Elektromagnet einschalten
Diskutiere Elektromagnet einschalten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich sollte über ein Relais und eine Stromversorgung ein el. Magnet einschalten. ca. 0.5 Ampere um die Stromversorgung und das Relais vor...
  1. ibolg
    ibolg Schlitzeklopfer
    um die Stromversorgung und das Relais vor Überströmen zu schützen, denke ich an eine Freilaufdiode.
    Ist das eine gute Idee?
    Gibt es Sachen die man beachten muss?
    Was für eine Diode nehme ich da? Dimension usw. ?
    Danke für die Antworten
    Schau mal hier: Elektromagnet einschalten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 19.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Elektromagnet einschalten
    Hallo,ja eine gute Idee eine Freilaufdiode zu verwenden! Das Relais must du nicht schützen, sondern den Transistor der das Relais einschaltet! Das Relais erzeugt durch Selbstinduktion einen negativen Schaltimpuls beim Abschalten. Ebenso brauchst du für deinen Magnet, den du über den Relaiskontakt schalten willst auch eine Freilaufdiode, um den Relaiskontakt vor Kontaktbrand beim Öffnen zu vermeiden! Beim Schalten induktiver Lasten können hohe Spannungen bis 1000V entstehen, daher brauchst du eine Diode die das aushält. Eine sehr bekannte und preisgünstige Diode ist die 1N4007, sie verträgt 1A und max. 1000V, die kannst dü für das Relais und für den Magneten verwenden. Du musst sie parallel in Sperrrichtung zur Spule schalten.
  4. #3 bigdie, 19.01.2010
    bigdie
    Die Diode braucht nur die normale Betriebsspannung aushalten, weil sie beim Betrieb in Sperrichtung ist. Die Induktionspannung beim Ausschalten hat entgegengesetzte Polarität. d.h. die Diode ist in Durchlaßrichtung und schließt die Induktionsspannung kurz bzw. begrenzt sie auf die Durchlaßspannung der Diode (ca. 0,7V). Wenn du also mit 12 oder 24V arbeitest, reicht eine Diode, die eine Sperrspannung von 50 oder 100V hat. kleiner gibt es von dieser Sorte, glaube ich, keine.
    Vor Überströmen hilft aber keine Freilaufdiode sondern eine Sicherung.
Elektromagnet einschalten - Ähnliche Themen
  1. Elektromagnetischer Schutzschalter
    Elektromagnetischer Schutzschalter: [ATTACH]ich habe mir diesen Schalter zugelegt, der vor einem dreifach-Wahlschalter an meiner Werkbank (Auswahl Stichsäge, Kreissäge oder Fräse)...
  2. elektromagnetisches Vorschaltgerät - was ist da gemeint?
    elektromagnetisches Vorschaltgerät - was ist da gemeint?: Hallo Alle, ich habe die Energiesparlampen an einer Nachtischlampe geschrottet und suche Ersatz. Was mich zusätzlich nervt, ist das dicke...
  3. Elektromagnet - Anwendung
    Elektromagnet - Anwendung: Hallo zusammen, ich bin Laie und habe die Idee mit Hilfe eines Elektromagneten (Bsp. conrad: Tremba Elektromagnet nicht magnetisch; stromloser...
  4. Wie gut schirmt Bitumen Elektromagnetische Strahlung ab?
    Wie gut schirmt Bitumen Elektromagnetische Strahlung ab?: Wie gut schirmt Bitumen Elektromagnetische Strahlung ab? Moin ! Ich habe hier gerade den Smart EM Checker am Smartphone laufen, und er zeigt ganz...
  5. Elektromagnet funktioniert nicht
    Elektromagnet funktioniert nicht: Hallo, ich habe mir einen neuen Elektromagneten gekauft und habe ihn unten blau "n" braun "l" + erde an den Strom angeschlossen und oben am...
