Eisemann Stromgenerator
Diskutiere Eisemann Stromgenerator im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen alten Eisemann DDOD 20 Stromgenerator mit einem 2 Zylinder Hatz Motor. Hierzu hätte ich einige Fragen an eine Profi, der...
  1. #1 meisterandi, 01.11.2015
    meisterandi
    meisterandi Neues Mitglied
    Hierzu hätte ich einige Fragen an eine Profi, der sich mit solchen Generatoren auskennt:
    - Der Hatz Motor läuft, der Generator bringt allerdings nur ca 150 V laut Anzeige (Bei maximaler Drehzahl).
    Weis jemand was hier die Ursache sein könnte?
    - Auf dem Typenschild steht Selbstregelnder Generator. Was bedeutet das?
    - Die Motordrehzahl kann nur manuel verstellt werden. Gibt es ein mechanisches Bauteil, mit dem man die Drehzahl je nach Stromverbrauch automatisch verstellen kann?
    - Kann mir jemand Unterlagen, z.B. Schaltplan oder andere Informationen zu diesem Generator besorgen?
    Vielen Dank!
    Schau mal hier: Eisemann Stromgenerator. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 02.11.2015
    AW: Eisemann Stromgenerator
    Hier:
    Treckergarage :: Stonstige ETL / BA , ungefähr in der Mitte dar (lngne) Webseite.
    10 euro solltest Du halt ausgeben.
    Die Drehzahl soll eigentlich konstant bleiben unabhängig vom Stromverbrauch. Außer bei modernen Invertergeräten bestimmt die Drehzahl die Ausgangsfrequenz. Spannungsregelung ist eine komplett andere Baustelle.
  5. #4 meisterandi, 02.11.2015
    meisterandi
    Stimmt, hab ich inzwischen auch recherchiert.
    Wie ist das mit der Erregung? Der Generator stand schon mehrere Jahre unbenutzt.
    Kann es sein, dass sich die Kondensatoren entleert haben, so dass keine Erregung mehr stattfindet?
    Mit den Kondensatoren hat das nichts zu tun, aber einige Generatoren brauchen einen Restmagnetismus im Läufer. Wenn aber 150V herauskommen, scheint dieser noch vorhanden zu sein und nur die elektrische Erregung nicht zu funktionieren. Ohne Plan kann man da aber wenig dazu sagen.
  7. gert
    Wie´s aussieht, ist das ein Synchrongenerator, da gibt es keine Kondensatoren. Im letzten Bild kann man die Erregermaschine erkennen, zu der auch die n.m.E mitrotierende Diodenplatte gehört. Das Statorfeld der Erregermaschine, man sieht die 6 Pole, wird nachgeregelt. Ohne Schaltplan ist die Fehlersuche nicht ganz einfach, aber soviel ist da ja nicht dran, daß man den nicht selber zeichnen könnte.
  8. #7 meisterandi, 02.11.2015
    meisterandi
    Ich bin leider kein Elektriker, deshalb muss ich mal dumm fragen:
    - Was ist eine Erregermaschine?
    - Was ist eine mitrotierende Diodenplatte?
    - Im Gegensatz zu einem Asynchronmotor, benötigt man doch bei einem Synchrongenerator Schleifkontakte, oder?
  9. gert
    Erregermaschine: googel hilft.
    mitrotierende Diodenplatte: Das runde Ding außen am Generator, auf dem letzten Bild im Vordergrung. Wenn das Ding nicht mitrotiert, liege ich daneben.
    Synchrongeneratoren mit auf dieser Art montierter Erregermaschine brauchen keine Schleifringe:
    Über die 6 sichtbaren Pole wird Gleichstrom gespeist, bei Dir ca12 Volt. Beim Drehen des Läufers, Ankers, wird in diesem eine Spannung induziert.
    Diese wird über die Diodenplatte gleichgerichtet und der Ankerwicklung (Erregerwicklung) des Generators zugeführt.
    Im Prinzip so, ich kann das leider nicht besser darstellen: sync mit err.JPG
  10. #9 gert, 03.11.2015
    gert
    So, ich hab da nochmal googel bemüht, es ist nicht einfach, da an Infos zur Sache zu kommen.
    Ich selber habe vor rund 35 Jahren mal an Wasserkraftanlagen und Generatoren mitrumgeschraubt, habe also, wie so oft, gefährliches Halbwissen.
    Wie´s aussieht, ist da noch eine Wicklung für eine Hilfserregermaschine drauf, das würde erklären, wo die 3 Adern herkommen, die auf den Selen- Gleichrichter gehen.
    Prinzip- Schaltbild hier auf Seite 2:
    www.kappeln-eschmidt.de/seiten/abb-pdf/ge3_7.pdf
    PS: Aus dem Generator müssten dann 4 dicke Adern (Hauptwicklung), 2 dünnere vom Feld Erregermaschine,
    und 3 dünne, vermutlich blaue Adern von der Hilfserregung kommen.
    Das kann meisterandi jamal nachsehen und ggf. höher aufgelöste Fotos hochladen.
  11. gert
    Schlaflose Nächte, was tu ich: Ich mal mal was auf, wie es so sein kann:
Eisemann Stromgenerator - Ähnliche Themen
  1. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  2. Stromgenerator Diesel und Elektronik z. B. Notebook
    Stromgenerator Diesel und Elektronik z. B. Notebook: Hallo, kann ich mit einen Diesel Stromgenerator auch mein Notebook und meine Ölheizung (18kw) betreiben oder geht das nur mit Benzin-Generatoren?...
  3. Still Drehstromgenerator Schaltplan
    Still Drehstromgenerator Schaltplan: Hallo, ich habe ein Still Drehstromgenerator DAK 166-2 und suche dafür einen Schaltplan da ich leider nicht weiß wie man ihn Anschließen muss. Es...
  4. Welchen Stromgenerator für Motor
    Welchen Stromgenerator für Motor: Hallo zusammen, ich habe eine ältere Kreissäge, die ich gerne mit einem Stromgenerator betreiben möchte. Meine Frage wäre, wie stark das...
  5. Wärmepumpe mit Stromgenerator betreiben
    Wärmepumpe mit Stromgenerator betreiben: Hallo Zusammen, ich bin in diesem Bereich nicht ganz fit, daher hier meine Frage. Kann ich meine Wärmepumpe (Tecalor TTL 13 E) mit einem...
