Elektroinstallation nicht ausreichen für Pizza-Ofen?
Diskutiere Elektroinstallation nicht ausreichen für Pizza-Ofen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Elektroinstallation nicht ausreichen für Pizza-Ofen? Es ist alles geschrieben, scheint dir aber zu viel zu sein Anlage und Gerät(e) messen zu...
  1. elo22
    Es ist alles geschrieben, scheint dir aber zu viel zu sein Anlage und Gerät(e) messen zu lassen.
  3. #22 Tastatur21, 29.10.2013
    Tastatur21
    Tastatur21 Schlitzeklopfer
    ?? Dass der neue Ofen in meiner Wohnung nicht funktioniert ist doch eine neue Information? Den ersten Ofen habe ich bereits messen lassen, der Elektriker meinte er sei ok. Wie gesagt, ich probiere den Ofen jetzt mal woanders aus. Falls er dann dort funktioniert, muss es ja etwas mit meinem Stromkreis sein. Mal schauen...
  4. #23 Micha94, 29.10.2013
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Nein muss es nicht ! Die Heizstäbe haben durch die Lagerung Feuchtigkeit gezogen und dehnen sich beim erhitzen aus, folge der Strom gegen Erde wird größer und der Fi löst aus, im Kalten Zustand misst du mit deinem Gerätetest so als ob alles ok ist, also mal ans Messgerät auf I-ABL Messung und am Messgerät laufen lassen, am bestem an nem Stromkreis ohne Fi dann kannst du beobachten wie der Strom hochgeht. Beheben kann man das indem man den Ofen etwa 1h an einem Stromkreis ohne Fi laufen lässt damit die Feuchtigkeit verdampft !
  5. #24 Tastatur21, 03.11.2013
    Tastatur21
    Der Tipp war gold wert!! Habe den ungenutzten Ofen am gleichen Stromkreis leicht hochgeregelt, und dabei auch mal die Klappe oben gelassen. Konnte so den Temperaturregel ganz hochfahren und die Sicherung blieb drin!! Danke dir, werde mal schauen ob es mit dem anderen auch so funktioniert. Und ob es auch auf lange Sicht weiterhin funktioniert.
  6. #25 Micha94, 03.11.2013
    Micha94
    Wenn du ihn weiterhin regelmäßig benutzt sollte es weg sein, steht er allerdings wieder Monatelang kann das wiederkommen ..
  7. #26 Tastatur21, 03.11.2013
    Tastatur21
    gleiches spiel mit dem anderen ofen, auch er tuts wenn mans mit den heizstäben ganz langsam angeht und die feuchtigkeit rauslässt. echt noch mal danke für den tipp! würde dann wahrscheinlich einen der beiden erst mal einlagern. wie soll ich das am besten machen um vor feuchtigkeit zu schützen? müllsack oder folie drum o.ä.?
  8. #27 Micha94, 04.11.2013
    Micha94
    Brignt nix das ist kapilarwirkung .. Bei Gebrauch einfach die Prodzedur wiederholen, bei sehr langer Lagerungszeit ist evtl. doch ein Stromkreis ohne Fi notwendig um die Feuchtigkeit rauszubekommen, mit Fi hilft nur eine Trickschaltung die nur EFK´s machen sollten (PE zum trocknen auf den N klemmen ...).
  9. #28 Sebastian_, 06.11.2013
    Sebastian_
    Sebastian_ Gesperrt
    Es kann das Anschlusskabel defekt sein, oder eher die Heizung u.v.a. mehr.
  10. #29 Tobias Claren, 11.11.2019
    Tobias Claren
    Tobias Claren Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Wurde der Fehler damals gefunden?
    War das evtl. ein G3Ferrari (oder "Alfredo" von Bestron)? Die sind bekannt für solche Ausfälle, auch sofort nach dem Kauf, auch mehrfach, auch mit geschilderter "Stichflamme" etc..
    Ich suche aktuell nach Informationen welche Fehler das genau sind.
    Eine mögliche las ich, es gibt wohl Kabel zwischen den beiden Hälften die beim öffnen/schließen aufscheuern.
    Ähnlich wie damals bei den F16-Kampfjets (da bewegten sich die Kabel wegen der G-Kräfte).
    Dass das aber sofort beim Neugerät passieren soll wäre seltsam. Denn neben den vielen sehr guten Bewertungen bei Amazon gibt es auch eine Reihe 1-Stern/2-Stern-Bewertungen mit diesen Elektrikproblemen.
    Ich würde gerne einen kaufen und die Mängel direkt beheben. Der G3Ferrari hat den Vorteil dass er trotz der EU-A12-Gehäusetemperatur-Richtlinie noch einen inoffiziellen internen Regler hat um den wieder auf die alte Maximal-Temperatur (~470°C statt evtl. 390°C) hochzudrehen. Der Alfredo braucht einen Lüfter über den Lüftungsöffnungen damit der Sensor nicht zu früh zu macht...
  11. #30 Strippe-HH, 12.11.2019
    :question::question::question::question::confused:
Elektroinstallation nicht ausreichen für Pizza-Ofen? - Ähnliche Themen
  1. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  2. Elektroinstallation
    Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe (heute weiß ich: leider) ein Haus gekauft, dass als renoviert und bezugsfertig bezeichnet...
  3. Elektroinstallation Holzbalkendecke
    Elektroinstallation Holzbalkendecke: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus BJ 1979 und renovieren es nach und nach. Jetzt haben wir die Dämmung im Dachboden entfernt um diese zu...
  4. rbb Fernsehen alte Elektroinstallation
    rbb Fernsehen alte Elektroinstallation: https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3JiYl83Nzc4MWZmYi1mZGVmLTRmM2YtOTYzNC0yYjZiMzQxNDc3MDlfcHVibGljYXRpb24 PS. Was wird von der Fachkraft...
  5. Elektroinstallation Wasserwaagen
    Elektroinstallation Wasserwaagen: Hallo zusammen, wie geht ihr beim Markieren von Gerätedosen vor? Ich habe noch jede einzelne von Hand ausgemessen ... Zur Zeit habe ich eine...
