Elektrischer Aufzug
Diskutiere Elektrischer Aufzug im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Elektrischer Aufzug Hmmm okay. Es ist für mich schon ein schweres Thema, da ich mich noch nicht so gut mit Relais auskenne. Das Problem ist...
  1. nico24
    nico24 Strippenzieher
    Hmmm okay.
    Das Problem ist nur, dass ich das Thema jetzt schon gewählt habe und ich es deshalb nicht mehr ändern kann.
    Ich habe mich zuvor nicht richtig im Internet informiert, da ich dachte das es sicher einen Schaltplan von einem elektrischen Aufzug gibt.
    "Kalledom", ich habe keine Ahnung wie ich daraus nun einen Schaltplan erstellen soll, kannst du mir bitte dabei nicht helfen ?
    Nico
    Schau mal hier: Elektrischer Aufzug. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 kalledom, 21.02.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Du hast von mir ein unfertiges Schaltplan-Beispiel für einen Aufzug bekommen.
    Wenn Du den nicht verstehst, dann solltest Du Dir zuerst Grundwissen aneignen.
    Was ist an der Funktion von einem Relais (oder Schütz) nicht zu verstehen ?
    Wenn Spannung an die Spule angelegt wird, dann gehen alle Schließer-Kontakte zu, alle Öffner-Kontakte auf und alle Wechsler-Kontakte schalten um.
    Wenn die Spannung an der Spule abgeschaltet wird, dann gehen alle Kontakte wieder in ihre Ruhelage zurück: alle Schließer-Kontakte wieder auf, alle Öffner-Kontakte wieder zu und alle Wechsler-Kontakte wieder zurück.
    Wenn Du den Aufzug aufgebaut hast und konkrete Probleme kommen, werde ich wieder helfen.
    Eine Frage wie "Funktioniert das so ?" mit Verweis auf einen eingestellten Schaltplan werde ich nicht beantworten, das mußt Du selber ausprobieren.
    Deine "Hausaufgaben" wirst Du also selber machen müssen, weil es sonst keinen Lerneffekt gibt; dann kannst Du das Ganze gleich sein lassen.
    Beim Aufbau wirst Du aus den vielen Fehlern lernen, denn zu wissen, wie es nicht funktioniert, ist sehr wichtig.
    Edit: Dann fang doch erst einmal an, einen Schaltplan ohne Aufzugtüren zu erstellen, also nur den Fahrstuhl auf Anforderung auf und ab bewegen.
    Später kommen dann die Türen dazu und zum Schluß die Lichtschranken.
  4. #23 nico24, 21.02.2009
    nico24
    OK, vielen Dank dir schonmal.
    Ich werde mir jetzt mal ein Grundgerüst des Aufzuges aus "Fischertechnik" bauen.
    Die Relais werde ich auch kaufen, welche brauche ich ?
    Ich werde ca. 10 Stück kaufen ...
    Wie mache ich es mit den Endschaltern bekomme ich die auch bei Reichelt ?
    Nico
  5. #24 kalledom, 21.02.2009
    kalledom
    Die beiden Relais mit 2 Wechslern liegen unter 1 Euro, sind aber für Print-Montage. Für 4 Wechsler müssen 2 Relais(-Spulen) parellel geschaltet werden; Kosten: unter 2 Euro.
    Das Relais mit den 4 Wechslern kostet 4 Euro, hat aber Anschlüsse zum Anlöten.
    Für dieses Relais gibt es passende Sockel mit Lötanschlüssen (FIN 94.24 für 1,15 Euro).
    Ist also eine reine Preisfrage.
    Endschalter findest Du bei Reichelt unter dem Begriff "Schnappschalter".
    Der MAR 1050.5702 hat einen Hebel mit Rolle, der MAR 1006.0701 ebenfalls.
    Der MAR 1010.3001 ist klein.
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    das mit den Relais wird ja ein ganz schöner Aufwand -auch technisch.
    Du solltest nach meiner Meinung Relais mit Stecksockel nehmen .Bei den Sockeln würde ich persönlich zu Sockeln mit Schraubanschlus tendieren.
    Gerade wenn man sich noch nicht so gut auskennt ist "schneller geschraubt als gelötet" .
    Ich würde das ganze jedoch lieber über eine LOGO oder ähnlichem machen...ist sicher viel teurer aber auch komfortabler. Obwohl , wenn du wirklich mehrere Zeitrelais einsetzen willst , wird das auch nicht ganz preiswert...
  7. nico24
    So ich habe nun das Prinzip verstanden und die "Grundschaltung" gemacht.
    In der ersten Schaltung ist noch alles etwas durcheinander aber in der zweiten sieht es dann schon besser aus ;)
    Das ist die einfache Schaltung, hoch und runter des Aufzuges.
    Kann ich so weitermachen ?
    Nico
  8. Anni
    ich will es mal so ausdrücken :
    Mehr als Motor an -aus ist das nicht was du da " gezeichnet" hast.So wird das nichts .Da verlierst du schnell den Überblick .
    Die Skizze die kalledom vorgegeben hat , ist sozusagen nur "der einfache Anfang" . Das was du alles einbinden willst ( Taster Endschalter ,Lichtschranken ) erfordet noch unendlich viel mehr Aufwand -auch erst mal rein zeichnungstechnisch . Erst die Zeichnung als "vernünftigen Stromlaufplan " planen und erstellen , dann danach "zusammenlöten" .
    Normalerweise ist ein Elektro CAD Programm hier sehr hilfreich .
    Ich weiss nicht was du für deine Skizze verwendet hast , sieht mir aber sehr unübersichtlich aus .
    Evtl kannst du dir splan6.0 Demo runter laden und es damit versuchen. Allerdings kann man in der Demo Version nichts speichern, das ist der Nachteil....
  9. nico24
    Ich habe das ganze mit Crocodile Physics gemacht, das heisst mir wird angezeigt wo, wie der Strom fliesst.
    Das heisst ich sehe gleich wenn was nicht funktioniert, oder irgendwo ein Kurzschluss ist.
    Das Programm ist genial.
  10. Anni
    etwa so...
      Dateigröße:
      105,2 KB
      Aufrufe:
      4.325
  11. Anni
    Ich kenne das Programm nicht , kann es nicht beurteilen. Meine Meinung ist , schon bei den von dir dargestellten beiden Antrieben erscheint mir das sehr unübersichtlich , wenn da 30-40 Verriegelungen rein kommen wird das ein Chaos.
    Na ,aber das ist nur meine persönliche Meinung , evtl. kommst du ja mit deinem Programm besser zurecht als ich es annehme.
Elektrischer Aufzug
Elektrischer Aufzug - Ähnliche Themen
  1. Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut
    Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut: Hallo, ich habe einen elektrischen Cosori Dampfdrucktopf, immer wenn man was dran einstellt, oder er fertig ist, piept der rum, und das Piepen...
  2. Elektrischer Schlag an Installationstester (Riso)
    Elektrischer Schlag an Installationstester (Riso): Moin, bin Elektroniker Azubi im zweiten Lehrjahr und mir ist letzten Freitag etwas dummes passiert. Stand an dem Tag etwas neben mir und habe bei...
  3. Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors
    Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors: Hallo zusammen, Ich habe eine Aufgabe, bei der ich nicht weiter weiß. Sie lautet: Berechnen Sie die elektrischen Größen Spannung, Stromstärke und...
  4. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3
    Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte nach DGUV 3: Hallo Ich habe die Geräte in meiner Mietwohnung getestet und zunächst den Gerätetester (Benning ST 725) an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen....
  5. Was ist elektrischer Strom und wie entsteht er?
    Was ist elektrischer Strom und wie entsteht er?: Hallo Zusammen, meine Physikkentnisse sind schon was eingerostet. Ich versuche mal aufzuschreiben wie ich mir das vorstelle. Bitte dann...
