Elektromagnet
Diskutiere Elektromagnet im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich habe ein paar Fragen: 1. In einer Spule erzeugt ja der Strom der durch die Windungen fliesst ein Mag. Feld in eine bestimmte Richtung....
  1. ibolg
    ibolg Schlitzeklopfer
    1. In einer Spule erzeugt ja der Strom der durch die Windungen fliesst ein Mag. Feld in eine bestimmte Richtung. Warum funktioniert denn eine Spule mit Wechselstrom? Dann würde ja das Mag. Feld auch dauernd seine Richtung ändern.
    2. Ich sollte ein El. Magnet machen mit Eisenkern und einer Spule. Die Spannung ist 230V Wechselstrom. Die Kraft sollte ca. 1000N betragen.
    Was muss ich da berücksichtigen und berechnen?
    3. Mit einem Eisenkern ist ja das Mag. stärker. Spielt die Länge des Kernes eine Rolle? Je mehr Masse desto stärker der Magnet? Oder hat nur der Durchmesser einen Einfluss?
    4.Spielt es eine Rolle, wenn in der Mitte des Kernes eine Bohrung ist?
    Danke für die Hilfe
    Schau mal hier: Elektromagnet. Dort wird jeder fündig!
    AW: Elektromagnet
    Das tut es auch.
    Was heist machen? 1000N Haltekraft? oder Zugkraft bei welchem Weg?
    Bei Wechselspannung kannst du nicht einfach ein Stück Eisen nehmen. Die Kerne für Wechselstrommagnete bestehen aus einzelnen zusammengefügten Blechen. Der Querschnitt des Eisenkerns richtet sich nach der Stärke des Magnetflusses. Bei einem Wechselstrommagneten brauchst du auch noch einen sogenannten Kurzschlußring, der verhindert, das das Joch flattert.
    Ich glaube so etwas sollte man fertig kaufen oder evtl. einen alten Schütz ausschlachten.
  4. #3 wirklich, 29.12.2013
    wirklich
    wirklich Strippenstrolch
    AW: Elektromagnet
    Da hätte ich auch mal eine Frage (oder eher eine Bestätigung meiner Vermutung).
    Also, mein dilemma, ich habe eine konstante Spannungsquelle. Ich möchte einen Elektromagneten selber bauen. Habe sehr viel Draht zum ausgleich.
    So, jetzt die Frage, es ist doch so, dass wenn ich den Draht (Kupfer) um eine 3 mm dicke Schraube wickle, da baut sich ein Magnetfeld auf. Der Elektromagnet wird ja stärker, um so mehr Draht man drum wickelt. Aber es gibt doch bestimmt einen Punkt, an dem der Magnetismus eher abnimmt als zu nimmt, bei einer konstanten Stromquelle und zwar, dann wenn z.B. der Draht viel zu groß wird. Das heißt, dass wenn meine Schraube 3 mm dick ist, ich soviel Draht drum gewickelt habe, dass alles zusammen (nur Beispiel), einen druchmesser von 1m hat. Wo ist die Grenze, an dem es keinen Sinn macht, mehr Draht drum zu wickeln?
    AW: Elektromagnet
    Das Problem ist der Widerstand des Drahtes. Um den Strom konstant zu halten, musst du die Spannung immer weiter erhöhen, das bedeutet aber auch immer höhere Leistung und somit Wärmeentwicklung. Letztere zerstört irgendwann die Isolierung im inneren. Außerdem kommt auch der Kern (Schraube) in den Bereich der magnetischen Sättigung. Um das Wärmeproblem zu lösen baut man Supermagnete mit Supraleitern. Damit der Widerstand 0 bleibt, muss aber mit flüssigem Helium gekühlt werden.
  6. #5 wirklich, 30.12.2013
    wirklich
    AW: Elektromagnet
    Was ist den stärker (Anziehungskraft), ein Elektromagnet der mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben wird? (Beim gleichen Leistungsverbrauch)
    AW: Elektromagnet
    Ist wieder nicht so einfach.
    Ein Wechselspannungsmagnet hat durch die kurzzeitig höhere Spannung (Spitzenspannung) einen Vorteil wenn man z.B. etwas entferntes anziehen will, außerdem sinkt die aufgenommenne Leistung extrem, wenn man den magnetischen Kreis des Eisenkerns schließt. Ein Standard Wechselstromschütz hat z.B. eine Anzugsleistung von 30-40W aber nur 6-8 W Halteleistung, weil sich der induktive Widerstand der Spule durch den Kern ändert.
    Diese Effekte hat man bei Gleichstrom nicht. Dort hängt der Strom nur vom Widerstand des Drahtes und der Spannung ab. Deshalb haben Gleichstrommagnete auch oft eine Umschaltung. Man gibt also z.B. 0,5s lang 24V auf einen Magnet und reduziert danach über einen Vorwiderstand oder PWM die Spannung auf 7-8 V weil das reicht, um die "Last" zu halten.
    Ein Wechselstrommagnet hat aber dafür auch Ummagnetisierungsverluste, welche es bei gleichstrom nicht gibt.
  8. #7 wirklich, 30.12.2013
    wirklich
    AW: Elektromagnet
    Also, ist ein Elektromagnet mit Gleichspannung besser geeignet, um Dinge lange zu halten. Ok, Danke :-D
Elektromagnet
Elektromagnet - Ähnliche Themen
  1. Elektromagnetischer Schutzschalter
    Elektromagnetischer Schutzschalter: [ATTACH]ich habe mir diesen Schalter zugelegt, der vor einem dreifach-Wahlschalter an meiner Werkbank (Auswahl Stichsäge, Kreissäge oder Fräse)...
  2. elektromagnetisches Vorschaltgerät - was ist da gemeint?
    elektromagnetisches Vorschaltgerät - was ist da gemeint?: Hallo Alle, ich habe die Energiesparlampen an einer Nachtischlampe geschrottet und suche Ersatz. Was mich zusätzlich nervt, ist das dicke...
  3. Elektromagnet - Anwendung
    Elektromagnet - Anwendung: Hallo zusammen, ich bin Laie und habe die Idee mit Hilfe eines Elektromagneten (Bsp. conrad: Tremba Elektromagnet nicht magnetisch; stromloser...
  4. Wie gut schirmt Bitumen Elektromagnetische Strahlung ab?
    Wie gut schirmt Bitumen Elektromagnetische Strahlung ab?: Wie gut schirmt Bitumen Elektromagnetische Strahlung ab? Moin ! Ich habe hier gerade den Smart EM Checker am Smartphone laufen, und er zeigt ganz...
  5. Elektromagnet funktioniert nicht
    Elektromagnet funktioniert nicht: Hallo, ich habe mir einen neuen Elektromagneten gekauft und habe ihn unten blau "n" braun "l" + erde an den Strom angeschlossen und oben am...
