Elektroinstallation
Diskutiere Elektroinstallation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Elektroinstallation Ich sach ja ist Ansichtssache :D Ein Kabel mehr ziehen fürs Licht. Dem nen extra FI spendiert oder FI/LS. Bei...
  1. #21 Jörg67, 19.03.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Bei Neuplanung mach ich das so.
    In bestehenden Anlagen kriegstes natürlich eh nicht mehr auseinander, ohne die halbe Bude einzureißen :D
    Schau mal hier: Elektroinstallation. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Laserman, 20.03.2010
    Laserman
    Laserman Strippenstrolch
    Ich habe heute Nachmittag eine Baustellenbesprechung dann weiss ich mehr.
    Aber ich schätze, die halbe Bude wird eingerissen!!!
  4. #23 Laserman, 21.03.2010
    Laserman
    Ja, die Bude wird eingerissen!!
    Und ein richtiges Highlite ist, dass die Tragenden Wände aus Beton und natürlich mit ordentlich Bewährung sind.
    Da macht das Schlitze stemmen doppelt spass:mad:
    Ich bedanke mich hiermit bei allen usern die sich für die Lösung meines Problems einen Kopf gemacht haben.
    Vielen Dank
    Laserman
  5. #24 AC DC Master, 21.03.2010
    na, au wei ja !
    schöne grüsse an die arme und die hände. da haste ja mal ne ordentliche baustelle auf getan.
    für tel., Lan und TV kann man zwei verschiedene systeme machen. zum einen ein anständiges Koaxialkabel neben ( LCD 111 ) und in jede TV-dose ( tiefe dose ) ziehen.
    tel. und LAN mit CAT 6 leitung ziehen zu jeder dose ( da auch ruhig tiefe dosen nehmen ) und alle strippen im keller oder auf dem dachboden ziehen.
    nachteil: brauchste zwei dosen jeweils und mußt lange strecken ziehen und hast ein mehraufwand von leitungen.
    einfacher: nimmste songenannte homemedienleitungen ( homeway ) die bestehen schon aus einer koaxialleitung mit verbindung einer datenleitung. legtst quasi 1 kabel mit zwei unterschiedlichen kabeln. dort auch eine tiefe dose setzen.
    vorteil: weniger material aufwand und die doseneinsätze sind für den jeweiligen zweck zu bestücken. zudem kann man die innenteile beliebig dann gegen andere aus tauschen oder von einer dose in die andere rüber stecken.
    bei allen varianten gilt eins: immer schön sternförmig ! frohe ostern.
  6. #25 Laserman, 21.03.2010
    Laserman
    Ja das ist noch so eine Sache !!
    Im Keller ist der ÜP Kabel TV und Telefon.
    Bis jetzt ist es so geplant... Koaxkabel durchschleifen.
    Also vom Keller ins Wohnzimmer EG => Gästezimmer OG => Schlafzimmer DG
    Telefon vom Keller zum DG Büro.
    Netzwerkkabel ?
    Muß das sein ? Ich bin auch online via W-LAN !
  7. #26 servicetechniker, 21.03.2010
    servicetechniker
    bei tv würde durchschleifen funktionieren wenn du Kabelanschluß nimmst. ich würde trotzdem davon abraten falls du später mal auf Sat anlage umrüsten willst hast du ein problem. Netzwerkkabel brauchst du nicht unbedingt wenn du wlan benutzen willst.
    Das macht man heute nicht mehr. 2 Leitungen zu jeder Dose bis in den Keller und 8 vom Keller bis unters Dach bzw. ensprechendes Leerrohr für den Fall, das mal ne Schüssel aufs Dach kommt.
    Wlan ist nur ein schwacher Ersatz für ein ordentliches Netzwerk, maximal eine Ergänzung.
  9. #28 Laserman, 21.03.2010
    Laserman
    8, in Worten "acht" Leitungen vom Keller zum Dachboden?
    Zwei Leitungen von jeder Dose in den Keller ?
    Warum das alles ?
    z.B. für eine Sat Anlage für Astra und Eutelsat. Vieleicht hast du ja irgendwann mal eine Freundin aus Polen, der Türkei oder Ungarn oder Der Sender, der der etwas über dein Hobby bringt, ist auf einem anderen Satelit als Astra. Es ist noch keine 8 Wochen her, da hatte jemand das Problem hier im Forum.
  11. #30 Laserman, 21.03.2010
    Laserman
    Okay aber
    um eine einfache Digitale Sat Anlage zu betreiben bräuchte ich doch nur zwei Leitungen vom Dach in den Keller ziehen. Im Keller ein Multischalter montiern und von da aus jeweils eine Leitung zu den Antennendosen.
    oder wat
Elektroinstallation
Elektroinstallation - Ähnliche Themen
  1. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  2. Elektroinstallation
    Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe (heute weiß ich: leider) ein Haus gekauft, dass als renoviert und bezugsfertig bezeichnet...
  3. Elektroinstallation Holzbalkendecke
    Elektroinstallation Holzbalkendecke: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus BJ 1979 und renovieren es nach und nach. Jetzt haben wir die Dämmung im Dachboden entfernt um diese zu...
  4. rbb Fernsehen alte Elektroinstallation
    rbb Fernsehen alte Elektroinstallation: https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3JiYl83Nzc4MWZmYi1mZGVmLTRmM2YtOTYzNC0yYjZiMzQxNDc3MDlfcHVibGljYXRpb24 PS. Was wird von der Fachkraft...
  5. Elektroinstallation Wasserwaagen
    Elektroinstallation Wasserwaagen: Hallo zusammen, wie geht ihr beim Markieren von Gerätedosen vor? Ich habe noch jede einzelne von Hand ausgemessen ... Zur Zeit habe ich eine...
