Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich
Diskutiere Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, weiß nicht ob ich hier mit meinem Problem richtig bin. Meine Frau hat als Kind ein Yamaha Clavinova CLP 350 bekommen und unsere Kinder...
  1. v-loki
    v-loki Strippenzieher
    Meine Frau hat als Kind ein Yamaha Clavinova CLP 350 bekommen und unsere Kinder haben die letzten Jahre darauf gespielt. Das Piano hat also einen sentimentalen Wert.
    Vor kurzem hat es plötzlich beim spielen angefangen merkwürdig zu knattern und dann einen tiefen Ton von sich gegeben, der immer höher wurde und dann ging gar nichts mehr. Nach dem aus und wieder einschalten war alles wieder gut. Am Anfang hat es das nur selten gemacht, aber jetzt tritt das Problem immer öffter auf.
    Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegen könnte?
    gruß v-loki
  3. #2 Kabelsalat, 13.12.2018
    Kabelsalat
    Kabelsalat Strippenstrolch
    Könnte eventuell ein Problem mit dem Netzteil sein. Ist das intern, oder extern? Wenn es extern ist, würde ich mal ein anderes hinhängen. Spannung, Strom und Anschlüsse müssen natürlich gleich sein. Wenn es intern ist, dann sind es oft die Ladeelkos für den Schaltregler, die sollten dann mal erneuert werden.
    Günther und NachtHacker gefällt das.
  4. #3 NachtHacker, 13.12.2018
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
  5. v-loki
    Dankeschön erstmal für die Antworten.
    Das Netzteil ist intern.
    Hatte auch schon die Vermutung daß es ein Kondensator ist, dem ansteigenden Geräusch nach zu urteilen.
    Wie kann ich feststellen welcher es ist.
    Bei den links habe ich nichts nützliches gefunden.
    gruß
  6. #5 NachtHacker, 13.12.2018
    NachtHacker
    hmm, das ist schwierig, meist sind es die großen Elkos. Kannst ja mal von der Platine ein Foto reinstellen...
  7. #6 v-loki, 14.12.2018
    v-loki
    Hab jetzt mal ein Foto gemacht. Da gibt es einen großen Kondensator mit 25volt 4700mf auf der braunen Platine.
    Im roten Kreis ist das Einschaltrelais zu sehen, das nicht immer funktioniert. Im grünen Kreis ist ein ?Wiederstand? der beschädigt aussieht. Könnte es an dem liegen?
  8. #7 NachtHacker, 15.12.2018
    NachtHacker
    Also das Bauteil das du markiert hast, ist ein Relais. Und die zugehörige Platine ist die Endstufe. Das Relais dient wohl als Einschaltknacksunterdrückung. Das ist es wohl nicht. Sehr wahrscheinlich liegt der Fehler nicht auf dieser Platine, sondern am Netzteil. Auf dem 2.Bild rechts ist etwas ganz links davon zu sehen. Kannst du diese Platine mal richtig fotografieren?
  9. #8 NachtHacker, 15.12.2018
    NachtHacker
    Und was ist mit der grünen Markierung? Mit den beiden Widerständen, was ist da? kann man leider schlecht erkennen...
    Das Netzteil scheint aber auf der Platine zu sein. Die 2 orangen Drähte kommen vom Netztrafo und links die kleine Platine ist bestimmt nur der Netzfilter+ Sicherung für den Trafo. Da das aber ein ganz normales Netzteil mit Trafo ist, würde es sicher brummen, wenn der große Elko im Eimer wäre. Können natürlich auch die vielen kleinen sein, aber um das herauszufinden sollte man ein ESR Messgerät haben. Sowas kostet aber so 50-100€. Das lohnt nur, wenn man öfter mal Geräte repariert
  11. #10 NachtHacker, 18.12.2018
    NachtHacker
    Hmm, zweifle ob da überhaupt ein Schaltnetzteil drauf ist, man müsste sich mal alle Bauteile auf der mittleren Platine genauer anschauen. Und so wie das aussieht ist das schon ein ziemlich altes Modell. Die rechte Platine sieht noch recht konventionell aus und arbeitet wahrscheinlich mit 5V TTL-Logik. Die Elkos mal auf Verdacht zu tauschen, kann bestimmt nicht schaden, da sie bestimmt schon im laufe der Zeit an Kapazität verloren haben. Aber ob das Zielführend ist? Ich würde an deiner Stelle doch mal in dem Forum https://www.clavio.de/threads/yamaha-clavinova-reperatur.3713/ nachfragen, vlt. kennt da ja einer dein Modell und hat es schon mal repariert.
Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich - Ähnliche Themen
  1. Unbekanntes elektrisches Teil.
    Unbekanntes elektrisches Teil.: Hallo Zusammen, habe nochmal eine Wissensfrage. Wer kennt dieses elektrische Teil oder/und den Hersteller siehe Aufdruck auf den Fotos. Wie heisst...
  2. Steuerung elektrisches Rollo
    Steuerung elektrisches Rollo: Hallo, Wir haben jetzt schon mehrere Elektriker aus dem Bekanntenkreis gefragt. Was ist hier der Standard? Taster oder Schalter? Im Idealfall...
  3. Elektrisches Problem mit einer Holzbearbeitungsmaschine
    Elektrisches Problem mit einer Holzbearbeitungsmaschine: Hallo, ich habe ein seriöses elektrisches Problem mit einer Holzbearbeitungsmaschine mit 3 380V Motoren und hoffe bei euch Hilfe zu finden. Ich...
  4. Elektrisches Warmwassergrät für nicht frostfreie Garage
    Elektrisches Warmwassergrät für nicht frostfreie Garage: In meiner Garage habe ich einen Wasseranschluß fur kaltes Wasser. Dort brauch ich gelegentlich warmes / heißes Wasser, was ich bisher in Eimern...
  5. Elektrisches Magnetfeld bei Alu od. Kupferkabel größer? Teslar, Stromfluss etc.
    Elektrisches Magnetfeld bei Alu od. Kupferkabel größer? Teslar, Stromfluss etc.: Hallo zusammen, Möchte mal fragen ob Alu oder Kupferkabel ein größeres Magnetfeld erzeugt wenn dieses Kabel von Strom durchflossen wird? Ich...
