Einstellungen für DoorCam Analog DCA 612
Diskutiere Einstellungen für DoorCam Analog DCA 612 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Forenmitglieder, Ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Wir sind in ein Haus gezogen und dort ist eine DoorCom Analog...
  1. #1 jacque6, 18.01.2012
    jacque6
    jacque6 Schlitzeklopfer
    Wir sind in ein Haus gezogen und dort ist eine DoorCom Analog DCA 612 verbaut.
    Wir haben einen analogen Telefon-Anschluss über Alice.
    Bei den Einstellungen der DoorCom haben wir als Direktrufnummer TLN1 unser Telefonnummer vergeben.
    Wenn nun jemand an der Tür klingelt, wählt die DoorCom die angegebene Nummer TLN 1, aber es tut sich nichts, d.h. Kein Klingeln eines Telefons.
    Was haben wir hierbei falsch eingestellt oder nicht bedacht?
    Für jede Anmerkungen wären wir dankbar.
    Danke.
    AW: Einstellungen für DoorCam Analog DCA 612
    Ich weis nicht, was Allice für einen Router dazu liefert, und ob da interne Telefonie möglich ist. Und falls ihr es über extern macht, kann es natürlich sein, das der Anschluß besetzt ist, wenn ihr auch darüber raus wählt.
    Habt ihr das Ganze schon mal mit 2 analogen Telefonen probiert?
  4. #3 kurtisane, 18.01.2012
    An welchem Port wurde die Door-Com angeklemmt?
    Ausserdem darf der Port keinen direkten Amtszugang haben, sondern muss Intern den Ruf aufbauen!
    Warum? wenn ich eine Flatrate habe ist das egal, ob ich über Amt oder intern telefoniere.
  6. #5 kurtisane, 18.01.2012
    Bei Telefonanlagen hast Du aber keine Ahnung, muss dass in dem Fall leider sagen !
    Er hat einen "Analogen" Anschluss von Alice, wie soll man sich da dann selber von der Türstelle anrufen können ?
    Ein Gesprächsaufbau hinaus u. auf der gleichen Leitung gleichzeitig wieder herein, weiss nicht wie das funkt. sollte.
    Mit der Bitte um Stellungnahme !
  7. #6 jacque6, 18.01.2012
    jacque6
    Danke für die schnelle Antwort.
    Wir haben einen Splitter und einen Standardrouter. Haben nur ein analoges Telefon angeschlossen. Mit einem zweitern analogen Telefon haben wir es nicht versucht. Wir haben ja auch nur einen Anschluß......
    Bzgl. des Ports: keine Idee. Wie kann ich das herausfinden?
    Da wo ihr das Siedle Teil angeschteckt habt, mal versuchsweise ein 2. Telefon anschließen und probieren, ob ihr das erste anrufen könnt. solange das nicht geht, braucht ihr am Siedle Teil nicht herumexperimentieren.
    Wenn ihr mal den Typ des Routers hättet, könnte man evtl eine Anleitung im Netz finden.
    Ich gehe mal davon aus, das das Telefon nicht am Splitter sondern am Router steckt.
  9. #8 jacque6, 19.01.2012
    jacque6
    Das mit dem 2.ten Telefon versuchen wir heute Abend mal.
    Das erste Telefon hängt am Splitter.
    Name der Routers: Alice Modem Wlan 1421
    Danke.
  10. #9 kurtisane, 19.01.2012
    Hallo!
    Das wird nicht so recht gehen, weil das Modem keine Analoge Port hat u. das Telefon direkt an der TAE vom Splitter angesteckt werden musste.
    Billigste u. auch vernünftigste Lösung:
    Du legst Dir eine kleine Analoge TK-Anlage zu dann hast Du bis zu 4 Nebenstellen wovon eine davon die TFE ist, welche dann "Intern" die vorhandenen TN dann anrufen kann.
    Bei Allice und eigentlich bei fast allen Anbietern von Internet/Telefon Komplettangeboten außer der Telekom telefonierst du per Voip übers Internet und da stecken das oder die Telefone am Router.
Einstellungen für DoorCam Analog DCA 612 - Ähnliche Themen
  1. Torantrieb Bft Ares 1000 Einstellungen
    Torantrieb Bft Ares 1000 Einstellungen: Hallo zusammen, Ich hoffe ich bekomme hier eventuell Hilfe. Wir haben ein Haus gekauft. Hier ist der Torantrieb BFT Ares 1000 prox installiert....
  2. Bewegungsmelder Einstellungen Tiefgarage
    Bewegungsmelder Einstellungen Tiefgarage: Ich denke bei uns in der Tiefgarage hat jemand an den Einstellungen für den Bewegungsmelder rum gespielt, denn seit einiger Zeit ist das Licht...
  3. Einstellungen digitale Sat-Anlage
    Einstellungen digitale Sat-Anlage: Hallo, ich soll für einen Kumpel die jetzt noch analoge Sat-Anlage auf digital umschalten. Mein Kumpel ist der Meinung, dass man unbedingt für...
  4. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  5. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
