Einziehen von Kabel macht Probleme
Diskutiere Einziehen von Kabel macht Probleme im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich hab mal eine Frage zum Einziehen von Leitungen in meinem Neubau. Da ich in jedem Stockwerk einen UV habe, hab ich alle Längen unter...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Da ich in jedem Stockwerk einen UV habe, hab ich alle Längen unter 10m
    Keine sonderlichen Kurven, bis auf die letzten zum E-Verteiler hoch, bzw zur Steckdose hoch, aber auch in schönem Bogen.
    Mein Problem: Ich komm mit der Kunstofffeder, bzw. Metallfeder nicht weiter als 6m, dann klappt die Kraftübertragung nicht wirklich.
    Es hilft muffe öffnen, und in teilschritten ziehen.
    Gibts hier eine Möglichkeit um in einem Zug durchzuziehen?
    danke,
    Klaus
  3. #2 Kaffeeruler, 14.05.2010
    AW: Einziehen von Kabel macht Probleme
    Bindfaden mit stück Tempo dran u Staubsauger... geht immer
    oder aber den Kopf der Spirale schön rund halten..
  4. klaus1
    welche einziehfedern können empfohlen werden? welchen Durchmesser sollten die haben? denke es liegt bei mir an der zu dünnen Feder?
  5. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    kati-blitz
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Mit jeder Anstaendigen zugfeder sollte das kein Problem sein. Im Baumarkt gibts manchmal so ganz gummige ca 2-3mm dicke. Das ist schrott...
    Die Luxusausfuehrung ist natuerlich das erwaehnte Kati Blitz.. es wuerde aber schon eine anstaendig stabile etwas dickere Zugfeder reichen. Notfalls kannst du auch etwas "Einzugsgleitmittel" nehmen. Das wirkt manchmal Wunder. Gibt es auch als Spray, wird hier Elektro Gliss genannt. Damit flutscht es nur so ;)
    Ausserdem hilfts wenn man damit Erfahrungen hat... und zwar mehr als man denkt. Die richtige Technik ist wichtig... versuchs zb mit Ruckartigen schnellen Bewegungen..
    gruss
  7. klaus1
    danke für die tipps. katiblitz kenn ich, vorm estrich aber kein thema, da ich die muffen öffne, und einziehe. ich fürchte nur um die leerverrohrungen, wo ich die dosen vorerst nicht öffnen möchte.. kann leider auch keinen einziehdraht reingeben... außer man hört das ob der draht in der dose ansteht...
  8. #7 AC DC Master, 16.05.2010
    oder einfach nur ein stück draht 1,5²mm am anfang schön klein gebogen und mit isoband leicht umwickelt, wo das drahtende umwickelt ist.
    Gut zum einziehen geht auch ein Stück Antennenkabel.
  10. #9 Olli, 20.05.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.05.2010
    Olli
    Olli Neues Mitglied
    ich würde sagen, man macht auf das Kabel ein wenig Spüli und nimmt den Zugdraht und versucht dies auf diesem Wege. dies hat bei mir auf alle Fälle immer funktioniert.
    Hoffe konnte Dir helfen.
    Wenn Sie sonst noch was an Elektromaterial suchen, klicken Sie einfach mal auf *******
    Matze001: Fremdlink Siehe Forenregeln
Einziehen von Kabel macht Probleme - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²
    Leerrohr zum nachträglichen einziehen von 5x16mm²: Hallo zusammen, Bei mir im Haus wird aktuell eine Solarthermieanlage nachgerüstet. Der Solarbetrieb legt innen Aufputz die Rohre in den Keller,...
  2. Fußschalter an Seilwinde, nur einziehen
    Fußschalter an Seilwinde, nur einziehen: Guten Abend zusammen, könnt ihr mir bitte helfen einen Fußschalter (angehängtes Foto) an meine Seilwinde zu bekommen? Der Fußschalter soll nur das...
  3. Herd mit 2x N. Einzeladern einziehen oder 7x2,5 legen?
    Herd mit 2x N. Einzeladern einziehen oder 7x2,5 legen?: Hi. Mein Induktionskochfeld braucht 2x L und 2x N. Laut Hersteller ist es vorgesehen, den grauen Leiter einer 5 adrigen Leitung als zweiten N zu...
  4. NYM-J 5x2,5mm² in M25 Leerrohr unter Estrich einziehen?
    NYM-J 5x2,5mm² in M25 Leerrohr unter Estrich einziehen?: Hallo! Was für ein Rohr würdet ihr für ein NYM-J 5x2,5mm² unterm Estrich legen? M25 oder M32? Kann man in M25 noch so eine Leitung einziehen...
  5. Unterverteilerkabel in vorhandenes Panzerrohr einziehen
    Unterverteilerkabel in vorhandenes Panzerrohr einziehen: Bin mit einer Hausrenovierung beschäftigt und möchte für einen neuen Unterverteiler eine Steigleitung in ein vorhandenes Panzerrohr einziehen....
