Eine 230-V-LED blinkt (alle 30 bis 120 Sekunden)
Diskutiere Eine 230-V-LED blinkt (alle 30 bis 120 Sekunden) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Werte Forumsmitglieder ! Ich habe ein Problem mit einer blinkenden LED-Lampe im Wohnzimmer. Es befinden sich drei schaltbare "Beleuchtungen" an...
  1. #1 LED-Benutzer, 30.11.2011
    LED-Benutzer
    LED-Benutzer Neues Mitglied
    Es befinden sich drei schaltbare "Beleuchtungen" an der Decke.
    1.) Zwei zusammengeschaltete LED (ein Schalter)
    2.) Zwei zusammengeschaltete LED (ein Schalter)
    3.) Ein LED (Wechselschalter, also 2 Schalter)
    Die LED zu Punkt 1 und 2 funktionieren bestens (auch wenn eine LED-Lampe herausgenommen wird)
    Die LED zu Punkt 3 blinkt alle 120 Sekunden.
    Diese LED blinkt noch schneller, wenn ich die LED zu Punkt 1 und/oder 2 einschalte.
    Warum das? Die Schaltungen sind nicht miteinander verbunden?
    Kann es eine Induktion oder Kapazität sein?
    Kann es ein Problem mit dem Neutralleiter sein?
    Die Wechsel-Schaltung wurde abgeklemmt.
    Es wurde folgendes festgestellt:
    1.) Der Phasenprüfer leuchtet (leicht) bei beiden "Korrespondierenden", obwohl Beide auf beiden Schaltern abgeklemmt waren.
    2.) Der Phasenprüfer leuchtet (leicht) beim Lampendraht zwischen dem 2. Wechselschalter und Verteilerdose, obwohl auch dieser auf beiden Seiten abgeklemmt war.
    Wie kann das sein, dass der "Phasenprüfer" etwas anzeigt, obwohl der Draht auf beiden Seiten abgehängt ist ???
    Ist da irgendwo ein "Fehlerstrom" oben?
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Eine 230-V-LED blinkt (alle 30 bis 120 Sekunden)
    Das ist normal. Es liegt eine Spannung an die durch Kopplung entsteht. Die Lampe 3 flackert dabei am ehesten weil die daran angeschlossenen Leitungen durch die Wechselschaltung sehr lange werden. Eine Moeglichkeit ist das du bei der Lampe ein "Grundlastelement" verschaltest, das man normalerweise bei Netzfreischaltern verwendet.
    gruss
  4. #3 LED-Benutzer, 30.11.2011
    LED-Benutzer
    Danke für die Antwort. Falls dies die einzige Möglichkeit ist, so werde ich ein Grundlastelement einbauen.
    > Ist dies die einzige Möglichkeit?
    > Falls ja, wo gibt es so ein "Grundlastelement" zu kaufen? Wie hoch ist der Stromverbrauch eines solchen Teiles (der Strom wird zwar nicht direkt verbraucht, aber indirekt) ?
  5. elo22
    Bitte benutze die Zitierfunktion des Forums, deine > sind sehr verwirrend.
  7. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    eigentlich idiotisch!
    Da wird das Glühobst verboten.
    Aber für die einzigen Alternativen muss man noch mit Grundlasten, Kondensatoren usw. herumbasteln, um dieser ersetzen zu können.
    Wieviele Haushalte gibt es, die technisch selber gar nciht dazu in der Lage sind?
    Eine einzige Frechheit.
    Das müsste von der EU reglementierts ein, dass der Glühobstersatz einfach zu funktionieren hat.
  8. brue
    Das seh ich etwas anders, das ist ein Problem der billigen Lechtmittel, deren Hersteller sich nicht um dieses Problem gekuemmert haben.
    gruss
    Oder der Eli darf keine Schaltungen mit parallel in einer Leitung verlaufenden Leuchtenadern mehr bauen. Also Wechselschaltung ade und nur noch Stromstoßrelais in die Verteilung und Leuchtenkabel separat bis dort hin.
  10. fuchsi
    Hm, also so Erscheinungen, dass Energiesparlampen leicht glimmen gibts auch im höherpreisigen Segment namhafter Markenhersteller.
Eine 230-V-LED blinkt (alle 30 bis 120 Sekunden) - Ähnliche Themen
  1. Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten
    Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten: Hallo, ich wohne in einem Altbau und habe Nachtspeicherheizung. Leider ist die Sicherung für die Heizung in einem Sicherungskasten am Ende einer...
  2. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  3. Inbetriebnahme einer Wärmepumpe
    Inbetriebnahme einer Wärmepumpe: Hallo, bei mir wurde eine Luftwärmepumpe Vitocal 250-SH von Viessmann installiert. Vorher hatte ich schon Solar mit einer Batterie E3/DC - S10X...
  4. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  5. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
