Einfamilienhaus Sanierung!
Diskutiere Einfamilienhaus Sanierung! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Einfamilienhaus Sanierung! Wenn der Eli (der anscheinend sehr kompetent wirkt, von einem Haupt FI ausgeht, nehme ich mal stark an, hier...
  1. bigdie
    Auch im TT-Netz ist kein selektiver Haupt FI vorgeschrieben. Vorgeschrieben sind Schutzisolierte Verteiler.
    Schau mal hier: Einfamilienhaus Sanierung!. Dort wird jeder fündig!
  3. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Ich muss gestehen, ich habe mich mit TT-Netzten schon lange nicht mehr beschäftigt.
    Fakt ist, dass im TT-netz immer schon zur Einhaltung der Abschaltbedingungen zumindest ein FI vorgeschrieben wurde.
    Dass dies nun auch die Endstromkreis-FIs sein können ist mir neu. Aber man lernt immer wieder gerne dazu.
    Da sehe ich aber eher das Problem der Abschaltbedingung für die UV-Zuleitungen. Selbst diese müssen wegen der geforderten Abschaltbedingungen eigentlich FI-geschütztz sein (höchstens man bekommt die benötigten Kurzschlusströme im Erdschlussfall mit sehr sehr geringen Erdungswiderständen hin) Ich denke nicht, dass man in einem TT-Netz ohne selektiven Haupt-RCD auskommt.
    Kabel und Leitungen zählen nach wie vor als Schutzisoliert d.h. Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolation. Übrigens wie soll in der Zuleitung zur UV ein Fehlerstrom richtung Erde fließen, wenn in der Leitung keine Erde ist sondern nur L1-L3 + N. PE wird laut Tab separat vom Vereiler zum Potentialausgleich verlegt.
  5. fuchsi
    Ich hatte mal den Fall, dass in einem TT-Netz ein 4x16mm² NYY (in Erde verlegt) zu einer Unterverteilung (Garage) sehr wohl mit einem selektiven RCD geschützt werden musste. Auf jeden Fall hatte das die ausführende E-Firma das mit Verweis auf die TAB und ÖVE so erklärt. (ich habe es aber dann nicht nachgeschlagen - kann auch sein, dass sich darin die ÖVE und dioe VDE unterscheiden)
    Und was oder wen willst du damit schützen? Schutzmaßnahmen dienen dem Schutz vor zu hoher Berührungsspannung. Dabei unterscheidet man Schutz durch doppelte Isolierung oder Schutz durch Erdung. Wenn du aber ein Kabel durch Erdung schützen willst, muß das in geerdetem Metallrohr liegen oder zumindest einen geerdeten Schirm rundherum haben. das hat dein 4x16 aber nicht. Wen oder was soll der FI also schützen?
  7. #26 etbr.de, 05.04.2011
    etbr.de
    etbr.de Schlitzeklopfer
    Kurz und kanpp:
    1. sicher, zwar nicht alle aber, aber fast
    2. nein, macht keinen sinn, BJ 61 ist fast schon Steinzeit
    3. besser währe es, da sich die weichmacher aus dem Kunststoff sicherlich gelöst haben
    4. von deinem Hausanschluss
    5. nein, nur beim Stromversorger eingetragene Betriebe
    6. im normalfall reicht ein Verteiler + Zähler für ein EFH
    7. Schlitzfräse und Duss
    8. Ja, da es flexibeler ist
    mfg
    Elektrotechnik Breuer - Startseite
    Zu 6. Das kommt auf die Ansprüche an, wenn man evtl auch später mal KNX ode irgend eine andere Hausautomatisierung benutzen will ist es besser, wenn man in jeder Etage einen Verteiler mit viel Reserveplatz hat und dorthin z.B. alle Leuchtenleitungen zieht.
    In diesem Fall stößt man dann mit einer Rohrinstallation auch schnell an die Grenzen des Machbaren, weil dann an der Verteilung Rohrbündel ankommen, die nicht mehr vernünftig unterzubringen sind.
  9. #28 etbr.de, 05.04.2011
    etbr.de
    da gebe ich dir 100% recht.
    ich hab aber vom "normalfall" gespochen. und da ist es absolut ausreichend ;)
  10. pKillz
    pKillz Schlitzeklopfer
    Bist du sicher das kein Uhrenplatz vorgeschrieben ist???? Ich dachte seit 2 Jahren werden in Häusern mit neuen Verteilern die Uhren nich mehr huckpack gesetzt...
  11. xeed
    xeed Strippenstrolch
    also ich würde die beleuchtung nicht über den FI laufen lassen. gibt doch m.E. keine vorschrift oder empfehlung die darauf verweist.
Einfamilienhaus Sanierung! - Ähnliche Themen
  1. Notstromaggregat für Einfamilienhaus
    Notstromaggregat für Einfamilienhaus: Liebe Freunde der Elektrotechnik, Ich möchte meine Familie und mich vor den Folgen eines Blackouts schützen und plane daher die Anschaffung eines...
  2. Unterverteilung Einfamilienhaus erneuern
    Unterverteilung Einfamilienhaus erneuern: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag im Forum, daher nur eine kurze Mini-Mini Vorstellung meiner Person: Ich habe vor, uh, 30 Jahren den...
  3. Verständnisfrage Erdung Einfamilienhaus (Baujahr 1962)
    Verständnisfrage Erdung Einfamilienhaus (Baujahr 1962): Hallo allerseits, ich habe mir viele der hier geposteten und diskutierten Antworten angeschaut, dennoch werde ich nicht schlau(er) daraus - bzw....
  4. Neue Sprechanlage im Einfamilienhaus
    Neue Sprechanlage im Einfamilienhaus: Schön guten Tag, ich bin auf der Suche nach einer neuen Sprechanlage für ein Einfamilienhaus. Es ist bisher unklar, ob es nur eine reine...
  5. Renovierung Einfamilienhaus Baujahr 1937
    Renovierung Einfamilienhaus Baujahr 1937: Mein Nachbar trat gestern auf mich zu, um zu erfahren, was eine (elektrische) Sanierung seines EFW von 1943 kosten mag. ca 140 m² WFL auf 2...
