Einhell Mono Klimaanlage 2001E
Diskutiere Einhell Mono Klimaanlage 2001E im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey Ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage. ich habe diese kürzlich gebraucht erworben, allerdings wurde sie kaum benutzt, das zeigen auch...
  1. Andus
    Andus Neues Mitglied
    Hey
    Ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage. ich habe diese kürzlich gebraucht erworben, allerdings wurde sie kaum benutzt, das zeigen auch die Filter. Allerdings zeigt das Gerät schon nach ein paar Minuten Betriebszeit einen Fehler: P2. Die Bedienungsanleitung sagt, dass bei dem Fehler der Kondensatbehälter voll ist. Ich habe den Stopfen abgezogen, es kam aber nichts. Ich habe eben mal in das Gerät reingeschaut: Der Behälter ist Knochentrocken! Der Kondensator ist aber richtig heiß, den kann man nicht mehr anfassen, ich weiß nicht ob das normal ist.
    Lg
    Schau mal hier: Einhell Mono Klimaanlage 2001E. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 09.05.2011
    AW: Einhell Mono Klimaanlage 2001E
    So leid es mir tut, wenn ich das Schreiben muss u. es Dir gar nichts bringt, es steht halt leider "Einhell" drauf !
    Wenn der Fehler wirklich vom Kondensatbehälter kommt, muß ja irgendwo ein Schwimmerschalter sein, der hängt oder evtl ein kapazitiver Sensor, der verschmutzt ist.
Einhell Mono Klimaanlage 2001E - Ähnliche Themen
  1. Bedienungsanleitung Einhell Red RT-PG 5000 DD Stromerzeuger (Diesel)
    Bedienungsanleitung Einhell Red RT-PG 5000 DD Stromerzeuger (Diesel): Hallo habe die Bedienungsanleitung von meinem Stromerzeuger Einhell verloren (Modell siehe oben) Kann mir einer ein Link geben wo ich die...
  2. handsender einhell torantrieb
    handsender einhell torantrieb: hallo! ich bin absoluter laie und hab mal ne frage zum garagentorantrieb einhell TAF 351, bzw. nem handsender: wir haben 2 garagen und jeweils...
  3. Monoflopschaltung Start / Stop PKW
    Monoflopschaltung Start / Stop PKW: Guten morgen, ich brauche mal Hilfe. In meinen PKW ist eine Start Stop Automatik verbaut. Diese ist nach dem Starten des Motors Aktiv, kann nur...
  4. Schwierige Rechnung - Batterielaufzeit Mono D Verbund an 12Watt SMD Leiste
    Schwierige Rechnung - Batterielaufzeit Mono D Verbund an 12Watt SMD Leiste: Ich komme zum verrecken nicht weiter... Ich würde gerne eine 1Meter lange SMD Leiste in meinen Bollerwagen einbauen. Diese benötigt 12V und...
  5. LG Solar Mono X NeoN – viel Sonne, viel Ertrag
    LG Solar Mono X NeoN – viel Sonne, viel Ertrag: Wenn die Sonne scheint, bringen Solarmodule Ertrag. Und wenn viel Sonne scheint, dann ist der Ertrag höher. LG bietet aber noch mehr. Das neue...
