Einspeisung Unterverteiler über FI und Schutzschalter
Diskutiere Einspeisung Unterverteiler über FI und Schutzschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe vor mir eine Saune mit einem 8 KW - Ofen in den Keller zu bauen. Ich bin kein Elektriker und werde elektrische Arbeiten...
  1. Seppo
    Seppo Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    ich habe vor mir eine Saune mit einem 8 KW - Ofen in den Keller zu bauen. Ich bin kein Elektriker und werde elektrische Arbeiten nicht selbst ausführen.
    Der Unterverteiler im Keller ist 1-reihig. Installiert ist ein FI und 6 LS. D. h. der Platz für weitere 3 LS ist nicht vorhanden.
    Ich überlege nun, ob es möglich ist, den FI vom Unterverteiler in den Hauptverteiler zu setzen (vor die LS 3x25 A, die die Zuleitungen zum Unterverteiler absichern). So hätte ich genügend Platz auf der Schiene und müsste nicht gleich einen größeren Unterverteiler (ist unter Putz) installieren.
    Aber ist damit die Funktion des FI auf den Unterverteiler und die folgenden Abnehmer bezogen gewährleistet? Oder muss auf jeden Fall im UV der FI installiert sein? Der Haupverteiler ist im EG, der Unterverteiler sitzt direkt drunter im KG (ca. 2,7 m Zuleitung 10 mm2).
    Bevor ich diese Sauna bestelle, möcht ich verstehen, wie aufwändig der elektische Anschluss sein wird. Die Alternative wäre ein Ofen der mit 220 V betrieben wird, hat aber natürlich auch deutliche weniger Leistung und die Sauna müsst kleiner werden.
    Herzlichen Dank im Voraus für eure Antworten.
    Gruss Sepp
  3. #2 Strippe72, 12.01.2015
    Strippe72
    Strippe72 Schlitzeklopfer
    AW: Einspeisung Unterverteiler über FI und Schutzschalter
    Da für deine Sauna aufgrund der Anschlussleistung zwingend eine 400V Versorgung (3x16A/N/PE) erforderlich ist würde ich zum Austausch der UV raten.
    Mach aus der 1-reihigen eine 2-reihige und dir bleibt Patz für die nötigen Sicherungen. Zusätzlich würde ich zu nem separaten FI raten. Wenn dir der Ofen irgendwannmal den FI schmeisst hast du dann wenigstens noch Licht.
  4. elo22
    Alleine schon für die Wärmeabfuhr.
  5. Zosse
    Das wäre auch zu ändern (nicht fachgerechte Ausführung).
  6. Seppo
    schon mal Danke für die Infos.
    Frage an Zosse: Was ist an der Konstellation nicht fachgerecht?
    Gruss Sepp
  7. Zosse
    Man sichert keinen LS mit einem LS ab.
    Stimmt, da muss eine Neozedsicherung hin wegen der Selektivität oder auch gar keine bei 10mm² kann man je nach Verlegeart die Sicherung auch ganz weglassen.
    PS. Zur Not gibt es bei GE/AEG auch doppelte Leitungsschutzschalter also 2 x16A pro Teilungseinheit.
  9. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    evtl. kann mann auf das Loch des Unterputzverteilers einen Aufputzverteiler setzen, man spart sich somit den Dreck
  10. #9 Strippe72, 13.01.2015
    Strippe72
    Blödsinn! Auch mit LS-Schaltern kann man die Selektivität einhalten. Nichts anderes macht man schon vor´m Zähler. SLS
    Schau dir die Datenblätter an und du wirst feststellen das bei LS-Schaltern der gleichen Baureihe in der Regel die Selektivität bei 2er Schritten bzgl. der Größe eingehalten wird. LS 32A => LS 20A.
    Wie gesagt : Vorher Diagramme ansehen!
  11. #10 bigdie, 13.01.2015
    bigdie
    Ich würde mal sagen hier schreibst du blödsinn. Im Kurzschlussfall sind LS nicht selektiv, außer sie heißen Selektiver LS. Sobald die magnetische Schnellauslösung ins spiel kommt, ist die Auslösezeit identisch.
Einspeisung Unterverteiler über FI und Schutzschalter - Ähnliche Themen
  1. Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat
    Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat: Hallo. Ich hatte diese Frage schon im einem andere Elektroforum gestellt bin aber noch nicht so wirklich weiter mit dem wie ? Es geht darum das...
  2. PV Anlage von Volleinspeisung auf Überschußeinspeisung umstellen
    PV Anlage von Volleinspeisung auf Überschußeinspeisung umstellen: Hallo! Weiß jemand, wie der Wechsel von Volleinspeisung auf Teileinspeisung/Überschußeinspeisung bei einer PV Anlage gemacht wird? Bei der...
  3. Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat
    Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat: Hallo zusammen. Anbei mal folgende Frage. Ich habe ein Notstromaggregat mit einer 400 V Ceekonsteckdose. Jetzt möchte ich wissen ob ich mit diesem...
  4. Nulleinspeisung
    Nulleinspeisung: Hallo an die Experten, ich lese schon lange an obigem Thema vieles durch. Jedoch komme ich immer an den Punkt, wenn es exakt wird, das doch etwas...
  5. Frage zu einer "abgesetzten" Hausnetzeinspeisung
    Frage zu einer "abgesetzten" Hausnetzeinspeisung: Hallo, ich habe schon eine Frage zur Nachrüstung eines Netzwechselschalters gestellt, habe aber noch eine weitere zur Verkabelung eines...
