ele. Rollade hoch runter oder Licht im Flur an/aus, draussen geht das Licht an
Diskutiere ele. Rollade hoch runter oder Licht im Flur an/aus, draussen geht das Licht an im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, eine Frage an die Spezialisten hier im Forum. Wenn wir in unserem Haus den Lichtschalter im Flur, den Schalter für die elektr....
Status des Themas:
  1. #1 applefrank, 06.01.2016
    applefrank
    applefrank Guest
    Wenn wir in unserem Haus den Lichtschalter im Flur, den Schalter für die elektr. Rolladen betätigen, geht draussen die Haustürlampe an. Die Lampe ist mit Bewegungsmelder ausgestattet.
    Uns nevt das immer mehr.Dazu habe ich als Laie auch einige Elektirker befragt. Jedoch hatte keiner eine Erklärung dafür.
    Ich weiß als Laie nicht wie ich es ausdrücken soll, vielleicht so:
    ... das z.B. im Schaltkasten (Keller) von Schalter A eine Spannung entseht und auf Schalter B überspringt.
    Kann mir das einer erklären und wie ich das behebe?
    Vielen Dank in voraus.
    Frank.
  3. #2 Kaffeeruler, 06.01.2016
    AW: ele. Rollade hoch runter oder Licht im Flur an/aus, draussen geht das Licht an
    Was ist wenn die Lampe bereits leuchtet außen ?
    Flackert sie dann wenn man innen die Schalter betätigt ?
  4. #3 applefrank, 06.01.2016
    applefrank
    applefrank Guest
    nein da Flackert nichts, ist alles normal als wenn einer das List angemacht hätte....
  5. Zosse
    Hersteller und Typ der Außenleuchte?
  6. #5 applefrank, 06.01.2016
    applefrank
    applefrank Guest
    muss ich nachschauen, ich meine No Name???
    sage morgen welcher Hersteller es evt. ist.
  7. Zosse
    Was für ein Leuchtmittel ist verbaut?
  8. #7 applefrank, 06.01.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.01.2016
    applefrank
    applefrank Guest
    eine alte normal Glühbirne 40Watt
    Verstehe zwar nicht was die Glühbirne damit zu tuen hat. Als Laie stelle ich mir noch immer einen elekt. Impuls vor (Hauptverteiler), der auch eine anderen Kreislauf schließt.
    Oder kommen zwei Kabel aneinander?
  9. Zosse
    Ich frage deshalb, weil eine schöne alte Glühlampe eigentlich nicht so anfällig für kapazitive Einstreuung ist.
  10. gert
    Nächste Frage:
    Ist der PIR evtl. so ausgerichtet, daß er das Licht im Flur bzw. die Bewegung des Roll-Ladens "sieht" ?
  11. #10 Strippe-HH, 06.01.2016
    Die Dinge die im Post#1 geschildert werden, passen ohnehin nicht so recht in eine Schublade.:confused:
    Fragt sich was hat die Bedienung des Rollladenschalters und das einschalten der Flurbeleuchtung mit den betrieb des Bewegungsmelders gemeinsam?- an sich nichts.
    Meine Vermutung liegt ehr an der Kombileuchte, dessen eingebauter Melder eher macht was er will als es dessen Besitzer recht ist.
    Man sollte eben eher zu getrennten Komponenten greifen, anstatt sich auf das Angebot günstiger Baumarktsware zu verlassen, was nützt das schöne Ansehen einer Außenleuchte wenn das Innenleben doch nicht so funktioniert wie es gedacht wird.
ele. Rollade hoch runter oder Licht im Flur an/aus, draussen geht das Licht an - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufrelais für elek. Rolladen in Mähroboter-Garage
    Nachlaufrelais für elek. Rolladen in Mähroboter-Garage: Hallo Erst mal zu mir: Ich habe zwar Energieanlagenelektroniker gelernt, das war allerdings vor über 30 Jahre, viel gearbeitet habe ich in diesem...
  2. Elektro-Rolladen auf Funk umrüsten - Wie?
    Elektro-Rolladen auf Funk umrüsten - Wie?: Guten Abend, ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe in zwei Räumen elektrische Rolladen. Diese kann ich mit einem Schalter in der Wand...
  3. Suche Rat - Verkabelung für elektrischen Rolladen Somfy Ilmo 50
    Suche Rat - Verkabelung für elektrischen Rolladen Somfy Ilmo 50: Die Rollläden wurden professionell eingebaut, jetzt fehlt nur noch die Verkabelung. Der Stromausgang in der Wand besteht aus einem blauen, einem...
  4. Störung Fernseher Elektrische Rolläden
    Störung Fernseher Elektrische Rolläden: Hallo, wir bewohnen seit kurzem eine 70er Jahre Doppelhaushälfte und haben beim Einzug elektrische Rolladen einbauen lassen. An der Wand zum...
  5. Elektroinstallation in Rolladenkästen
    Elektroinstallation in Rolladenkästen: Hallo, Ich bein neu hier und kämpfe gerade mit meiner Verdrahtung der Rolladnekästen... Ich bin dabei in meinen Rolladenkasten elektrische...
Status des Themas:
