einfache und kleine Temperaturregelung benötigt
Diskutiere einfache und kleine Temperaturregelung benötigt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: einfache und kleine Temperaturregelung benötigt Was ist denn die PWM-Schaltung mit dem Timer 555 ? Ein Dimmer, der von 1 bis 99% die...
  1. #11 reichemi, 29.10.2009
    reichemi
    reichemi Schlitzeklopfer
    Jetzt habe ich noch 2 Fragen:
    1. Die NE555 Bausteine funktionieren alle bis 18V? Bei Conrad, der Experte hat gemeint, nein die funktionieren nur mit 5V und andere haben die nicht.
    2. welchen FET soll ich da nehmen?
    Die NE555 gehen bis 18V aber der Poti Schaltkreis geht nur bis 5V deshalb mußt du die gesamte Schaltung mit 5V betreiben bis auf den FET.
  4. #13 kalledom, 29.10.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    1. Schau im Datenblatt des NE555 von ST ( http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2182/ne555.pdf ) unter "Absolute maximum ratings":
    VCC Supply voltage 18 V
    2. Der BUZ11 ist mit 50V, 0,03 Ohm und 33A ein kräftiger, gängiger und preiswerter N-FET.
einfache und kleine Temperaturregelung benötigt - Ähnliche Themen
  1. einfaches EKG für PC und Oszilloskop
    einfaches EKG für PC und Oszilloskop: Hallo grüße Euch alle und suche Interessierte Leute, die sich für sowas begeistern können. Foto zeigt Nachbau von Biosignals aus dem Netz , zweite...
  2. Nello an einfachem Türöffner und Klingel
    Nello an einfachem Türöffner und Klingel: Hallo zusammen, Ich habe mir den (das?) Nello One zugelegt und soweit auch erfolgreich angeschlossen. In meiner Wohnung habe ich neben der Tür...
  3. Einfache Ein- und Ausschaltverzögerung bauen
    Einfache Ein- und Ausschaltverzögerung bauen: Hallo zusammen, ich will eine einfache Zeitsteuerung bauen die folgendes können soll: Sobald Strom anliegt sollen 1-2 Sekunden vergehen, bis der...
  4. Einfache 4-Kanal Lichtsteuerung - Taster und Fernbedienung
    Einfache 4-Kanal Lichtsteuerung - Taster und Fernbedienung: Guten Sonntag, zu schalten sind 4 Leuchten: 3x je ein Kreis mit div. GU10 Einbaustrahlern (230V) 1x zwei LED-Streifen, einfarbig, je ca. 15W...
  5. Wirkleistung und Zählpfeile in einem einfachen Netzwerk. Bitte Hilfe !
    Wirkleistung und Zählpfeile in einem einfachen Netzwerk. Bitte Hilfe !: Hallo ich bin neu in diesem Forum. Ich komme leider bei einer Aufgabe nicht weiter, daher poste ich einfach die Aufgabe und meine Rechnung, ich...
