Elektromotor 230V Umklemmen
Diskutiere Elektromotor 230V Umklemmen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich habe folgendes Problem. Die Steuerungsplatine eines 1,1 KW Motors ist abgeraucht. Ersatz gibt es nicht. Ich möchte den Motor nun...
  1. rmurp
    rmurp Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    ich habe folgendes Problem. Die Steuerungsplatine eines 1,1 KW Motors ist abgeraucht. Ersatz gibt es nicht. Ich möchte den Motor nun über ein Relais einschalten, da der Motor sowieso immer mit voller Drehzahl betrieben wurde. Der Motor treibt eine Pumpe an.
    Der Motor ist wie folgt angeschlossen:
    L1 - U1 - Brücke - Z1
    C1.2 - Z2
    N - C1.1
    G - U2
    (Bild)
    C1 ist der Kondensator 40 µF (C1.1 ist die eine und C1.2 die andere Seite)
    G Ist der geregelte Ausgang der Platine (Drehzahlregelung, Entfällt in Zukunft)
    Kann mir jemand sagen ob dieser alte Anschluss so Sinn macht, oder habe ich mich da getäuscht?
    Wie muss ich den Motor jetzt anschließen ohne G?
    Danke
    Ron
    Schau mal hier: Elektromotor 230V Umklemmen. Dort wird jeder fündig!
    AW: Elektromotor 230V Umklemmen
    Bist du sicher, das der Kondensatormotor eine drehzahlregelung hatte?
    U2 muss normalerweise an N. Vorher aber vieleicht mal nachschauen ob der motor auch für 230V ist und die Elektronik nicht eine kleinere Spannung ausgegeben hat.
  4. rmurp
    Danke, für die Antwort.
    Ja, ich konnte vorher mit + und - Tastern den Wasserdruck regulieren, ist aber unnötig. Das mit U2 hat mich auch gewundert. Deshalb dieses Thema.
    Laut Typenschild ist der Motor für 220V 6,7A 1,1 KW.
    Bei der Platine kommt nichts mehr raus. Kann ich nicht mehr messen.
    Wenn ich den Motor nun normal anschließe, ist dann die Drehzahl noch höher wie die ursprüngliche maximale Drehzahl?
    Welche Drehrichtung hatte der Motor vorher?
    Ron
    Die Drehrichtung ändert sich nicht, denke ich. Drehzahl wird nicht höher.
  6. rmurp
    Kann mir jemand sagen, ob der Motor mit dem Anschluss oben rechts- oder links- lauf hatte?
    Danke
  7. #6 Elektro-Olli1, 21.11.2016
    Elektro-Olli1
    Elektro-Olli1 Schlitzeklopfer
    Hallo, ich schließe mich der Frage an...:-27::-27::-27::-27::-27:
Elektromotor 230V Umklemmen - Ähnliche Themen
  1. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  2. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
  3. 230V Elektromotor Drehrichtung ändern
    230V Elektromotor Drehrichtung ändern: Hallo, Habe bei meinem Kompressor einen neuen Elektromotor verbaut, leider dreht dieser in die falsche Richtung. Dies möchte ich jetzt ändern,...
  4. Elektromotor 230V (Rasenmäher)
    Elektromotor 230V (Rasenmäher): Hallo und guten Abend, hoffe ich bin hier richtig, bin hier neu und habe da mal eine Frage, ich habe hier einen Rasenmäher mit E-Motor,...
  5. Anschluß Elektromotor an 230V
    Anschluß Elektromotor an 230V: Hallo, Ich habe einen Elektromotor AEG UOZ 0B207B (vermutlich aus einer Waschmaschine), den ich für andere Zwecke benutzen möchte. Auf dem...
