Elektromotor anschliessen
Diskutiere Elektromotor anschliessen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum. Bin neu hier. Ich heiße Andreas und komme aus der Nähe von Bremen. Ich möchte mir eine Holzspalter bauen. Jetzt habe ich das Problem...
  1. An Bra
    An Bra Neues Mitglied
    Hallo Forum. Bin neu hier. Ich heiße Andreas und komme aus der Nähe von Bremen. Ich möchte mir eine Holzspalter bauen. Jetzt habe ich das Problem das ich nicht mehr so genau weiß, wie ich den Motor anklemmen muss. Kann mir jemand helfen? Würde gerne Bilder anhängen, das geht hier wohl nicht oder?
    Gruss Andreas
    Schau mal hier: Elektromotor anschliessen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 14.09.2016
    AW: Elektromotor anschliessen
    Bilder einstellen, siehe meine SIGNATUR
    wenn das auch net klappt sende mit eine PN, dann gebe ich dir meine Mail Adresse. Dann stelle ich sie ein
  4. #3 Kaffeeruler, 15.09.2016
    Anbei die Bilder
  5. gert
    Anhand der Fotos ist doch alles klar, wenn du noch Hilfe brauchst, mußt Du Deine Frage präzisieren.
    Naja so Klar ist das ja nicht. Den L der Zuleitung musst du am Schalter auf die 9 klemmen. Von der 10 geht es dann weiter zur Klemme L auf der Lüsterklemme. Den N der Zuleitung klemmst du direkt auf N der Lüsterklemme.
    Und jetzt wird es kompliziert. Die Leitungen, die von der Lüsterklemme (N und 4) auf Z1 und Z2 im Motor gehen, musst du abklemmen, gegebenenfalls verlängern und gehst am Schalter damit auf 1 und 5 und von 2 und 6 am Schalter gehst du dann wieder zur Lüsterklemme auf 4 und N.
  7. An Bra
    Hallo. Danke für die Hilfe. Habe es hingekommen. Muss nur noch ne Idee haben damit ich beim Wechsel von links auf rechts lauf nicht immer den Stecker ziehen muss.
    Gruss
    Ich denke mal, den Stecker musst du nicht ziehen, nur 1min warten zwischen rechts und Linkslauf. Das Relais, welches den Anlaufkondensator zuschaltet, ist sicher nur ein simples Bimetallrelais und das muss erst abkühlen, bevor es den Anlaufkondensator wieder zuschaltet.
  9. gert
    Mit einem Taster könnte man die Kontakte 2 und 4 des Startrelais für die Anlaufdauer überbrücken.
    Man könnte das Startrelais auch durch ein normales Zeitrelais ersetzen, Beim Start wird die Hilfswicklung aber überlastet und auf die Art haben die die notwendige erholungszeit sichergestellt.
  11. gert
    Ja Frank, da hast Du Recht,
    Wenn der Motor ohne Anlaufkondensator im Leerlauf, d.h. ohne Last , nicht anläuft, sollte man die Minute abwarten.
    Alle mir bekannten Startrelais, egal ob thermisch oder elektronisch, haben die Minute Pause.
    Für schnelle Wechsel z.B. Auf-Ab wie z. B. bei einem Holzspalter ist der Motor nicht geeeignet. Der Schalter aber auch nicht. Da müsst ein Taster hin und ein Not-Stopp.
Elektromotor anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  2. Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor
    Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor: Hi, ich verstehe folgenden Zusammenhang nicht: Die Leistung P eines Motors berechnet sich nach P = M x n Man kann also entweder das Drehmoment...
  3. Elektromotor läuft nicht von selbst an
    Elektromotor läuft nicht von selbst an: Hallo zusammen. Der Elektromotor einer elektrischen Seilwinde läuft nicht von selbst an. Erst wenn man das Lüfterrad anschubst, fängt der Motor...
  4. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  5. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo, kann mir jemand was zu einem alten Elektromotor aus einer Wäscheschleuder sagen? Die Daten lt Typenschild sind: AEG E 136 32/2; IC 080 774...
