einfache Funksteuerung in alte Installation integrieren
Diskutiere einfache Funksteuerung in alte Installation integrieren im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich suche nach der besten Lösung: In eine bestehende Altinstallation soll eine Panikschaltung integriert werden, die auf...
  1. #1 Puckmagnet, 03.02.2013
    Puckmagnet
    Puckmagnet Neues Mitglied
    In eine bestehende Altinstallation soll eine Panikschaltung integriert werden, die auf Handsender-Tastenbetätigung das Außenlicht und einen Alarmblitz aktiviert. Die Leitung für den Außenalarmblitzer liegt bis zur Verteilung im Keller. Dort wird auch die komplette Außenbeleuchtung mittels Relais aktiviert. Alle anderen Verbraucher im Haus sind noch auf herkömliche Weise verlegt (Zuleitung-Abzweigdose-Verbraucher). Da eine Neuinstallation mittels Bussystem nicht in Frage kommt, muss ich wahrscheinlich auf Funk zurückgreifen (eigentlich nicht mein Favorit). Das gute ist, ich kann die beiden geforderten Elemente in der Verteilung im Keller schalten. Doch wie kommt der Schaltimpuls in den Keller!? Es soll nur eine Auslösung über Panik-Handsender (zwei-drei Stück) erfolgen können.
    Am einfachsten ist das wahrscheinlich über Homematic oder FS20 zu bewerkstelligen mit einer Zentrale im Erdgeschoss. Das ist aber auch teuer für so ein bissl Krimskrams und ich weiß nicht, ob die Funkleistung der Handsender ausreicht.
    Hat jemand noch eine weitere gute Idee? Das Haus ist übrigens recht groß: 2 Etagen+Keller mit ca. 250qm Fläche pro Etage
  3. #2 kurtisane, 03.02.2013
    AW: einfache Funksteuerung in alte Installation integrieren
    Warum machst Du die Ansteuerung im Keller?
    Normal sind ja die Panik-Aussenbeleuchtung u. die Sirene im oberen Bereich eines Gebäudes montiert.
    Ist doch Unsinnig das HS-Funksignal zuerst zu versuchen irgendwie in den Keller zu bringen.
    Oder Du borgst Dir zum Testen der Reichweite im Gebäude, so ein Funk-Pärchen aus, unser Grosshändler macht sowas!
  4. #3 Puckmagnet, 03.02.2013
    Puckmagnet
    Die Ansteuerung wollte ich im Keller machen, da dort das Kabel für die Sirene hingelegt wurde und dort auch das Relais für die Aussenbeleuchtung sitzt. Ich muss ja um alle Aussenlampen zu schalten sowieso in den Keller kommen und da dachte ich, dass ich alles an einem Platz schalten kann.
    Ich bin aber für Alternativen sehr dankbar - mach einen Vorschlag! ;-)
    Die Zuleitungen der Aussenbeleuchtung werden übrigens erst in der VT im Keller zusammen geschaltet. Daher bringt es nichts den Funkschalter z.B. woanders anzubringen.
    Ich hatte schon einmal erwogen den normalen Taster der Aussenbeleuchtung mit einem Funkschalter zu versehen, aber dann habe ich ja das Problem, dass die Aussenbeleuchtung beim aktivieren aus sein muss, da sonst beim Schalten mit dem Funkschalter die Sirene los geht und die Aussenbeleuchtung aus.
  5. #4 kurtisane, 03.02.2013
    Wie soll da Jemand Aussenstehender einen Vorschlag machen, ich z.B. kenne weder das Gebäude, noch die vorhandene Verkabelung u. ob es "Rohre" gibt, da was nachzuziehen bzw. "umzuändern".
    Dann musst Du eben versuchen das Relais dann dort unterzubringen wo es dann wenn schon nur mit Funk möglich, von überall erreichbar ist.
  6. #5 Puckmagnet, 03.02.2013
    Puckmagnet
    Ja, da hast du wohl recht. Sorry. Ich dachte nur, es hat jemand einen Alternativ-Vorschlag zu der erwähnten Funklösung. Es soll ja z.B. die Möglichkeit geben über eine Stromführenede Leitung, also einer normalen Licht- oder Steckdosen-Zuleitung, Schaltimpulse zu leiten die mit dem Stromkreis nichts zu tun haben, also im HF-Bereich o.ä. und damit diese Leitung für Schaltungen im nichtunterbrochenem Stromnetz zu nutzen. Ich weiß es nicht und daher die Frage hier im Forum ob es andere Möglichkeiten gibt.
  7. #6 kurtisane, 03.02.2013
    Wenn Du keine Niederspannungsleitungen neu verlegen kannst u. auch Funktechnisch keine Verbindung in den Keller da wo Deine Schaltung vorhanden ist hast, kannst Du eventuell noch über die "Kleinspannungsverrohrung" versuchen.
    Oder über ein EDV-Netzwerk wenn was bereits vorhanden ist u. den dementspechenden HW-Komponenten dazu!
    Möglichkeiten gibt es viele, die Frage ist nur ob Du diese dann auch selber umsetzen kannst?
    Leider ist die Sendeleistung aller dieser Systeme begrenzt, und was nützt sowas, wenn es in einem Raum geht, im anderen nicht oder manchmal. Dazu ist das auch noch ganz simpel zu stören. Und eine Alarmgeschichte, die ich mit einer handelsüblichen Handfunke eines Amateurfunkers außer kraft setze ist für mich sinnfrei. Allerdings trifft das genauso für Außenlicht an + Blinklampe zu. Heite kommt der klassische Dieb viel öfter am hellen Tag und meist durch die Terassentür.
einfache Funksteuerung in alte Installation integrieren - Ähnliche Themen
  1. Einfacher UP Kreuzschalter (4 Kontakte als Polwender) mit Funksteuerung gesucht
    Einfacher UP Kreuzschalter (4 Kontakte als Polwender) mit Funksteuerung gesucht: Hallo Community, die Nachrüstung eines weiteren Schalters zu einer bestehenden Kreuzschaltung (2 Schalter) wurde hier im Forum soweit ich finden...
  2. Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...
    Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...: Hallo Ich bin so ein wenig auf diese Balkonkraftwerke gekommen! Also diese Systeme, wo man nun den Stecker in die Steckdose steckt und die...
  3. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
  4. Need Help - siedle einfache Sprechanlage
    Need Help - siedle einfache Sprechanlage: Liebe Community! Verbaut wurde an der Haustüre eine Siedle Sprechanlage 812 , innen dann EG & OG Türöffner , Sprechanlage. Alles findet sich im...
  5. einfaches EKG für PC und Oszilloskop
    einfaches EKG für PC und Oszilloskop: Hallo grüße Euch alle und suche Interessierte Leute, die sich für sowas begeistern können. Foto zeigt Nachbau von Biosignals aus dem Netz , zweite...
