Elektroinstallation
Diskutiere Elektroinstallation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Elektroinstallation Oh ne, oh ne, oh ne ich habs kommen sehen ... Stöhn Eine alte Zählertafel mit einem Wechselstromzähler und fünf oder...
  1. #11 Laserman, 18.03.2010
    Laserman
    Laserman Strippenstrolch
    Oh ne, oh ne, oh ne
    Stöhn
    Eine alte Zählertafel mit einem Wechselstromzähler und fünf oder sechs uralt Automaten im EG hinter der Kellertür.
    Der HAK ist im Keller.
    Ich werde wohl einen Disposchrank neben den HAK montieren.
    Wenn ich also alle Steckdosenstromkreise in 2,5mm² installiere bin ich auf der sicheren Seite ??
    Und spare eine UV im OG oder DG??
    Nachteil wäre, der Weg in den Keller im Fehlerfall??!!
    Welche Gründe gibt es, Stromkreise nicht über FI laufen zu lassen ?
    ( Es geht um normale Hausinstallation )
    Vielleicht die Tiefkühltruhe ?
    Schau mal hier: Elektroinstallation. Dort wird jeder fündig!
    Alle Steckdosenstromkreise bis 20A müssen über einen 30mA FI gehen. Wenn du die Tiefkühltrue also nicht fest anschließen willst, brauchst du einen.
    Am besten man macht einen separaten für alle wichtigen Sachen wie Heizung Kühltrue und versorgt zur Sicherheit auch noch den Multiswitch und die Telefonanlage, Router mit über diesen FI, damit man auch merkt, wenn er mal auslöst.
  4. #13 Elektro, 18.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    Rechnen besonders den Spannungsfall.
  5. #14 Jörg67, 18.03.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Man kann trefflich darüber streiten ob man das Licht über FI laufen läßt. Wenn, dann natürlich über einen eigenen soweit möglich. Vorgeschrieben ist es bis dato nicht.
    Meine Lichtanlagen laufen ohne. Da geht aber außer mir auch niemand dran.
    Licht für ander Leut nur mit FI. Weil, weiß ich was andere wieder alles rumfummeln :D
  6. #15 AC DC Master, 18.03.2010
    moin, moin !
    naja, wenn ich mir die anderen ansehe, würde ich lieber das licht auch mit über den RCD laufen lassen. wenn schon gleich alles ! ist doch nur unnötige strippen her zieherei.
    mal ganz ehrlich jörg, würde dir beim gedanken an einer lampe mit metallgehäuse nicht auch wohler sein wenn ein RCD das überwacht. der RCD dient nicht nur zum personenschutz, nein, er ist auch ein brand. würde da der lichtsromkreis raus gehalten werden, so könne immer eine gefahr vom lichtstromkreis aus gehen. also wie schon gesagt, lieber alles über RCD und anständig getrennt mit weiteren RCD´s für extra stromkreise.
    also ich würde zumindest kleine UV´s in den stockwerken unter bringen mit den jeweiligen RCD. wobei ich doch das EG mit runter in den keller ziehen würde und dort in den schrank mit rein.
    man müßte mal das ganze vom kostenfaktor mal ausrechnen was billiger ist. UV´s in den stockwerken mit bestückung und kleineren querschnitten. alles mit 2,5²mm machen und alles in den keller ziehen.
    und mal abgesehen vom aufwand der noch dazu kommt.
    will dein kumpel eigentlich auch noch was auf das dach machen ? PV oder solar ?
  7. #16 Jörg67, 19.03.2010
    Jörg67
    Prinzipiell ganz klar ja, wohingegen die von mir höchstpersönlich verkabelten Lampen mich nicht sorgen :cool:
    Mich würde eher sorgen, falls mir in der Werkstatt (fensterlos, keinerlei Tageslicht!) das Licht ausgeht während ich noch die laufende Flex in der Hand habe.
    Alternative hier wäre: Lichtkreis auch nochmals aufteilen, zwei FI zwei Kreise.
    Im allgemeinen ist meine Meinung: Lichtkreise wo Laien drankommen nur mit FI. Lichtkreise und Steckdosenkreise getrennt.
    Der angesprochene Brandschutz ist in Zeiten von gedämmten Hohlwänden in der Tat nicht uninteressant. Auch bei Sparverkabelungen mit knapp bemessenen Querschnitten.
    Habe mittlerweile auch den Entschluß gefaßt Steckdosen vorwiegend mit 2,5² zu legen. Besser ist das.
  8. #17 Laserman, 19.03.2010
    Laserman
    Eine Solaranlage o. ä. ist nicht geplant.
    So eine UV im OG müsste doch entsprechent vorgesichert werden...z.B. ein 3 pol. Neozedelement, ganz zu schweigen von der Zuleitung... 4mm² ? 6mm² ?
    Also, im OG befindet sich nur ein Bad und zwei Zimmer und
    im DG ist nur ein Zimmer.
    Ich denke es wäre weniger aufwendig und günstiger dort vier 3x 2,5² Leitungen zu verlegen. Oder übersehe ich da was ??
    Ich werde die Stromkreise so aufteilen, dass Licht und Steckdosen zusammen über FI abgesichert werden, dass mit dem Brandschutz ist ein gutes Argument dafür.
    Die Idee alle wichtigen Geräte wie Kühltruhe etc. zusammen mit der Telefonanlage oder Router über einen seperaten Kreis laufen zu lassen
    finde ich sehr gut.
    Stellt sich noch die Frage was mit Telefon, Antenne und oder Netzwerk ist??
    Was denn da Standart so heut zu Tage??
    Laserman
  9. #18 Kaffeeruler, 19.03.2010
    Ne UV mit nem 4/6mm² ist besser, auch fr die Zukunft... vorallem im Fehlerfall sind die Sicherungen "vor" Ort
    Netzwerk/ Tel Antenne, da würde ich ausreichend leerohre ziehen, entweder bis in den keller od anderen zentralen pkt. Stand. ist auf jeden fall eine Sternförmige verkabelung, so hälst du dir alle wege offen... tel u Netzwerk kann mann z.B über CAT 5 u aufwärts laufen lassen und über die selben Dosen ( Netzwerkdose ). Somit entscheidest du im Keller durch umstecken am Patchfeld was oben angeschlossen werden kann.. Tel od PC
  10. #19 Jörg67, 19.03.2010
    Jörg67
    Ich würde Licht und Steckdosen wenn möglich trennen. Beides über FI ja, aber getrennt.
    Ansonsten: Isofehler in der Waschmaschine und in der ganzen Bude geht das Licht aus. Sollte man vermeiden.
  11. #20 Kaffeeruler, 19.03.2010
    100% ausfallsicherheit gibt es net zum LowBudget Tarif... dann müsstet du alles über FI LS ziehen od die bel von den FI´s nehmen
    In der Praxis schauts so aus...
    2 FI´s für alles, evtl nocht einen sep für kühlgeräte u.ä. und den für Aussen
    Bel u Steckdosen meißt raumweise und 1 Sicherung und aufgeteilt auf die FI´s
    Wäre schön wenn man Bel u Steckdosen getrennte Leitungen hat, bringt aber oftmals neben den ganzen Strippen enorme Probs mit sich wenn man net gut plant...
    Schaltbare steckdosen, da geht das spielchen schon los und weiter wenn i mal umbauen will und im Schalter dann eine Ader fehlt... darunter wäre ne Steckdose mit nen N, aber den kannste wieder net nehmen wg FI usw...
    Anders in Bürogebäuden, da sollte mann die trennung machen wenns geht
Elektroinstallation
Elektroinstallation - Ähnliche Themen
  1. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  2. Elektroinstallation
    Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe (heute weiß ich: leider) ein Haus gekauft, dass als renoviert und bezugsfertig bezeichnet...
  3. Elektroinstallation Holzbalkendecke
    Elektroinstallation Holzbalkendecke: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus BJ 1979 und renovieren es nach und nach. Jetzt haben wir die Dämmung im Dachboden entfernt um diese zu...
  4. rbb Fernsehen alte Elektroinstallation
    rbb Fernsehen alte Elektroinstallation: https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3JiYl83Nzc4MWZmYi1mZGVmLTRmM2YtOTYzNC0yYjZiMzQxNDc3MDlfcHVibGljYXRpb24 PS. Was wird von der Fachkraft...
  5. Elektroinstallation Wasserwaagen
    Elektroinstallation Wasserwaagen: Hallo zusammen, wie geht ihr beim Markieren von Gerätedosen vor? Ich habe noch jede einzelne von Hand ausgemessen ... Zur Zeit habe ich eine...
