sieht man das auch an dem kleinen Hebel, an dem man ihn mit der Hand betätigen kann.
  4. #3 kurtisane, 17.11.2010
    Wie alt ist das Gerät bzw. welche Marke ist es denn ?
  5. #4 Kaffeeruler, 17.11.2010
    steht oben im Kleingedruckten;)
    bigdie dürfte wohl auf dem richtigen wege sein mit seiner vermutung
  6. Len
    Len Strippenstrolch
    Vielleicht ist der Thermostat defekt, was den Schütz betrifft, die können auch regelrecht verdrecken, klopfen auf den Schütz dürfte dem "britzeln" evtl ein Ende setzen.
  7. #6 Laserman, 18.11.2010
    Laserman
    Ja Vielen Dank für die Hinweise.
    Ich werde das ausprobieren.
    Ausserdem würde ich gerne eine Strommessung vornehmen.
    Die Sauna hat eine Leistung von 9 KW äähh bei 400V also wie war das noch I=P/U also 22,5 A .... ?
    Ist das richtig ???
    Und wie kann ich eigentlich testen ob der Fühler in der Saune richtig funktioniert???
    9KW sind knapp 13A pro Phase bei 400V. Bei Drehstrom musst du noch durch 1,73 rechnen.
  9. #8 Laserman, 23.11.2010
    Laserman
    Ja, Strommessung durchgeführt. 11,5 A pro Phase.
    Habe den Rat von bigdie befolgt und dabei festgestellt das ein Schütz nicht ganz abfällt. Werde es also erneuern.
    Ich hoffe dann hat sich das Problem erledigt.
    Wenn nicht muss der Thermostat dran glauben.
Ein Problem mit der Sauna - Ähnliche Themen
  1. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  2. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  3. Wohnung alte Kabel + nur eine Sicherung (+ Herdsicherung) -> Problem?
    Wohnung alte Kabel + nur eine Sicherung (+ Herdsicherung) -> Problem?: Hallo liebes Forum, Ich beziehe demnächst eine Wohnung in einem Haus, dass 1961 gebaut wurde. Hierbei ist die Frage aufgekommen, ob es ein Problem...
  4. Ist mein Durchlauferhitzer ein Problem
    Ist mein Durchlauferhitzer ein Problem: Hey, Ich weiß nicht was ich sagen soll, das Problem besteht schon länger und zwar strahlt mein Durchlauferhitzer Wärme ab? Ist das normal, wenn...
  5. Übliche & alltägliche Probleme eines Elektrotechnikers
    Übliche & alltägliche Probleme eines Elektrotechnikers: Hallo zusammen, ich habe vor eine Ausbildung zum Elektrotechniker und mich danach selbstständig zu machen. Daher wollte ich fragen welche...
