Elektroherd mit Stecker
Diskutiere Elektroherd mit Stecker im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; HeyHo! Ich hoffe, mir kann einer hier helfen... In meiner Wg gibt es keinen Starkstromanschluss und somit besteht das Problem einen...
  1. #1 Charis_80, 14.09.2009
    Charis_80
    Charis_80 Neues Mitglied
    HeyHo!
    In meiner Wg gibt es keinen Starkstromanschluss und somit besteht das Problem einen "vernünftigen" Herd anzuschließen. Wir haben momentan nur ein paar Kochplatten, was ich jetzt ändern möchte.
    Mir wurde ein E-Herd mit Stecker angeboten. Ich weiß, dass wenn ich so einen Herd an die Steckdose anschließe ich nicht mehr alle Kochplatten auf ein mal benutzen kann, da es sonst zu einer Überspannung kommt und die Sicherung raus fliegt.
    Kann mir jemand sagen, wie viele Herdplatten ich auf einmal benutzen kann? Und wie ist das mit dem Backofen?
    Das nächste Problem ist, dass ich bei mir in der Wg in der Küche nur 2 Steckdosen habe. Somit ist es schwierig alle Geräte anzuschließen. Kann ich den Herd mit dem Stecker z.B. zusammen mit einem Kühlschrank oder einer Waschmaschine an eine Steckdose anschließen, oder fliegt mir das ganze dann in die Luft? ;)
    Über eine Antwort und Hilfe würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße, Anja
    Schau mal hier: Elektroherd mit Stecker. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 14.09.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Elektroherd mit Stecker
    Eine Steckdose ist für einen vollwertigen Herd nicht geeignet.
    Eine Normale Steckdose wird oft mit 16A abgesichert.
    Damit können max. Geräte bis zusammen 3680 W sicher betrieben werden.
    Ein Standard Herd mit Ofen hat ca. 10000 W
    Die Waschmaschine über 2300 W bis zu 3680 W
    Siehe Handbücher der Geräte.
    Damit ist klar, das das hier nichts wird.
    Auch Löst die Sicherung nicht sofort bei 16A aus.
    Diese kann bis über 23A eine Stunde aushalten.
    So können Leitungen überlastet werden.
    Vor knapp 30 Jahren, in meiner Lehrzeit, hatte ich mal das Vergnügen DDR Plattenbauten zu installieren. Da kam die der Wohnungsverteiler schon mit allen Leitungen dran vorgefertigt aus einer Fabrik auf die Baustelle. Zu der Zeit gab es für Wohnungen nur 1-Phasen Wechselstromzähler. Für den Herd war ein 3x2.5 mm² Aluminiumkabel vorgesehen, das mit 16 A abgesichert wurde. Die Herde hatten zu der Zeit 8,5-10 KW Anschlußwert. Wir haben damals mal getestet, wie lange die Sicherung hält, wenn man alles einschaltet. Die Sicherung hielt genau 2 1/2 min. Wir hielten die Projektanten die sich das einfallen lassen haben für unfähig. Ich muss aber gestehen, das dieser Anschluß in der Praxis nie Probleme bereitet hat. Als ich mein Haus vor 10 Jahren erwarb, habe ich alles saniert und modernisiert. Ich hatte anfangs auch keinen Drehstrom und mein Herd war mit 1x16 A abgesichert bis ich 1 Jahr später den Hausanschluß erneuern ließ. Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist bei normalem Gebrauch wahrscheinlich so niedrig, das man damit leben kann. Auf 3 Platten kochen und gleichzeitig Kuchen backen geht aber dann nicht.
  5. elo22
    Ein ziemlich blödes Beispiel.
    Es sind bestimmt nicht 50m Leitung unterputz aufgewickelt.
    3x1,5 mm² NYM brennt auch bei höherem Strom nicht sofort weg. Wenn die Leitung ordentlich verlegt wurde, kann nichts passieren. Diese Dinger in der Verteilung heissen nicht umsonst Leitungsschutzschalter.
  7. Zosse
    Ich musste erst ein wenig überlegen. Bei dem Beispiel wird gegen die TAB 2007 verstossen. Der hier betrachte Elektroherd wird mehr als 4,6 KW haben.
    Zitat
    10.2.3 Elektrowärmegeräte
    Stromkreise für Elektrowärmegeräte mit einer Bemessungsleistung von mehr als 4,6 kW, z.B. Elektroherde, Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher, werden vom Planer oder Errichter als Drehstromkreise ausgelegt.
    Wie oben stand gibt es in der Wohnung keinen Drehstrom. Außerdem wird die max. Leistung durch die Sicherung ja begrenzt. Außerdem wird hier nichts geplant, errichtet oder auch nur verändert an der bestehenden E-Anlage.
  9. Zosse
    Ja... dafür gilt der Pasus.
    Zitat
    (2) Die Technischen Anschlussbedingungen sind für Anlagen anzuwenden, die neu an das
    Verteilungsnetz angeschlossen werden bzw. bei einer Erweiterung oder Veränderung einer
    Kundenanlage. Für den bestehenden Teil der Kundenanlage gibt es seitens der TAB keine
    Anpassungspflicht, sofern die sichere und störungsfreie Stromversorgung gewährleistet ist.
  10. #9 Zosse, 14.09.2009
    Zosse
    Ja wird es. So ca. 10 KW Anschlussleistung an einer 16 A Sicherung mit 1,5mm² Querschnitt. Für mich völlig unakzeptabel.
    Die Installation ist für mich schon fahrlässig. Nur 2 Steckdosen... Da wird dann sicherlich auch eine 3-fach Steckdosenleiste zum Einsatz kommen.
    Kühlschrank
    Waschmaschine
    sicherlich gibt es noch einen Toaster, Wasserkocher, Radio, etc.
    und dann noch einen E-Herd anschliessen.
Elektroherd mit Stecker - Ähnliche Themen
  1. Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe
    Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe: Hi Leute, ich bin auf der Suche nach Jemanden der mir helfen kann damit ich mein Herd anschließen kann. Der Herd heißt: Amica SHC 903 031 W....
  2. Elektroherd nur an eine Phase abgesichert
    Elektroherd nur an eine Phase abgesichert: Hallo, der Herd in meiner Wohnung ist kaputt gegangen. Beim Ausbau habe ich gemerkt das nur eine Phase auf der Sicherung des Herdes liegt. Er...
  3. Laienfrage zum Anschluss eines Elektroherds
    Laienfrage zum Anschluss eines Elektroherds: Hallo zusammen, Nachdem ich dieses Forum lange durchstöbert habe, auf der Suche nach der passenden Antwort zu meiner Frage, wende ich mich nun...
  4. FI-Problem Defektes Display HE73BD540/02 Siemens Elektroherd
    FI-Problem Defektes Display HE73BD540/02 Siemens Elektroherd: Hallo, ich bräuchte Hilfe bei der Reparatur eines Elektroherdes: 1: Mir haut es den FI beim Einschalten der Backröhre den FI heraus, aber leider...
  5. Elektroherd Kabelklemmen verschmort
    Elektroherd Kabelklemmen verschmort: Hallo Mitglieder, seit einiger Zeit fliegt bei mir öfters die Herdsicherung raus. Bisher ist das nur passiert, als der Herd gerade nicht...
