Elektromotor durch Taster mit Batterie verbinden
Diskutiere Elektromotor durch Taster mit Batterie verbinden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Zu allererst: Ich habe im Grunde genommen keinerlei Ahnung von Elektrotechnik - was ich hier gemacht habe ist nur ein Rumprobieren mit...
  1. Keydo
    Keydo Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Zu allererst: Ich habe im Grunde genommen keinerlei Ahnung von Elektrotechnik - was ich hier gemacht habe ist nur ein Rumprobieren mit Teilen aus alten Geräten und Schaltungen. Daher vermute ich, dass sich der Großteil von euch bei dieser Frage an den Kopf fassen wird. :D
    Ziel ist es, einen Elektromotor per Knopfdruck einzuschalten.
    Dazu habe ich einen Elektromotor über eine Art Druckschalter mit einem Batteriehalter verbunden (Für ein Bild des Schalters - siehe Anhang).
    Wenn ich nun die Batterien einlege, so läuft der Motor und wird bei Druck auf den Knopf gestoppt. Er soll jedoch durch den Knopf gestartet und nicht gestoppt werden.
    Wieso funktioniert das nicht so, wie ich es gern hätte?
    Liegt es am Schalter? Oder an der Verkabelung?
    Gern hätte ich auch Informationen oder Links zu den Grundlagen, die mir dieses "Problem" erklären könnten.
    Vielen Dank schonmal und
    mit freundlichem Gruß
    Keydo
  3. #2 kurtisane, 04.02.2013
    AW: Elektromotor durch Taster mit Batterie verbinden
    Schalterfunktion falsch!
  4. #3 Keydo, 04.02.2013
    Keydo
    Hallo!
    Danke erstmal für die schnelle Antwort! Ähm.. Ich nehme an du meinst damit, dass es tatsächlich am Schalter selbst liegt und er quasi einfach die Funktion hat, einen Stromfluss zu unterbrechen?
    Gibt es einen Namen für diese Art von Schalter? Ich habe noch mehrere Schalter, die eigentlich genau so aussehen. Werden alle diese Funktion haben? Und finde ich das raus?
    Soo viele Fragen :)
    Danke erneut und
    Keydo
  5. #4 Kaffeeruler, 04.02.2013
    du hast wohl einen Öffner und brauchst einen Schließer mit 2 Kontakten
  6. #5 kurtisane, 04.02.2013
    Ich meine gar nichts, ich weiss es nicht u. vermute nur nach Deiner Beschreibung dazu.
    Es gibt Schliesser-, Öffner- u. Umschalter-Kontakte, lässt sich alles nach diesen Begriffen "ergoogeln".
    Zum Basteln legt man sich ein 2 poliges Messgerät ala Multimeter o. Duspol o. Ähnlichem zu, mit diesen Geräten kann man Strom messen o. Durchgang prüfen u.v.a.m.!
  7. Keydo
    Hallo!
    Und wieder ging es ja blitzschnell! Vielen Dank!
    Ja, Strommessgerät ist natürlich schon mal eine gute Idee :D
    Und auch die Begriffe sind sehr hilfreich!
    Ich denke der Thread kann daher geschlossen werden. ich werd mich mal erkundigen!
    Vielen Dank nochmal und
    beste Grüße
    Keydo
  8. #7 Strippentod, 04.02.2013
    Das wirst du, denn du nimmst einen Durchgangsprüfer und misst die Taster vom Eingang zum Ausgang durch.
    Wie gesagt: "Schliesserkontakt" ist das Stichwort.
  9. Keydo
    Vielleicht doch noch was:
    Ich kann den Taster nicht zufällig durch passende Verkabelung oder durch Umbau als Schließer nutzen?
  10. #9 kurtisane, 04.02.2013
    Man kann nur an einem "Wechsler" eventuell was umklemmen, aber anhand des Bildes lässt sich zumindest für mich nicht genau feststellen was der Schalter für Funktionen hat.
    Eigenartig ist nur dass 4 Drähte dran sind, vielleicht ist es ein "Doppel-Öffner"?
    Wenn man kein Schaltsymbol erkennt kann man das nur mit einem "Messgerät" überprüfen.
    Diese Taster sind für Motoren nicht geeignet. Die sind nur für kleine Ströme. Der Taster ist auch garantiert ein Schließer und wenn du ihn betätigst, schließt du die Batterie kurz, deshalb bleibt der Motor stehen. Die 4 Anschlüsse hat er nur, damit man ihn per löten auf einer Platine befestigen kann, wenn du die eine Leitung von der Batterie zum Motor direkt verbindest, und die andere Batterie und Motorleitung am 90° gedrehten Taster anlötest, sollte es funktionieren. Hier hast du mal den Anschlussplan eines ähnlichen Tasters
    http://www.reichelt.de/index.html?;...8AAAIAAFf73kU76e9d2b8102e44c41ac34ab929b668b0
Elektromotor durch Taster mit Batterie verbinden - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  2. Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor
    Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor: Hi, ich verstehe folgenden Zusammenhang nicht: Die Leistung P eines Motors berechnet sich nach P = M x n Man kann also entweder das Drehmoment...
  3. Elektromotor läuft nicht von selbst an
    Elektromotor läuft nicht von selbst an: Hallo zusammen. Der Elektromotor einer elektrischen Seilwinde läuft nicht von selbst an. Erst wenn man das Lüfterrad anschubst, fängt der Motor...
  4. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  5. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo, kann mir jemand was zu einem alten Elektromotor aus einer Wäscheschleuder sagen? Die Daten lt Typenschild sind: AEG E 136 32/2; IC 080 774...
