Einphasen Kondensatormotor 5-adrig
Diskutiere Einphasen Kondensatormotor 5-adrig im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe schon im Forum gesucht, leider nicht das passende gefunden. Ich habe einen Motor aus einer Bandsäge Leroy Sommer 1ph Kondensator...
  1. #1 mscholz1978, 11.11.2014
    mscholz1978
    mscholz1978 Neues Mitglied
    Ich habe einen Motor aus einer Bandsäge Leroy Sommer 1ph Kondensator ls80p hier. ein Motorschutzschalter Unistop LS lag auch dabei.
    Leider war die Verdrahtung auseinander.
    Aus dem Motor kommen 5 Adern + 2Temp. Adern.
    Gemessen:
    schwarz – rot 6
    schwarz – grau 11
    grau – rot 6
    Hier denke ich, dass schwarz U1 und grau U2 ist – nur wohin mit dem roten?
    Gelb – blau 21
    hier denke ich an Z1 und Z2
    Der Motorschutzschalter hat folgende Anschlüsse:
    N
    a
    R
    S
    T
    b
    U
    V
    W
    von a nach V ist eine Brücke.
    Wie schliesse ich diesen Motor an.
    Manuell am Kabel wie folgt angeschlossen läuft der Motor an aber nicht rund
    U1=schwarz
    U2=rot
    Z1=gelb
    Z2=blau
    Ich weiss halt nich wohin mit dem grauen?
    Kann mir jemand helfen?
    Danke, Martin Scholz
    AW: Einphasen Kondensatormotor 5-adrig
    wie wäre ws mal mit einem Foto.
  4. #3 mscholz1978, 12.11.2014
    mscholz1978
    Hallo, hier die Bilder:
  5. #4 mscholz1978, 12.11.2014
    mscholz1978
    habe ein Bild in einem franz. Forum gefunden: (ich hoffe ich darf den Link posten - weil Bild einfügen ist mit Urheberrecht und so schwierig.)
    remplacement d'un UNISTOP sur moteur | Forum Electricité
    So habe ich das angeschlossen an den Unistop LS . Jetzt ist rot über und der Motor läuft immer noch nicht auf voller Drehzahl - und läuft unrund.
    schwarz - rot hat 6 Ohm
    grau - rot hat 6 Ohm
    grau - schwarz hat 11 Ohm (ich denke Messtoleranz ist die Summe von vorher)
    Es hat an der Hauptwicklung keine Auswirkung auf den Lauf, ob ich die 6 oder 11 Ohm als Wicklung ansehe.
    Irgendjemand nen Tip?
    Was ich nicht verstehe ist, wie hängen die 3 Kabel an der Hauptwicklung zusammen - oder ist da was defekt?
    So richtig passt das aber nicht zu deinem Fall, 1. hast du 5 Drähte, hier gibt es 4. 2. gibt es dort 2 Kondensatoren und einen Fliehkraftschalter. bei dir nur einen Kondensator. An einen Fliehkraftschalter hab ich bei den 5 Drähten auch schon gedacht, dann wären die 3 Drähte die 2 intern verbundenen Wicklungen. dann müsste aber bei den 2 anderen Drähten der Widerstand annähernd 0 sein. oder der Fliehkraftschalter ist im Eimer. Aber zum Plan passt das auch nicht, weil da ja alle 4 Wicklungsenden herausgeführt werden.
Einphasen Kondensatormotor 5-adrig - Ähnliche Themen
  1. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  2. Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen?
    Einphasen-Wechstrommotor OHNE Kondensator oder Kohlen?: Guten Tag Forum, ...habe mich hier registriert um vielleicht von euch Informationen zu meinem "Rätsel" zu bekommen. Danke dafür schonmal im...
  3. FU mit 3 Phasen an Einphasenmotor
    FU mit 3 Phasen an Einphasenmotor: Hallo, also ich habe hier einen Einphasen 230 Volt Kondensator-Motor an einen FU angeschlossen. Natürlich habe ich vorher den Kondensator...
  4. Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ?
    Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ?: Hallo, als Mieter einer Wohnung in einer Wohnanlage bestehend aus 3 älteren Wohnhäusern will ich mir endlich mal eine Küche anschaffen und habe...
  5. Anschluss Motorschalter (5 adrig) an einen Einphasenmotor
    Anschluss Motorschalter (5 adrig) an einen Einphasenmotor: Hallo zusammen! Ich bin aktuell dabei einen Abricht-Dickenhobel leicht umzubauen, sodass ich ihn mit einem 230V Motor betreiben kann. Ich habe...
