Einfachsteckdose gegen Doppelsteckdose ersetzen
Diskutiere Einfachsteckdose gegen Doppelsteckdose ersetzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe mal eine Frage, die Ihr mir sicher beantworten könnt. Kann oder besser darf ich eine Eifachsteckdose gegen eine Doppelsteckdose ersetzen?...
  1. #1 Speaker, 16.03.2011
    Speaker
    Speaker Schlitzeklopfer
    Ich habe irgendwo gelesen, dass diese Aktion eine Erweiterung ist und nicht so einfach sein darf.
    Zur vorhanden Installation: ca. 40 Jahre altes Haus mit teilsanierter Elektrik. der Steckdosenstromkreis hat noch eine zweiadrige Verkabelung mit „klassischer Nullung“. An diesem Stromkreis hängen 6 Einfachsteckdosen und eine Doppelstreckdose. Alles ist mit 16A abgesichert und hat keinen FI-Schalter. Küche und Bad sind separat neu verkabelt mit richtiger Nullung und FI.
    Nun möchte ich eine oder zwei der 6 Einfachsteckdosen gegen Doppelsteckdosen ersetzen.
    Darf das so einfach sein, oder nehme ich da eine Veränderung vor, die Auswirkungen auf die Betriebserlaubnis der Anlage hat. Die Handwerkliche Seite der Verkabelung ist kein Problem. Das kann ich. Nur die Bestimmungen für Anzahl und Art der Steckdosen sind mir fremd.
    Danke für Eure Hilfe
    und Gruß
    Andreas
  3. #2 Kaffeeruler, 16.03.2011
    AW: Einfachsteckdose gegen Doppelsteckdose ersetzen
    Ist die Doppelsteckdose in einer Schalterdose od setzt du auch neue Schalterdosen dazu ?
  4. #3 Speaker, 16.03.2011
    Speaker
    Nein eine Schalterdose setze ich nicht. Die Verkabelung bleibt völlig erhalten. Ich ersetze nur eine einfache Aufputzsteckdose gegen eine Doppelte.
    Die Zweite Steckdose im Gehäuse braucht auch nicht auf die dazukommende gebrückt werden. Das ist in dem Steckdoseneinsatz schon vorhanden.
  5. #4 homer092, 16.03.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    also grundsätzlich zum Thema ob du das darfst oder nicht: Dürfen tut es nur ein eingetragener Meisterbetrieb. Nach einer solchen Aktion ist zumindest eine Abnahme (Messungen etc.) nötig. Sollte es diese nicht geben und es passiert etwas haftest du dafür.
    Wie das mit der klassischen Nullung ist ob man da noch neue Steckdosen installiern darf wage ich zu bezweifeln. Beim Umrüsten von Ein- auf Zweifachsteckdosen weiß ich es nicht, aber ich denke auch da wirds problematisch und ein RCD nötig?
    Oder gilt eine Einfachsteckdose genauso wie eine Zweifachsteckdose und stellt keine Erweiterung oder Änderung der Anlage dar?
    Also wenn du es dir zutraust es zu machen sollte das erstmal kein Problem sein. Dir sollte nur klar sein dass du später dafür haftest wenn was passiert und sich rausstellt du hast blödsinn gemacht. Und man sollte sich natürlich immer auch überlegen welche Anschlusswerte man so erwartet und ob es nicht zu viele Steckdosen in einem Stromkreis werden. Beispiel Küche, alles über einen Stromkreis á 16A ist heute meist zu wenig ;)
  6. #5 Strippentod, 16.03.2011
    Dann hast du bestimmt sowas hier:
    Kannst du machen, ist in dem Sinne keine Neuinstallation. (Keine neue Zuleitung)
  7. #6 Speaker, 16.03.2011
    Speaker
    Genau das würde mich ja interessiern.
    Das ist klar, der einzige Mist den ich machen könnte, ist eine Steckdose zu viel anzubauen und somit die Betriebserlaubnis der Anlage in Gefahr zu bringen
    Auch klar, aber das wird nicht passieren, denn die Belastung wird nicht erhöht. Es kommen ja keine Verbraucher dazu. Ich spare mir nur eine Verlängerungsschur mit Verteiler. Also weniger Strippenwirrwar. Das ist auch der Sinn meines Vorhabens.
  8. #7 Speaker, 16.03.2011
    Speaker
    Ja, genau so schauts aus.
    Das habe ich:
    Und das kommt drann:
    Also keine neue Zuleitung. Einfach nur eine andere Dose.
    Super, ich danke für die Hilfe und habe schon den Schraubendreher in der Hand. :)
    Andreas
  9. #8 Kaffeeruler, 16.03.2011
    Du kannst auch "2000" Steckdosen anbauen.. is völlig Latte solange die Abschaltbedingungen usw. eingehalten werden..
    Es gibt/gab mal ne (faust)Regel von ca. 16Steckdosen max / Stromkreis.. bekomm i leider net mehr ganz zusammen.. mein Hirn is schon bissel älter :D
    Aber Logisch ist es , was will i mit x Steckdosen wenn i sie net belasten kann ;)
    ja, da fängt das "schwammige" an..
    Die steckdose die Strippentod da als Muster eingestellt hat besteht letzlich aus einem Guss, da kann man sicherlich Gnade walten lassen...
    Wichtig ist
    1) VDE Messungen zum Nachweisen der Abschaltbebingungen usw.
    2) Feuerfeste Bodenplatte, die wird gern vergessen weil sie nie mit der Steckdose zusammen verkauft wird
    bei einer vor/ selbst verdrahteten AP Steckdose würde ich anders abwägen..
    mfg Dierk
  10. #9 Strippentod, 16.03.2011
    ELSO-Schachtsteckdosen...Hehe, du kommst ausm Osten wa?
    Der Austausch von einfach-auf 2-fach im alten Stecksosenring ist bei uns Gang-und Gäbe. Spricht normativ nichts dagegen. Anders sieht es aus, wenn du 10 cm daneben eine hinbauen willst und die Leitung verlängerst, dann fiele das unter "Neuinstallation"
  11. #10 Speaker, 16.03.2011
    Speaker
    Richtig, Und auch hier gibt es Steckdosen. ;)
Einfachsteckdose gegen Doppelsteckdose ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Gegensprechanlage
    Gegensprechanlage: Hallo ich hab ein Problem und zwar ich bin in einer neuen Wohnung gezogen und die gegensprechanlage ist kaputt möchte es gerne ersetzten hab mich...
  2. Grothe HT223 gegen Grothe HT 623 Tauschen
    Grothe HT223 gegen Grothe HT 623 Tauschen: Guten Abend zusammen. Hab folgendes Problem, ich möchte das Haustelefon gegen eine neue, modernere bzw. schönere ersetzen. Das alte Haustelefon...
  3. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  4. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  5. Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?
    Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?: Hallo, Im Mehrparteienhaus ist eine alte Rittoanlage verbaut: [IMG] Die Lautsprechereinheit ist Ritto 5921/01. Nun gibt es folgenden defekt:...
