Eine aussergewöhnliche Freizeitbeschäftigung
Diskutiere Eine aussergewöhnliche Freizeitbeschäftigung im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hier in Hamburg gibt es noch so an die 750 Bunker die anderweitig oder gar nicht mehr genutzt werden. Ein Glück auch, denn längst sind die Zeiten...
  1. #1 Strippe-HH, 15.02.2014
    Ein Glück auch, denn längst sind die Zeiten des "Kalten Krieges" vorbei und wir leben in Frieden.
    Auch bei uns zwischen den Wohnhäusern unserer Wohnanlage befindet sich unter einem Hügel ein unterirdischer Rundbunker, der ungefähr um 1943 entstanden sein könnte, denn dort wurden Bunker aus Ziegelsteinen gemauert, weil der Beton schon knapp war.
    Vor etwas über zwei Jahren betrat ich "unseren" Bunker das erste mal, der nur über einen Tunnel von einen unserer Häuser zugängig ist.
    Er stand völlig unter Wasser, alles war dunkel, es gab keine Beleuchtung, der ehemalige Notausstieg war zugemauert worden.
    Jahrzehntelang rottete dieser vor sich hin, bis ich ihn entdeckte.
    Was dann hinterher passierte, war eine zweijährige zeit voller Arbeit und Mühe innen wie außen.
    Aber nun sehe ich Erfolge, nachdem der Bunker nicht mehr so nass ist wie früher, obwohl es noch viele undichte Stellen gibt.
    Es gibt nun eine gefahrlosen Zugang weil alles entsprechend beleuchtet wurde, dazu wurde alles an Gefahrenstellen wie Schwellen und verrottete Türen und Luken entfernt. Auch ein fast 7m³ großer Lehmhaufen wurde fast vollständig aus den inneren entfernt.
    Der ehemalige Notausstieg mit den seitlichen Splitterschutzmauern wurde freigelegt, isoliert und saniert und ein Fenster eingebaut.
    Dieses und noch vieles mehr wurde in 2 Jahren von mir alleine durchgeführt, denn für die anderen ist dieser abgeschrieben.
    Es wird auch kein Nutzungskonzept dafür geben, nur eben dass dieser sauber, aufgeräumt und betretbar ist.
    Oder eben auch ein Anti-Kriegs-Monument. IMG_1296 (640x480).jpg IMG_1249 (640x480).jpg Grundriss Bunker 001 (640x466).jpg IMG_1352 (640x480).jpg
  3. #2 der lektro, 15.02.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: Eine aussergewöhnliche Freizeitbeschäftigung
    Der Bunker sollte sich doch als Weinkeller nutzen lassen.
  4. #3 Strippe-HH, 15.02.2014
    Oder Bierkeller-- grins
    Auch eine beliebte Nachnutzung ist eine Champignon Zucht.
    Aber wollen wir wetten, das wenn du das Ding nutzen willst, sich auch jemand findet, der dann von dir Miete haben will.:D
  6. #5 Strippe-HH, 16.02.2014
    @bigdie.
    Regulär zu was nutzen lässt sich dieser Raum an sich nicht weil er einfach zu Feucht ist.
    Ich hab ja schon einiges daran getan, dass nun nicht soviel Regenwasser von außen mehr eindringt wie früher.
    So hab ich den Pumpenschacht im Zugangstunnel überholt und dafür gesorgt dass die Abflussleitung der Pumpe nicht mehr in das Ausgussbecken im Kellerflur endet, sondern direkt in die Kanalisation. Dann kann das Becken nicht mehr überlaufen und den Kellerflur fluten ( alles schon gehabt).
    Dann werde ich im Frühjahr an der Seite des Überganges des Tunnel und des Bunkers eine Aufgrabung vornehmen um den Übergang zwischen Alt und neu dicht zu bekommen, zudem wird dort in einen vorhandenen Belüftungsrohr was ins nichts endet wiederum eine Abluftanlage betrieben:
    Entlüftung Bunker 2 001 (640x466).jpg IMG_1315 (640x480).jpg IMG_1314 (640x480).jpg IMG_1395 (640x480).jpg
    Genau das mögen Pilze
  8. #7 Strippe-HH, 16.02.2014
    Notausgang (1280x960).jpg IMG_1096 (1280x960).jpg IMG_1097 (960x1280).jpg IMG_1296 (640x480).jpg 002 (1280x960).jpg 006 (1280x960).jpg IMG_1362 (640x480).jpg Schon das Herrichten der völlig verrotteten Außenanlage nahm eine enorme zeit in Anspruch, den gerade hier lief das meiste Wasser von außen rein.
  9. #8 Kaffeeruler, 16.02.2014
    Man bekommt fast den Eindruck als würden Elektriker immer trinken :p
    Prost Dierk
  10. #9 der lektro, 16.02.2014
    der lektro
    Elektriker müssen den Pegel halten, deshalb trinken sie nicht immer sondern kontinuierlich. :cool:
    Ich meinte keine Pilze in Flaschen ist aber um diese Zeit auch ein guter Gedanke
Eine aussergewöhnliche Freizeitbeschäftigung - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Inbetriebnahme einer Wärmepumpe
    Inbetriebnahme einer Wärmepumpe: Hallo, bei mir wurde eine Luftwärmepumpe Vitocal 250-SH von Viessmann installiert. Vorher hatte ich schon Solar mit einer Batterie E3/DC - S10X...
  3. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  4. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  5. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
