Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten
Diskutiere Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, da stehe ich mal wieder mit einer Praxisfrage. Ich möchte ein durch (Öffner-)Taster angesprochenes Zeitschaltrelais...
  1. #1 Elektro-DAI, 25.10.2015
    Elektro-DAI
    Elektro-DAI Strippenzieher
    Ich möchte ein durch (Öffner-)Taster angesprochenes Zeitschaltrelais ("Treppenhausrelais", oder?) mit einem Bewegungsmelder ergänzen, sodass das ganze entweder durch Taster oder Bewegungsmelder aktivierbar ist.
    Die Grundkonstruktion steht, sprich, es muss nur noch der Bewegungsmelder angeschlossen werden. Kann mir hier vielleicht jemand so etwas wie eine Schaltskizze bereitstellen oder sagen, wo ich sowas finden kann?
    Vielen Dank schonmal
    P.S.: Dass das funktioniert, beweist eine Schaltung am Nachbarhaus. Habe aus Interesse mal die Verteilerdose darunter aufgemacht und 'reingeschaut, aber da war so ein Kabelsalat drin, dass ich daraus nicht schlau wurde.
    AW: Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten
    Ich kenne keinen Treppenhausschalter, der mit Öffner geschalten wird. Es gibt aber Treppenhausschalter mit Bewegungsmeldereingang.
    Man kann aber auch einen Bewegungsmelder anschließen und ihm mit einem Taster mit Öffnerkontakt kurz die Spannung abschalten. Bei Spannungswiederkehr schaltet er für eine bestimmte Zeit die Leuchte ein unabhängig von Bewegung oder Dämmerungsschaltung. Dazu braucht man dann aber keinen Treppenhauszeitschalter.
  4. #3 Elektro-DAI, 25.10.2015
    Elektro-DAI
    also ich habs mal fotografiert, vielleicht hilft euch das weiter.
    Wird per Taster oder Bewegungsmelder aktiviert.
    (Theben Elpa 8, zumindest ausgegeben als Treppenhauszeitschalter)
    12179122_917083778365263_371270205_n.jpg 12188859_917083821698592_273150892_n.jpg
  5. ego
    Und wo ist das Problem? Bewegungsmelder mit Impulsausgang nehmen, und wie einen Taster anschliessen. Geht natürlich nur in 4-Leiterschaltung.
  7. #6 Elektro-DAI, 25.10.2015
    Elektro-DAI
    Gut, ich danke dir :-).
    Erwartest du jetzt wirklich, dass ich ein neues Ralais kaufe dafür? ^^
    Ich hab 3 davon. Eins im Keller, das 2. im Treppenhaus und das 3. im Garten.
    Ich hab eine Ausschaltvorwarnung
    Ich kann 3x tsten und hab die 3fache Zeit
    und wenn ich den Taster 1s gedrückt halte, hab ich Dauerlicht, für das ich aber auch eine max. Zeit z.B.2h vorwählen kann.
    Einen BM brauch ich nicht, beantwortet das die Frage? Ich hab übrigens noch keinen BM mit Impulsausgang gesehen und billig wird der sicher auch nicht.
  9. #8 Strippe-HH, 25.10.2015
    Der Bewegungsmelder lässt sich auch mit dem Treppenlichtautomaten so verbinden, das die Tasterschaltung einmal da ist und dann die Melderfunktion.
    Dazu muss der der L' des Bewegungsmelders parallel mit den Lampenkontakt des Treppenlichtautomaten geschaltet werden.
    Ein Taster mit Öffnerkontakt wird dazu nicht gebraucht.
    Aber wenn ich wieder das Foto sehe geht mir der Hut hoch, das Gerät gehört in eine Kleinverteilung mit Hutschiene montiert und nicht als fliegendes Bauteil in diesen Kasten. :eek:
  10. #9 Elektro-DAI, 25.10.2015
    Elektro-DAI
    Klingt nach sehr tollen Funktionen - wenn mans braucht.
    Für mich wäre das viel zu überdimensioniert.
    Danke, wieder was gelernt ;-).
    War klar, dass sowas kommt ;-).
  11. ego
    Die Geräte welche wir Standartmäßig von BEG oder BJE verbauen können das. Ob BEG billig ist, mußt du selber beurteilen.
Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten - Ähnliche Themen
  1. Alternative für einen Bewegungsmelder!? Gartenlampe!
    Alternative für einen Bewegungsmelder!? Gartenlampe!: Hallo Ich habe an unsere Pforte, eine Gartenlampe, diese soll angehen, wenn jemand durch die Pforte geht. Bisher hatte ich das per Bewegungsmelder...
  2. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  3. Wozu benötigt man einen Hauptschalter
    Wozu benötigt man einen Hauptschalter: Hallo Leute, habe gesehen, dass bei PV-Anlagen häufig 3-polige Hautpschalter (63A) nach dem Zähler verbaut werden. Nun meine Frage: wozu? Man hat...
  4. Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?
    Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?: Hallo zusammen, ich habe einen Victron Batteriewechselrichter MultiPlus-II mit 48V Batterie daran. Das ist netzparallel zu einer PV Anlage...
  5. Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage
    Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich eines Wärmeschranks, der bei uns läuft: Wärmeschrank Memmert UF55 Das Gerät zieht keinen Strom...
