Elektromotor an Trafo anschließen -> Welcher Gleichrichter
Diskutiere Elektromotor an Trafo anschließen -> Welcher Gleichrichter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ihr, erstmal muss ich mich vorstellen. Ich heiße Flo und habe mit Elektronik nicht besonders viel am Hut. Ich interessiere mich seit Kurzem...
  1. #1 Boiled_Frog, 23.04.2010
    Boiled_Frog
    Boiled_Frog Neues Mitglied
    Hallo ihr,
    erstmal muss ich mich vorstellen. Ich heiße Flo und habe mit Elektronik nicht besonders viel am Hut. Ich interessiere mich seit Kurzem jedoch sehr dafür und es ärgert mich jetzt sehr, dass ich im Physikunterricht nicht so gut aufgepasst habe.
    Mein Hobby ist die Aquaristik. Da man hier sehr viel selbst bauen kann und ich ein kleiner Bastler bin, sind elektronische Kenntnisse sehr von Vorteil.
    Es kann also sein, dass ich in nächster Zeit des öfteren einmal etwas nachfragen werde.
    Nun zu meinem Problem. Ich habe mir eine Dünger-Dosier-Anlage gebaut damit dies täglich für mich übernommen wird. Die Dosierpumpen sind kleine Elektromotoren. Ihr wisst sicher was ich meine -> . Jetzt habe ich das Problem, dass meine Trafos nur Wechselstrom liefern, für die Motoren brauche ich jedoch Gleichstrom. Zumindest glaube ich das. Bei Anschließen brummt der Motor nur und vibriert stark. Das ist doch ein Anzeichen für Wechselstrom oder?
    Nach einigem Nachlesen und viel Lernerei habe ich festgestellt, dass ich eine Gleichrichterdiode brauche. Ich gehe heute abend zum Conrad und möchte mir zwei kaufen (für zwei Motoren).
    Es handelt sich um kleine Trafos die 12V ausgeben. Auf den Trafos steht außerdem 3VA. Das heißt doch, dass ich max. Verbraucher mit 3W an den Trafo hängen darf oder? Hat mein Motor das? Kann man nicht sagen, wenn man nicht nachmisst oder? #
    Ich weiß nicht wie ich das berechne, also welche Werte ich bei der Diode brauche. Bei Conrad steht ja bspw. immer I und U dabei. Welche Werte brauche da? Reicht Diese? Ist die Kleinste die ich gefunden habe (30V).
    Fragen über Fragen....ich hoffe Ihr könnt mir helfen und seht mir nach, dass ich so laienhafte Fragen stelle.
    Nochwas...ich möchte sehr gerne mehr über Elektrotechnik lernen. Platinen löten etc. Könnt ihr mir vielleicht ein Buch oÄ. empfehlen, welches evtl wie eine Art Lehrgang aufgebaut ist? D.h. bei dem ich nach und nach Lerne wie man lötet, welche Bauteile für was usw. Vielleicht gibt es ja auch so etwas wie die Expeimentierkästen von Kosmos für Erwachsene.
    Vielen Dank Euch!!!
    Grüße Flo
  3. #2 Günther, 23.04.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Elektromotor an Trafo anschließen -> Welcher Gleichrichter
    ...also, ich würde zum Gleichrichten keine einzelne Diode, sondern einen Brückengleichrichter (besteht aus vier Dioden) verwenden. Damit bekommst du eine 'glattere' Gleichspannung und dem Trafo ists auch lieber. Schau auch mal auf der Homepage von Karl-Heinz KHD Netzteile nach, da sind viele Dinge recht schön und verständlich erklärt . . .
  4. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    Du solltest Brückengleichrichter kaufen, wenn schon.
    Aber wahrscheinlich bist Du mit einem Steckernetzteil besser bedient.
    Zuerst brauchst Du die Daten Deiner Motoren:
    Betriebsspannung (= oder ~) 12V= ?
    Leistung oder Stromaufnahme
  5. #4 Boiled_Frog, 23.04.2010
    Boiled_Frog
    vielen Dank schonmal soweit!
    Dann brauche ich also einen Brückengleichrichter bzw zwei weil ja zwei Motoren.
    Ein Schaltnetzteil kommt nicht in Frage, da die Dasieranlage in einem Gehäuse ist und dieses ist recht klein. Die Trafos passen genau und müssen daher verwendet werden.
    Zur Leistungsaufnahme des Motors etc Kann ich nichts sagen außer dieses stand in der Artikelbeschreibung bei Ebay:
    Die Schlauchpumpe ist neu , ungelaufen, und läuft mit 12 Volt ! ( Läuft zwischen 9-15 Volt - ab ca. 150 mA)
    Läuft auch mit nur 9 V - fördert dann halt weniger !!
    Der Motor läuft mit Gleichstrom, der Trafo gibt 12V Wechselstrom. Mehr Angaben kann ich nicht machen, da ich kein Messgerät habe.
    Grüße Flo
    hier gibt es auch noch viel Wissenswertes für Anfänger und Fortgeschrittene.
    Strippenstrolch - Hauptmenue
    Als Netzteil würde ich dir so etwas empfehlen STECKERNETZGERÄT 3-12V/2000 MA im Conrad Online Shop
    Das Teil ist in der Spannung einstellbar, d.h. du kannst in gewissen Grenzen auch die Geschwindigkeit verändern und außerdem brauchen Schaltnetzteile wenig Standbystrom.
  7. #6 Boiled_Frog, 23.04.2010
    Boiled_Frog
    Ich Danke dir. Wie ich aber oben schn geschrieben habe kommt ein Netzteil nicht in Frage, aus Platz- und Anschlussgründen.
    Ich bräuchte nun noch die Dimensionierung der Brückengelichricher.
    Kann man diese aus meinen ANgabenvon oben errechnen oder ist das unmöglich?
    Grüße Flo
  9. #8 kalledom, 23.04.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Wenn Du die 12V Wechselspannung gleichrichtest, dann hast Du anschließend (12Vac * 1,414) - 1,4V = 16,968Vdc - 1,4V = 15,568Vdc
    (AC = alternate current = Wechselstrom / DC = direct current = Gleichstrom / 1,414 = Wurzel aus 2).
    Was die Leistung betrifft, so ergibt sich aus den 9V und 150mA eine Leistung von P = U * I = 9V * 0,150A = 1,35W. Bei 9 Volt !
    Bei 12 V wird die Stromaufnahme bei ca. 250mA liegen, so daß dann die Leistung 12V * 0,250A = 3W beträgt. Bei 15V ........... sind es weit über 3 Watt. Dann wird es für einen Trafo mit 3VA (= 3 W) aber sehr knapp; bei längerer Belastung wird er heiß und verbrennt.
    Wie werden die Motoren ein- und ausgeschaltet ? Alle gemeinsam oder jeder einzeln über einen Schalter oder ein Relaise ?
    Du mußt nicht unbedingt für jeden Motor ein eigenes Netzteil haben.
    Es könnte ein Trafo mit 9Vac und der passen Leistung und Größe eingesetzt werden. Dann bekommst Du nach dem Gleichrichter eine Gleichspannung von (9Vac * 1,414) - 1,4V = 12,726Vdc - 1,4V = 11,326Vdc, also ca. 11 Volt.
    Wenn Du die 12VA-Trafos nimmst, solltest Du hinter jedem Gleichrichter noch einen Spannungsregler für 12V anschließen. Dann ist die Spannung 12V und die Leistung mit 3W ...... na ja, etwas knapp und ohne jegliche Reserve. 24 Stunden Dauerbetrieb werden die Trafos vielleicht nicht mitmachen.
    Das trifft aber nur zu, wenn nach dem Gleichrichter ein Elko sitzt. Der ist aber bei so einem Motor unnötig. Bei Pulsierender Gleichspannung bleibt der Effektivwert der Gleichspannung gleich dem Effektivwert der Wechselspannung - 2x ca. 0,7V Flußspannung des Gleichrichters.
  11. isi1
    Da der Trafo sicher einen Innenwiderstand hat und Du obendrein keinen Elko vorhast einzubauen, sind kalledoms Befürchtungen gegenstandslos. Schließe einfach die beiden mir dem ~ Zeichen versehenen Anschlüsse an den Trafo und die anderen beiden an + bzw. - des Motors (nicht verwechseln bzw. Drehrichtung prüfen).
    Natürlich überwachst Du die Anordnung einige Zeit, ob sie ordentlich und ohne Überhitzung funktioniert.
Elektromotor an Trafo anschließen -> Welcher Gleichrichter - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  2. Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor
    Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor: Hi, ich verstehe folgenden Zusammenhang nicht: Die Leistung P eines Motors berechnet sich nach P = M x n Man kann also entweder das Drehmoment...
  3. Elektromotor läuft nicht von selbst an
    Elektromotor läuft nicht von selbst an: Hallo zusammen. Der Elektromotor einer elektrischen Seilwinde läuft nicht von selbst an. Erst wenn man das Lüfterrad anschubst, fängt der Motor...
  4. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  5. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo, kann mir jemand was zu einem alten Elektromotor aus einer Wäscheschleuder sagen? Die Daten lt Typenschild sind: AEG E 136 32/2; IC 080 774...
